    Question Omnitik X Omnitik?
    Qual a diferença da:
    RB omnitik upa-5hnd ap 26 dbi 8 dbi ap 5ghz level 5 mikrotik
    Para a:
    Mikrotik Routerboard Omnitik U-5hnd
    Na Loja Online www.tekdistribuidor.com.br
    Elas possuem preços diferentes porem parece ser a mesma, alguem poderia me dizer qual a diferença dessas duas Omnitik? Aparentemente são as mesmas.
    Padrão Re: Omnitik X Omnitik?
    A unica diferença é que uma é Level 4 e a outra 5 por isso a diferença de preço.
    Esse site parece confiavel, tem estrutura propia e fisica e não só Online e a SHOPTIME vende alguns produtos e essa distribuidora (tek distribuidor) eles pega dela.
    E é bem bararato os produtos...
    Onde recomenda comprar uma então?
    Da uma pesquisada no Google:
    RB omnitik upa-5hnd ap 26 dbi 8 dbi ap 5ghz level 5 mikrotik (Varios sites com a mesma descrição, Ponto Feio, Casas Bhaia, Shoptime, Aliexpress, etc).
    E qual a diferença dos Level delas?
    A respeito da licença, a MikroTik vende apenas um modelo de Omnitik com L5 (RBOmniTikUPA-5HnD), mas nada impede de você comprar uma L6 e subir nela ou uma L5 e subir nas que vem com L4. Conforme eu te disse, veja no site routerboard.com, nada melhor que o site do próprio fabricante para te oferecer informações melhores.WDC Networks, por exemplo.
    Obrigado pelos esclarecimentos!Sobre a Tek parece que no lugar de Dbm colocaram dbi... um pequeno erro apenas:http://www.tekdistribuidor.com.br/wi...5-mikrotikCPU:
    400MHzRAM: 64MBGanho da antena: 7.5dBiTX Power: 26dBmArquitetura: MIPS-BEPortas LAN: 5Gigabit: NãoPadrões: 802.11anUSB: Sim802.3af: NãoPoE: 8-30VRouterOS licença: Level5Sistema operacional: RouterOS v5 e superiorDimensões: 368x125x55mm
    Quero comprar um L5 pra rodar junto a uma RB2011RM L5
    Ah, isso realmente faz sentido, eles podem ter errado na descrição!
    Agora comprar com L5 não sei se compensa, você não passa de 200 clientes nela, uma L4 tá de ótimo tamanho caso queira autenticar os clientes nela.
    Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
    L5 e L4 o que? RB ou Omnitik?
    Porque uma licença L5 é pior que uma L4? Quanto maior não é melhor? Qual a diferença das licenças?
    Vai funcionar assim a Rede:
    RB 2011 RM UiAS L5: Recebe o link dedicado, Autentica os Clientes.
    Omnitik L5 Serve apenas como AP para enviar o sinal para os clientes que no caso vai estar usando uma SXT Cliente.
    Queria usar a RB L5 e a Omnitik L5 por ser do mesmo Level ter um desempenho melhor de uso.
    Padrão Omnitik X Omnitik?
    Citação Postado originalmente por Pedro90 Ver Post
    Cara você definitivamente não sabe o que é mikrotik. Está misturando RouterBOARD com RouterOS, level de licenciamento com poder de processamento.
    Estude bem mikrotik antes de começar, tem material de sobra aqui no fórum.
    Sent from my iPhone using UnderLinux
    Citação Postado originalmente por ShadowRed Ver Post
    Sim... Não intendo muito, to estudando ainda sobre os equipamentos pra depois não dar a famosa "Cagada".
    Só não intendi a diferença de Level de uma RB e de um Omnitik. Também achei bom colocar equipamentos da mesma marca pelo desempenho... Pois cada equipamentos funciona melhor pra o qual foi projetado (Ex: RB Mikrotik com o Omnitik Mikrotik).
    Pelo o que vi... RouterOS é apenas o Sistema que sera instalado (o Hardware por exemplo e sitema operacional) e ja a RouterBoard é apenas o equipamento Mikrotik. Vi muita diferença nisso não, pois essa informação é boa porem ao mesmo tempo inutil... Até o mesmo nome ja dis: RouterOS Router =Roteador OS=Sistema operacional.
    Vi muita utilidade nessa info não.
    bom dia amigo, compre a modelo UPA, ela tem POE out em 4 portas, da para alimentar outras antenas
    Você não viu utilidade porque não tem conhecimento para absorver ela.
    Você acha que uma RouterBOARD é diferente de uma Omnitik ?
    Omnitik é uma RB com cartão wireless e uma antena integrada, só isso. Entendeu agora ?
    RouterOS é o sistema que roda nelas, e o level indica a quantidade de serviço simultâneos que você pode usar.
    Level4 atende 200 conexão simultâneas, você acha que uma Omnitik aguenta metade disso ? Então para que ter o level 5 ?
