  1. Caro Jonas, o step up dc/dc 12v para 24v, que vc usa é um branco ou o que é só uma placa, os vi no mercadolivre.
  2. Eu uso e tenho desses aqui http://www.fabioconversoresdc.com/step-up/
    O primeiro da lista, porem esta indisponivel esses do mercadolivre sao apenas 3a
  3. Caro eduardoalmeida, porque ao invés de ligar uma Rb 2011uias-rm L5, vc não liga uma RB493ah, tem as mesmas configurações e com vantagem de poder colocar 3 minipci (R52Hn) para colocar painel e transmitir sinal para clientes da torre, ou fazer um ptp simples para passar pouca banda. Tenho uma semi-nova anúnciada no ML. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-789673378-routerboard-rb493ah-l5-case-fonte-9-lan-e-3-minipci-_JM
  4. Caro JonasMT, para ligar 2 RB433ah com 2 minipci cada e 2 RB912, indica usar qual conversor? quero ligar os 4 aparelhos em 18V. Ou algum da lista que mim passou.
  5. JonasMt, da uma olhada nesse modelo e veja se é o mesmo que vc usa: http://produto.mercadolivre.com.br/M...-step-down-_JM
  6. Sobre REDUZIR de 24 pra 18V, não existe nenhuma vantagem nisso, RB's e UBNT's que operam de 9 a 28V operam de fato em qualquer tensão, mas quanto MAIOR a tensão maior é o rendimento do VRM interno (Circuito que passa da tensão de entrada (10 a 28V, ou 9 a 27V) para a tensão usada no circuito, algo tipo 1,5 a 3,3V conforme o modelo.
    ELEVAR de 12 pra 18V tem motivos porque a bateria chega a 10,5V quando está descarregando, e queda de mais de 0,5V é comum em cabo longo (Bateria no chão, e equipamentos no alto da torre a 30m), trabalhar com tensão muito perto do limiar inferior gera erros de processamento (Porque o VRM interno tem mais ripple), mas opera com 18, 24 ou 26V em MK ou UBNT não muda nada, não faz sentido gastar eletricidade e dinheiro em conversor step-down passando de 24V nominais (21 a 27V, conforme carga da bateria) pra 18V.
    (Notebook sim precisaria disso, porque o VRM deles geralmente opera só entre 15 e 20V, mas todo equipto MK ou UBNT que opera com 18V também opera com 24V)
  7. Caro rubem, eu não quero reduzir 24V para 18V, e sim aumentar os 12V das baterias para 18V. A saída da energia de meu controlador de carga é de 12V e aí eu quero aumentar para 18V.
  8. Então tem que ver o que compra, os step-down são pra reduzir. Pra aumentar é step-up. Você passou o link de um step-down.
    Se procurar pelo nome no ML as vezes aparece o produto contrário, tem que ver na descrição por precaução.
    Eu uso esse step-up vermelhinho:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...6a-step-up-_JM
    Nominalmente falam em 150W, mas até alimentando um notebook de 60W ele esquenta um pouco, eu não usaria isso em mais que uns 70W. Com uns 35W de consumo eu usava um fan 12V 40mm sobre ele, não que aqueça muito mas capacitor eletrolítico dura MUITO mais quando é ventilado, não custa muito colocar um fan pequeno em cima.
    (Passando de 12 pra 18V o rendimento no meu fica nuns 85% (Perda de 15%), não é o fim do mundo mas é uma perda que não existiria usando sistema 24V)
    Step-up pequeno (http://produto.mercadolivre.com.br/M...st-step-up-_JM) eu nunca usei em mais de 1 equipto, mas os step-down desse preço já usei em até 3 roteadores de mesa (TPlink 741nd digamos), porque step-down aquece menos, se ele promete 15W dá pra contar com uns 12-14W, mas um step-up que promete 15W eu não contaria com mais de 10W, usar uma carga que equivale a metade da carga máxima suportada é o que muito fabricante faz como forma de evitar problemas (Usa fonte 12V 1A (12W) em roteador de mesa que consome menos de 5W).
    Te recomendo esses step-up maiores que prometem suportar mais de 100W, mesmo que seu consumo fique em apenas uns 30-40W, e veja com os dedos se eles aquecem (Ficar morno é ok, quente não), pode colocar um fan 80mm (Novo, ou usado de uma fonte ATX pifada) mal e mal parafusado em cima que isso só ajuda, se colocar do lado do controlador solar de modo que um pouco do vento vá pro controlador solar melhor ainda, eles também aquecem demais as vezes.
  9. Citação Postado originalmente por VJDvalter Ver Post
    Usa entao esse step UP de 100 a 150w como rubem recomendo com um pequeno cooler e boa.
    Se for comprar um da volt 10a vai gastar uns 700,00
  10. Caros, Rubem e JonasMT, Se eu elevar os 12V para 18V eu tenho mais perca de energia do que se eu elevasse para 24V? Quero ligar 4 RB 433Ah nesse inversor, como vou calcular o consumo de watts e amperagem das 4RBs?
  11. Em step-up, quanto maior a diferença entre entrada e saída, maior será a perda.
    Usar 24V com 2 baterias em série é o que recomendo porque não tem perda nenhuma com conversor.
