    Padrão Hotspot 300 - Redirecionar captive portal para a segunda LAN
    Preciso colocar um facebook wifi para um estabelecimento grande, um Shopping.
    Alguém sabe se é possível colocar o captive portal não só na Wifi mas também na segunda LAN e dali capturar tráfego de outros Access Points?
    Padrão Re: Hotspot 300 - Redirecionar captive portal para a segunda LAN
    Boa tarde Amigo, é só vc ligar os outros access points diretamente na Lan, e colocá-los em Bridge... Assim que vai fazer o roteamento, será o Hotspot 300...
    Ola amigo, pelo pouco que conheço do produto da Intelbras ele não vai suportar no shopping sendo que o numero de pessoas é grande e este equipamento tem limitações.
    A não ser que vc coloque vários sendo cada um suportando ate 30 conexões.
    Bom dia fhayashi.
    A função de Wi-Fi do Facebook funciona somente através da interface WLAN do HotSpot 300, sua rede LAN cabeada fará parte da rede corporativa. Ressaltamos que é possível operar com mais de um HotSpot 300 associados na mesma página do facebook e que o número máximo de clientes simultâneos é de 60 conexões.
    Att,
    Equipe Intelbras
    Obrigado,
    Mas aí não consigo o gerenciamento centralizado dos APs, certo? E o roaming entre os APs ficaria a cargo somente do device.
    Obrigado,
    Bom dia fhayashi.
    Isso mesmo, desta forma não terá como fazer a gerência centralizada e o handover fica por conta dos dispositivos conectados à ele.
    Att,
    Equipe Intelbras
    Obrigado
    Pelo que entendi, mesmo se eu tiver dois aps não consigo colocar 120 clientes?