    E no seu caso ela na função AP bridge nem vai usar os serviços.
    E no site da fabricante tem a tabela onde mostra as diferenças entre licenças, é só entrar lá e ver.
    Como assim outras antenas?
    Uma Omnitik modelo UPA L5 na torre que ai vo poder colocar mais antenas Omnitik na mesma torre atravez da Antenas Omnitik principal?
    O projeto é assim:
    MIKROTIK ROUTERBOARD RB 2011UIAS-RM L5 (Na base para autenticar os Clientes e receber o Link Dedicado)
    RB OMNITIK UPA-5HND AP 5GHZ L5 (Vai enviar o sinal para os Clientes)
    Uma simples estrutura de RB + Omnitik
    E futuramente usar uma SXT na Torre principal que vai ser ligada na Omnitik que ai a SXT vai fazer PONTO A PONTO para uma nova Torre!
    No inicio vo contratar apenas 1 MB de Link Dedicado para iniciar, atender uns 5 Clientes com planos de 1 MB da certo?
    Tava pensando em oferecer planos de 1 e 2 MB pro cliente mas o Link é só e 1 MB ai munca daria kkk
    Intendi cara, vlw
    Não intendi a parte do Level, uma Level 4 atende 200 Coientes simultaneos? Então uma L5 aguenta mais clientes simultaneos?
    A estrutura é basica pra atender uns 50 Clientes usando umas Omnitik ou 100 se for possivel... Depois mudo para Painel Setorial com Radio M5
    E sobre usar uma Omnitik porque eu fazer toda a rede em Bridge não da certo?
    Level 5 aceita 500 serviço simultâneos, mas se a RB Omnitik vai servir de AP somente ela nem vai utilizar os serviços.
    Serviços esses que você encontra listado no site do fabricante !!!!!
    Para esse compartilhamento de internet aí que você passou, da e sobra esses aparelhos.
    Então pela estrura que eu passei uma L4 sai mais em conta e ainda vai servir perfeitamente para o projeto?
    O que muda na Omnitik L4 e L5 é apenas a quantidade de conexão simultaneas e algumas outras funções?
    Apenas para enviar o sinal e a RB fazer tudo uma L4 da certo neh pra atender bem?
    Vlw cara ajudou muito as duvidas.
    O sistema vai ser HotSpot... Bem mal a segurança porem da até pra fazer uma boa propaganda do Provedor usando um HotSpot... PPPOE é muito mais seguro porem seria apenas como uma rede Wifi e não teria como passar muito propaganda pois as pessoas veriam como um Wifi comum.
    Sim o que muda é apenas a quantidade de serviço simultâneos de L4 para L5.
    E até 200 conexão simultâneas você não vai precisar de uma L5, antes de chegar nessa quantidade seu cenário já vai ter mudado completamente.
    Poxa cara vlw mesmo, ajudou muito.
    Então meu senario vai ser assim:
    TORRE: Omnitik L4 = Enviar o Sinal servindo apenas como AP
    SXT = Receber o Link Dedicado
    BASE: RB 2011 UiAS RM L5 = Vai fazer todo o processo de Autenticar os Clientes
    (Usarei essa RB por ser 128 MB e ainda contar com entrada para Fibra Ótica caso queira entrar com a mesma no Servidor e fora que tem uma estetica muito bonita eu achei)
    A rede vai ser toda em Bridge.
    A SXT da Torre vai receber o Link Dedicado e jogar na RB que vai autenticar o Cliente e a Omnitik L4 vai emviar o sinal pro Cliente navegar (No cliente vai ser usado SXT).
    Link Dedicado: 1 MB para atender uns 5 Clientes com plano de 1 MB... Conforme a rede cresce o Link Dedicado vai ser aumentado para não causar problemas de exceder o limite e causar lentidão.
    Certo essa estrutura?
    Com essa estrutura acha que consigo quantos Clientes simultaneos (link de 1 MB)?
    Última edição por Pedro90; 05-03-2017 às 18:31.
    segue o conselho dos caras... primeiro pesquisa muito, mas muito mesmo..
    Se você não entendeu ainda a diferença de Level nas licenças mikrotik o que dirá o resto...
    Não quero com isso desanimar, mas fzer com que você comece bem.
    1 mb dedicado vc atende 1 cliente apenas amigo, e o valor de apenas 1 mb dedicado vai estar uns 1600 reais, ou seja 5 clientes com 1 mb c 1 cliente seu assistir um video vai ferrar teu 1 mega entendeu, ou seja como todos estao falando pesquise aqui no forum cara tem muita coisa para vc aprender, sei q e dificil quando vc n entende de nd, mas como eu ja estive no mesmo lugar que vc n entendendo nd, simplismente passava umas 5 horas por dia no forum aki aprendendo, olhando tudo no forum blz
    e mesmo assim sempre tinha duvidas, e ainda tenho, esse forum é uma fonte muito importante para conhecimento
