    Exclamation Diferença de tráfego entre WAN e LAN nas Ubiquitis
    Olá pessoal. Em algumas antenas que temos em nossos POP's, vemos que existe uma diferença muito grande entre o tráfego da porta WAN e da porta LAN, o que não deveria ocorrer, afinal o que entra na LAN deveria sair na WAN e vice-versa.
    Mas aqui, com alguns rádios (não são todos), acontece uma diferença muito grande. As vezes na WAN está trafegando 2 Mb e na LAN está trafegando 8 Mb. Sempre a porta LAN tem um trafego maior do que a WAN.
    Só para constar como detalhe, a opção "Client Isolation" está marcada, portanto, os clientes da antena não se enxergam.
    Veja aí no gráfico a diferença que estou falando.
Nome:	         f6a446743abe46298e2a81689e7b119e.png
Visualizações:	192
Tamanho: 	17,9 KB
    Alguém já passou por isso? Sabe o que pode estar causando isso? Como corrigir?
    Abraços,
    Jonas Lima
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: Diferença de tráfego entre WAN e LAN nas Ubiquitis
    Citação Postado originalmente por jlima2001 Ver Post
Visualizações:	192
Tamanho: 	17,9 KB
    Abraços,
    Jonas Lima
    Bom Dia
    So pra entender um pouco
    este print
    a wlan ta associado a um AP ou a antena é um AP
    pergunto isto pq ai de a lan esta ligado a um concentrador provavelmente tem um spoof, loop, bruteforce mandando requisição
    se estiver ligado a um cliente é virus na maquina atacando a rede interna
    Então Bruno, esse gráfico é de uma antena NanoStation M5. Ela está sendo usada como AP em um POP nosso.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    hum
    o ip dela é privado ou publico ????
    vc conhece executar torch na interface da rb1100 que vai pra esta nano ?
    pois o trafego ta vindo da rb1100 e não pelos clientes
    O IP é privado.
    Nossa rede é toda em bridge (exceto as antenas dos clientes), portanto a interface da RB que atende ela é a mesma que atende toda as demais.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    O IP é privado.
    ok
    faz o torch usando dst o ip da nano
    Fiz, mas nada aparece.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    como o @ab5x2 falou ativa todos protocolos e pode ate usar 0.0.0.0/0 no dst e veja o que é anormal
    Oi ab5x2, como descobriram que era o switch?
    Estive olhando aqui, e esse problema só está acontecendo em 2 POPs nossos, que por coincidência ou não, usam o mesmo modelo de switch.
    Em todos os nossos outros POPs, não acontece esse problema, e eles usam outros modelos de switch.
    Aqui estamos passando pelo mesmo problema, parece ser switch mesmo, aqui usamos um DES-1016A/Z, percebemos que os APs ligado diretamente na porta da RB mesmo em bridge com a interface do switch não da este problema, este mac protocol que pega ai parece ser as sessões PPPOE, e o switch esta encaminhando para todas as portas, como se fosse um HUB.
    Já aconteceu comigo com pops que fechavam enlace para uma segunda torre ou na central tinha um switch em comum para todos os pops, o gráfico dá WAN começa a ler o tráfego de outros equipamentos da rede não sei de que jeito, só resolvi fazendo ptp individual para cada pop e entrando numa porta individual duma RB1100ahx2
    Enviado via Lenovo A6020l36 usando UnderLinux App
    Boa tarde !
    Estou com o mesmo problema, ja troquei switch e nada...
    Pra vc ter uma idéia, eu estou usando a mesma topologia da sua rede, mais invés de colocar switch eu coloquei RB.
    Estou procurando soluções, se vc consegiu algum resultado poste para nós... assim que eu conseguir eu tb postarei
    Não adianta trocar equipamento senão encontrar a origem do problema. Se sua rede é bridge, vai desativando os pontos até que o problema pare, assim você vai descobrir a origem do problema.
    Se você achar que assim é muito difícil, não deveria ter começado com uma rede tão ruim de se manter.
    Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
    Amigo.. boa tarde
    Acredito que esse lugar aqui é refúgio de problemas nas quais os técnicos de rede recorrem para resolver seus problemas com a ajudas dos nobres colegas que já passaram por isso.
    Essa sua " dica " é totalmente dispensável, pois sua técnica parece ser a " infalível "
    Outra coisa, também eu e os demais aqui também não estamos se lamentando se é difícil ou não achar o problema, por isso dispenso seu infeliz comentário sobre se eu deveria ou não ter começado uma rede tão ruim, pois não perguntamos sua opinião se deveríamos ou não começado uma rede.
    Abraço... e sucesso para sua Big Rede !
