Página 6 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567 ÚltimoÚltimo
  1. Sobre REDUZIR de 24 pra 18V, não existe nenhuma vantagem nisso, RB's e UBNT's que operam de 9 a 28V operam de fato em qualquer tensão, mas quanto MAIOR a tensão maior é o rendimento do VRM interno (Circuito que passa da tensão de entrada (10 a 28V, ou 9 a 27V) para a tensão usada no circuito, algo tipo 1,5 a 3,3V conforme o modelo.
    ELEVAR de 12 pra 18V tem motivos porque a bateria chega a 10,5V quando está descarregando, e queda de mais de 0,5V é comum em cabo longo (Bateria no chão, e equipamentos no alto da torre a 30m), trabalhar com tensão muito perto do limiar inferior gera erros de processamento (Porque o VRM interno tem mais ripple), mas opera com 18, 24 ou 26V em MK ou UBNT não muda nada, não faz sentido gastar eletricidade e dinheiro em conversor step-down passando de 24V nominais (21 a 27V, conforme carga da bateria) pra 18V.
    (Notebook sim precisaria disso, porque o VRM deles geralmente opera só entre 15 e 20V, mas todo equipto MK ou UBNT que opera com 18V também opera com 24V)
  2.    Publicidade
  3. Caro rubem, eu não quero reduzir 24V para 18V, e sim aumentar os 12V das baterias para 18V. A saída da energia de meu controlador de carga é de 12V e aí eu quero aumentar para 18V.
  4. Então tem que ver o que compra, os step-down são pra reduzir. Pra aumentar é step-up. Você passou o link de um step-down.
    Se procurar pelo nome no ML as vezes aparece o produto contrário, tem que ver na descrição por precaução.
    Eu uso esse step-up vermelhinho:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...6a-step-up-_JM
    Nominalmente falam em 150W, mas até alimentando um notebook de 60W ele esquenta um pouco, eu não usaria isso em mais que uns 70W. Com uns 35W de consumo eu usava um fan 12V 40mm sobre ele, não que aqueça muito mas capacitor eletrolítico dura MUITO mais quando é ventilado, não custa muito colocar um fan pequeno em cima.
    (Passando de 12 pra 18V o rendimento no meu fica nuns 85% (Perda de 15%), não é o fim do mundo mas é uma perda que não existiria usando sistema 24V)
    Step-up pequeno (http://produto.mercadolivre.com.br/M...st-step-up-_JM) eu nunca usei em mais de 1 equipto, mas os step-down desse preço já usei em até 3 roteadores de mesa (TPlink 741nd digamos), porque step-down aquece menos, se ele promete 15W dá pra contar com uns 12-14W, mas um step-up que promete 15W eu não contaria com mais de 10W, usar uma carga que equivale a metade da carga máxima suportada é o que muito fabricante faz como forma de evitar problemas (Usa fonte 12V 1A (12W) em roteador de mesa que consome menos de 5W).
    Te recomendo esses step-up maiores que prometem suportar mais de 100W, mesmo que seu consumo fique em apenas uns 30-40W, e veja com os dedos se eles aquecem (Ficar morno é ok, quente não), pode colocar um fan 80mm (Novo, ou usado de uma fonte ATX pifada) mal e mal parafusado em cima que isso só ajuda, se colocar do lado do controlador solar de modo que um pouco do vento vá pro controlador solar melhor ainda, eles também aquecem demais as vezes.
  5. Citação Postado originalmente por VJDvalter Ver Post
    Usa entao esse step UP de 100 a 150w como rubem recomendo com um pequeno cooler e boa.
    Se for comprar um da volt 10a vai gastar uns 700,00
  6. Caros, Rubem e JonasMT, Se eu elevar os 12V para 18V eu tenho mais perca de energia do que se eu elevasse para 24V? Quero ligar 4 RB 433Ah nesse inversor, como vou calcular o consumo de watts e amperagem das 4RBs?
