    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Padrão Re: Sinal de 3G e 4G usando antena Celular Rural, muito ruido eu acho.
    chicao48 no site do ministério das comunicações e a maioria dos tribunais federais entendem o seguinte:
    1- transmissão de sinais eletromagnéticos a partir de um determinado ponto ou estação para outras unidades receptoras por meio de fio ou ar precisa ter licença.
    2- eventos como shows, exposições precisa ter comunicação prévia junto ao órgão fiscalizador.
    3- homologação da estação está condicionado a todos os critérios da legislação em vigor.
    4- roteadores domésticos/comerciais precisam de licença prévia solicitado pelo assinante junto ao órgão competente.
    É considerado aceitável, em casos como.
    1- instalação de cabos para devidos fins dentro de um mesmo imóvel, condomínio ou edificação.
    2- o uso por meio de sistemas irradiantes limitados a 26 dBm irradiados com um alcance condicionado dentro do mesmo imóvel, condomínio ou edificação. Se ultrapassar acho que o limite é de 20 metros ou menos
    3- em propriedades rurais, é limitado a 1 km no pior sinal aceitável( -100 dBm) desde que seja na mesma propriedade; caso seja usado em outra propriedade precisa de autorização prévia( vizinho) mas este não pode fazer o uso do mesmo.
    Eu aconselho a adoção de um contrato informal, de preferência por escrito; não tem limite de antenas a ser instalado. Muitas vezes os pequenos provedores fazem jus deste espaço para levar a internet nas áreas rurais.
    O problema dos repetidores, é que ficam travados num canal criando problemas para a operadora( ligação em andamento). Existe repetidores passivos. que são painéis refletores e até rochas e mesmo usando com duas antenas, muitas vezes construídas acidentalmente e nunca vi dois sistemas que dessem certo.
    Pessoal põe os repetidores, muitas vezes por falta de competência dos governos locais e até mesmo a flexibilização para pequenas cidades, distritos ou povoados. Torres já existem para telefonia fixa, algumas homologadas inclusive particulares.Basta o acerto de locação ou compartilhamento de torre e normalmente são 3 antenas, quando muito 5 antenas.
    Compartilhamento de torre e flexibilização já até existe em forma da lei, mas prefeituras querem licitação para o uso, estados querem o ICMS e operadoras ainda ficam na briga por "exclusividade" e todas poderão ir à falência. Fazendeiro vai por a internet, pagará 50, 100, 200 por mês mas terá 10, 20 pessoas que se beneficiarão, se tiver sinal de celular numa comunidade próxima não deixarão de usar o celular. Vamos levar em conta que participação de smartfones de dois chips é cerca de 80%. Como uso a Claro, para eles é celular, não possui plano ou cadastro específico para 3G ou 4G e meu chip é desde a época do gsm e funciona o 4G a taxas de 60 MB, talvez poderia ser superior uma vez que prevê 100 MB.
    Aqui tem umas 5 comunidades, 10 famílias, campo de futebol, bar, salão para missas ou cultos, escola, internet mas celular só por meio de antena específica. Nos eventos chega a agrupar 200, 300 pessoas, fora cerca de 300 estudantes, tendo sinal de operadoras não seria difícil chegar a meta de 1000 pessoas. Uma fazenda organizou vaquejada, reuniu 150 pessoas sem propaganda, patrocínio nada, como tem telefone e hoje não tem internet e celular mal chegaria a 20. O parque de exposições que fica 5 km, sem celular, mas internet é público acho difícil alcançar a meta de 500 por dia em visitantes, leilão é um outro público.
    Todos eles me chamaram, para instalar repetidor, fui contra alegando nas implicações que poderia ter, um revendedor da aquário me contestou numa reunião; simplesmente disse prove, não é somente a homologação do equipamento, é muito além. Isso é como comprar o carro, não é só a homologação no DENATRAN é muito além.
  2. #224
    É isso aí amigo, aí fica um monte de malucos instalando repetidores de sinal em cima de tudo quanto é morro desse Brasil e postando vídeo na internet. Dizem que além da ANATEL apreender os equipamentos ainda aplica uma multa em reai$, kkkkkkkkk!