    Mas elevar de 12 pra 18V vai implicar em perda de uns 10-15%, não é o fim do mundo (Elevando pra 24V teria perda perto dos 15-20%, inversor (Passar pra 115VAC) é a coisa mais idiota a se fazer porque vai ficar sempre acima de 20% de perdas, fora outras 10 a 15% de perdas na fonte que vai passar 115VAC em 24V, perdas somadas de quase 40%, isso sim é perda absurdamente idiota! Perder só 10-15% não é nada).
    RB433AH é uma coisa, mas RB433AH + 3 cartões + roteamento de alto tráfego o dia todo, é outra coisa. Só a RB433AH consome uns 15W no máximo (Eu diria que 10-12W de média), mas com 3 cartões vai chegar em picos de 30W, e ter uma média na casa dos 20W.
    4 dessas (Média de 20W, picos de 30W) num único step-up de 150W eu acho exagero, eu colocaria só 2 RB's com cartões em cada step-up com dissipador. Eles são baratos.
    (Nos step up sem dissipador eu arriscaria só a RB433AH com apenas 1 cartão e sem tráfego alto, a RB433AH com 3 cartões tem picos de alto consumo conforme o tráfego e o cartão)
    A RB433AH com 1 único XR5 tem menos poder de processamento mas gasta mais que uma RB912 da vida, como ela é antiga o consumo é mais alto comparado a algo do mesmo poder de processamento.
  12. Rubem, 1 RB433ah com 2 cartões + 1 RB912 + 1 Rocket + 1 RB433 comum, Qual step up mim aconselha usar? Com relação ao consumo de watts dos aparelhos e menos perca de energia, vou aumentar os 12V para 18V.
  13. PRa esse equipamento esse step-up deve aguentar sem ficar mais que morno:
    Esse equipto deve ficar entre 40 e 50W nuns horários (Talvez 30W de madrugada), e 50W é tranquilo pra esses conversores com dissipador. Eu coloco um fan em cima porque não custa nada, mas precisar mesmo não precisa tanto, fica morno mas não quente.
  14. Caro rubem, desde já agradeço pela ajuda que teem mim dado. Veja esse modelo pra mim, achei melhor que o do link que mim passou. e mim diga qual comprar, já que teem mais experiencia nesse caso. http://produto.mercadolivre.com.br/M...4854v-200w-_JM
  15. Esse modelo não conheço. Mas vou comprar um assim que puder, porque não tinha visto nenhum ir até 55V, e isso é tensão perfeita pra sistemas -48V (Ter 4 baterias sai caro).
    Aqueles pequenos tem só esse componente:
    http://www.ebay.com/itm/1pc-New-LM25...-/271812406379
    Ele tem capacidade de saída de 2A sem dissipação conforme a diferença (Entrada/saída), passa pra 3A conforme o dissipador. Alguns conversores usam 2 a 4 deles em paralelo, dobra a capacidade, é o caso do vermelhinho que passei o link.
    Esse modelo do link (200W) tem um dissipador mais grande, ou ele tem 4 CI's desse, ou tem 2 CI's mais poderosos que desconheço, que tenham capacidade maior, mas de qualquer modo pelo tamanho do dissipador de calor ele parece sim aguentar mais consumo que os vermelhinhos que eu uso.
    (Morno tem que ficar, o dissipador faz efeito só lá pelos 10 a 15°C acima da temperatura ambiente, mas não tem problema ficar morno)
    R$ 59 tá bom. Mas tem que ver se isso na verdade não virá da China, porque no MercadoEnvios deu pra mim previsão de entrega em 7 de novembro! Os Correios por aqui estão uma desgraça então também pode ser isso.
    (Se for pra vir da China, na dx.com tem, eles vendem por boleto bancário, não apenas Paypal, o vermelhinho que eu uso é bem barato: http://www.ebay.com/itm/1pc-New-LM25...-/271812406379 . Mas também tem esse, até já comprei mas não fiz nenhum teste: http://www.dx.com/p/dc-5-30v-to-dc-1...-module-412859 Como ele tem mais CI's e mais dissipador, deve ser igual esse de R$ 59 no ML, mudando basicamente a caixa metálica e organização dos componentes)
    Eu confio muito nesses conversores em geral, problema só tive por excesso de consumo em longo prazo, dias e dias aquecendo demais todos dão problema, na duvida é bom ter um reserva (Não são tão caros), quando acho que estão mais quentes que deviam eu coloco 2 e divido os equipamentos, eles são mais baratos que 90% das fontes AC a venda.
  1. Painel Solar, como calcular demanda.
    Por kleberbrasil no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 16-11-2015, 19:48
  2. Painel Solar
    Por Nemer no fórum Redes
    Respostas: 31
    Último Post: 22-11-2013, 10:19
  3. Painel Solar - Inovação Tecnologica
    Por kleberbrasil no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 17
    Último Post: 22-03-2011, 18:25
  4. Respostas: 4
    Último Post: 24-02-2011, 21:26
  5. painel solar para 2 bullet
    Por Bruno no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 08-11-2010, 23:15
