    Padrão Re: Switch Vlan intelbras como modificar, para ficar comum!
    O chipset é esse mesmo, lendo datasheet ele remete a pagina 66 também, parece que apagando a eprom da para fazer, como também com modificação física...
  2. #14
    O chip do vlan é o Ip178c e do q+ ip178G mais o datasheet que vc mostrou é dele mesmo, mais tenho aqui switch vlan da 2flex e multilaser com chip ip178g o msm do q+ e também o overtek:
    http://wiki.overtek.com.br/images/e/...08SI-VN_UX.pdf
    Última edição por delegato; 17-01-2017 às 17:36.
  3. #15
    Hum, era o que eu temia, é uma chave de 2 polos.
    O pino 79 vai pra led, o 53 também tem outros usos, então não é só desligar ou ligar um deles, acho que precisa mudar o nível de sinal em talvez mais de 1 ponto, tipo mudar de referencial positivo (Resistor entre o positivo e o pino) pra referencial negativo (Resistor entre o negativo e o pino).
    Precisaria ter um em mãos pra clonar o circuito. Eu pelo menos não saqueia pelo datasheet qual a modificação física a fazer, não me parece só romper uma ligação (Quando falou em jumper achei que era, mas talvez o modelo com jumper na real aciona o gate de mais de um mosfet que abrem ou fecham mais de uma via de comunicação/alimentação. O preço de uns mosfets SMD é menor que o preço de um interruptor grande de 2 polos, por isso não duvido que seja um jumper simples acionando um circuito mais complexo, eu mesmo já fiz muito circuito assim, com botão simples acionando circuito complexo porque um botão de vários polos é bem caro)
    Última edição por rubem; 18-01-2017 às 14:42.
  4. #16
    Tem aki switch oiwtech com função vlan, porém com botão ON e OFF para ligar e desligar a vlan, o chip é o ip178G, porém não sei por qual motivo ele perdeu a função vlan, tanto com botão em ON ou OFF ele não faz vlan, posso entrar com net em qualquer das portas que ele repassa, acho que pode ter tido um reset, no data sheet fala sobre algo de reset na eprom, para ele perder a função vlan.
  5. #17
    Olá a todos embora este seja um tópico antigo.. venho aqui responder e trazer a solução que me ajudou... lendo o data shied do ci na página 17 vi que LÁ manda desligar a o pino 41 deste cu . Então vc que usa este chip ip 178g basta fazer isso...
    Este não é seu chip ?então vai até o manual citado Leiaa página 17 onde se fala do pinico 41. Feito isso procure pelo data de seu chip e se atente para a parte que fala sobre a vlan.. espero ter ajudado. Lembrandobque este e ao o caminho das pedras. E cada um deve estudar da sua forma para arumar a solução. Gostou da resposta de estrelinha pra me ajudar. E bola pra grente
  6. #18
    Ola a todos.
    Se alguém tiver interesse nesse tópico, me avise pq eu consegui achar a opção de habilitar ou desabilitar a VLAN.
    Caso tenha alguém interessado eu dou um jeito de fazer um vídeo com o passo a passo. Grande abraço a todos.