  3. #225
    Boa noite amigos sou novato aqui e totalmente leigo no assunto, pois bem o que me trouxe até aqui foi a solicitação de um cliente que quer internet em sua casa que fica no meio da floresta Amazônica. Pois bem na casa dele que fica à 22 Km da torre mais próxima ele já tem um celular da vivo funcionando perfeitamente com uma antena aquário de 20 dbi. minha pergunta e a seguinte se o sinal de voz chega perfeitamente o 3G também chega?estou pretendendo ou o link 3g de elsys ou o modem 3g/4g wifi Zte MF235 se houver a possibilidade qual dos modelos devo usar? desde já agradeço a atenção de todos. segue fotos com a localizaçãoClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         WhatsApp Image 2018-04-26 at 23.57.43.jpeg
Visualizações:	37
Tamanho: 	133,2 KB
ID:      	68428Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         WhatsApp Image 2018-04-26 at 23.57.44.jpeg
Visualizações:	29
Tamanho: 	170,8 KB
ID:      	68429Clique na imagem para uma versão maior
Visualizações:	37
Tamanho: 	133,2 KB
Visualizações:	29
Tamanho: 	170,8 KB
  4. #226
    Sep 2013
    Normalmente basta trocar o aparelho, mas como o 3G supostamente possui uma potência em RF menor se o sinal for fraco não chegara com qualidade ou nem chegará. Alguns casos a Vivo e Tim tem reduzido a potência nos rádios 2G/GSM ficando a meu ver numa potência pouco mais alta que a Claro. Aqui em Minas a Vivo utiliza em 3 G 850 MHz e 2500 MHz em 4 G, a Tim em 700, 850, 1800 e a Claro em 1800/1900, 2600 mas todas conforme o caso utilizam outras faixas autorizadas pela ANATEL.
    Mas o maior sofrimento é quanto ao canal de voz e dados, a Claro desde o 2 G usa duas faixas ou duas bandas ou até mesmo recebe em uma banda e transmite em outra; a Tim está se preparando para isso na rede 4 G talvez até com 3 G e com certeza a Vivo fará isso também. Isso já por si nos exige antenas com largura de banda maior tipo LOG periódicas ( 700 a 2600 MHz), mas tem um ganho efetivo menor e nos testes que fiz com até 20 km foi satisfatório.
  5. #227
    Citação Postado originalmente por mariorural Ver Post
Visualizações:	37
Tamanho: 	133,2 KB
Visualizações:	29
Tamanho: 	170,8 KB
Visualizações:	37
Tamanho: 	133,2 KB
Visualizações:	29
Tamanho: 	170,8 KB
    Chega sinal para voz, mas este sinal é 3G ou 2G? Porque este sinal pode ser GSM. Daí só funciona para coz mesmo.
    O ideal seria localizar esse sinal com um smatphone Samsung (só esse mesmo) digitar no teclado *#0011# tirar um print da tela de info que vai aparecer e postar aqui para análise do sinal.
    Ou ainda ir lá nessa antena do cliente e plugar um modem desses aí e ver o sinal
  6. #228
Visualizações:	37
Tamanho: 	133,2 KB
Visualizações:	29
Tamanho: 	170,8 KB
Visualizações:	37
Tamanho: 	133,2 KB
Visualizações:	29
Tamanho: 	170,8 KB
    Nem sempre o que chega bem para voz, chega para dados, ainda mais se tratando de uma distância dessa. Celular rural de mesa consegue funcionar para voz com nível de sinal bastante precário em torno de -102dbm, mas dados não se consegue. A primeira coisa a se fazer é identificar em qual frequência o 3g realmente está funcionando e identificar qual nível de sinal recebido. O celular rural de mesa 3g da aquario tem como se fazer isso, pois, ele possui recurso nas suas configurações, que você pode ir testando cada frequência, se é 3g ou 2g e nivel de sinal recebido, inclusive ele possui também frequência de 2100mhz. De antemão, já vou lhe informando que não tive boa experiência com esse zte 253L em zona rural, enquanto os nivel de sinal recebido foi o suficiente para fazer funcionar interfaces e celular de mesa, não foi suficiente para funcioná-lo. O link 3g elsys nunca usei, e ele só transmite dados, então teria que montá-lo independente com outro chip apenas para dados.
