  1. Fiquei curioso... Você tem apenas o bloco /25 ou você tem o um /30 para Wan (uplink)? Teu negócio é Nat com certeza, não tem erro, só deve ter ter alguma regra no lugar errado e ou feita do modo errado... Posta tuas configurações aí.
    Enviado via SM-T705M usando UnderLinux App
    Última edição por andrecarlim; 15-10-2016 às 19:13.
  2. acompanhando
    Sent from my iPhone using UnderLinux
  3. Ip publico ou valido para cliente final eh muito simples, nao tem q criar regra nenhuma nao, muito menos dstnat, nem de nat vc vai precisar!!
    Vc tem q quebrar esse bloco /25 pois um bloco vai ficar para sua rede de servidores e roteadores, ja o outro bloco vai ficar para os clientes.
    No roteador principal, vc cria uma rota, apontando o gateway no seu roteador q o cliente conecta, para o bloco q vc quer entregar ao cliente. Pronto!! Soh isso!
    Se quiser me procura por mensagem particular que te explico!!
  4. Pessoal algumas pessoas entraram em contato por MP, entao como muitos tem duvidas vo por aqui aos poucos pra nao ficar extenso!!
    Seguinte cenario:
    Bloco de IPs que a operadora te forneceu: 200.100.1.0/25 ou seja, serao 126 Ips
    lembre-se quem em um bloco sempre perde 2 ips, o primeiro e o ultimo, um para network outro para broadcast!!
    exemplo:
    Rede: 200.100.1.0/25
    network: 200.100.1.0
    broadcast: 200.100.1.127
    Ips disponiveis: 200.100.1.1 a 200.100.1.126
    bom blz, entao provavelmente no seu provedor vc vai ter servidores, roteadores NAS e vc vai precisar de ips para vc, entao vc tem que quebrar esse bloco, sendo 1 bloco vai ser do provedor, outro bloco vai ser para clientes!
    Vamos quebrar entao em 2 blocos de 62 IPS, vc nao pode sair quebrando que nem loco, vc tem que respeitar o scobo, entao tem que usar uma calculadora de ip, mais vou dar um exemplo aqui:
    1 Bloco:
    Rede: 200.100.1.0/26
    broadcast: 200.100.1.63
    Ips disponiveis: 200.100.1.1 - 200.100.1.63
    2 Bloco:
    Rede: 200.100.1.64/26
    network: 200.100.1.64
    Ips disponiveis: 200.100.1.65 a 200.100.1.127
    Dessa maneira seus servidores e roteadores ficaram com o bloco 1, os roteadores NAS que vc usa na torre, tbm tudo com ip do bloco 1.
    Isso eh importante vc saber, como quebra o bloco, o bloco pode ser quebrado de varias maneiras e varios tamanho, desde que vc respeite o scobo!
    Bom vou aos poucos aqui se nao vai ficar muito extenso e vai dar preguica de ler, entao ate ai vc entendeu? Tem alguma duvida ate aqui?
    Agora me fala como eh a topografia da sua rede pra eu incluir ela aqui no exemplo de como entregar ip ao cliente final.
    Vc falou que o seu cliente sai pelo Ip da WAN, como funciona essa WAN sua?
    Sao concentradores pppoe? roteador NAS?
    Aguardo. []´s
  5. Citação Postado originalmente por Nks Ver Post
    Seguinte cenario:
    exemplo:
    1 Bloco:
    2 Bloco:
    Aguardo. []´s
    Amigo do modo como anda a escassez de ipv4 eu não recomendo ficar quebrando blocos de ip. Recomendo fortemente utilizar um bloco privado, mesmo que para servidores, e usar ospf com ips /32 na loopback, assim você não perde nenhum. Por isso da minha pergunta, se o amigo tinha um /30 na interface de uplink, assim o /25 dele seria somente para dentro, evitando o uso de proxy-arp. Sei que esse modo saque sugeri complica um pouco o cenário mas se não pensarmos já nesse problema acabamos gerando mais dificuldades que a gente precisar mais ipv4. Eu, em meus clientes, uso até o ip válido com final 0 e 255 pois são válidos e roteáveis! Desde que usado como /32 em pppoe, porém a prática éa mesma em interface loopback. Fica a dica!
    Enviado via XT1580 usando UnderLinux App
  1. Problema com Xbox com Ip publico na fibra
    Por gustavo_marcon no fórum Mikrotik
    Respostas: 16
    Último Post: 23-04-2017, 19:01
  2. Problemas com IP
    Por kassio no fórum Redes
    Último Post: 06-03-2007, 20:09
  3. Problema com IP Dedicado + Ip valido
    Por pro2 no fórum Redes
    Último Post: 30-11-2006, 00:06
  4. Problema com IP Valido
    Último Post: 30-10-2005, 21:47
  5. Problemas com IP Dinamico
    Por H_Franzin no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-12-2004, 02:05
