    Padrão Edge Router Erpro8 ou CCR 1036 para BGP
    Olá pessoal, estou com uma dúvida de qual equipamento usar para BGP, pois acabei de receber meu bloco de ip do registro Br, meu link é de 200 megas. Gostaria de saber a experiência de quem já utilizou o Erpro8 e a CCR 1036, qual teve o melhor desempenho.
    Obrigado.
    Padrão Re: Edge Router Erpro8 ou CCR 1036 para BGP
    Uso CCR1036, e por enquanto esta me atendendo, tem profissionais que preferem em EDGE ROUTER.
    EdgeRouter8 PRO.
    A minha está batendo 1 ano e 2 semanas de UPTIME, nunca reiniciou ou travou.
    2 FULL ROUTE com 350mb de link no momento, picos em 340mb.
    Se precisar de alguém que configure, te indico o profissional que presta suporte ao meu provedor.
    Para esta finalidade Edge Router.
    Em termos de software EdgeRouter = VyOS ??
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Ambas funciona bem
    a Edrouter trabalha melhor com as rotas da fib e rib as soluções mikrotik funciona bem tem uns bugs das rotas ficarem presa quando se tem 2 operadoras com full-route ja vi cases de 1036 com 15GB ja vi ccr 1036 não aguentar 2 GB varia muito a quantidade de pts/s
    eu iria de edrouter
    @Bruno,
    Quando faz troca de infos de roteamento, não alimenta sempre a RIB? Então no BGP, seria essa tabela a alimentada, certo? Logo o EdgeRouter funciona melhor no cenário?
    Quanto à FIB, até dei uma Googlada aqui porque nem estava no meu HD cerebral, pelo que li, uma tabela de acesso rápido. Seriam as rotas estáticas?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    @Bruno,
    RIB são todas as rotas recebidas por qualquer protocolo de rotas dinamicos BGP,OSPF etc
    a FIB é uma tabela menor com apenas as rotas eleitas, problema no mikrotik é quando á alteração tipo uma operadora ficou melhor ou deixou de te mandar uma rota vai ser alterado na RIB e FIB ai vai gerar um processamento e muitas vezes a rota não esta mais acessível pela operadora e o bendito MK não atualizou a RIB e FIB
    Opa, valeu Bruno, ficou claro
    Aqui apenas uma sessao rb1100 x2 250mb de link tudo ok
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Usando rota default Jonas?
    deve ser tem apenas 1 operadora nem tem pq ter fullroute
    No cenário geral vá de Edge-Router e durma tranquilo!!
    Uso Mikrotik para subir BGP só quando o cliente tem apenas 1 upstream e rota default, nos demais casos sempre uso EdgeRouter/VyOS/Quagga variando a maquina de acordo com o trafego de pico.
    Mas, digamos que você tenha uma 1100ahx2 ou 3011 parada ai e gastou muita grana agora e nao pode gastar mais para comprar um roteador, pode subir um default-route em um desses e se prepara para comprar um outro roteador, outra opção é pegar um PC com umas placas de rede boa e subir um VyOS ou Linux+Quagga, que vai rodar tambem. Lembrando que isso eh uma "gambiarra" e só deve ficar no seu provedor até o termino
    _____
    Corazza Jr.
    [email protected]
    Opa. Na minha opinião você deveria no momento usar o que você tenha um minimo de domínio em algum caso de emergência se houver e não consiga contato com os colegas.
    Aqui tenho uma CCR1036 com 02 links de 1gb recebendo full route dos fornecedores e entregando full route para um cliente que tem ASN e também recebe de duas operadoras.
    BGP e filtros configurado certinho e no momento é o que tenho conhecimento mas já estudando para partir para uma solução mais robusta tipo JUNIPER que basicamente usa os mesmo comandos do ViOs.
    Acho interessante assistirem:
    Flavio, na RIB ficam armazenadas todas as rotas que o roteador recebe (seja ela por roteamento dinâmico ou estático), daí o nome: Routing Information Base, ou Routing Table.
    Na FIB ficam armazenadas as melhores rotas (eleitas de acordo com cada protocolo de roteamento), e que são usadas para o encaminhamento de pacotes, daí o nome: Forwarding Information Base, ou Forwarding Table.
    Uma leitura bastante rápida e interessante pode explicar melhor que eu (https://ii.blog.br/2011/02/27/bgp-ta...de-roteamento/).
    Opa, valeu Artur!!!
    Citação Postado originalmente por xantro Ver Post
    Certo, temos que conhece o que temos, meu caso aqui vou manter outra de backup.
    Obrigado a todos pela ajuda, fico agradecido por compartilharem​ o conhecimento adquirido.
    Minha opinião é a seguinte se vai usar rota default ccr1036, aqui já usamos a 02 anos sem nenhum problema, um grande problema que vejo e que muitos provedores usam fullroute sem necessidade.
    Sim rota defaul!
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Quem tem mais de um upstream e conexão com IX, usar full routing é necessidade. Eu já vi várias CCRs trabalhando bem com BGP e tabelas completas na FIB, mas vira um jogo de acertos de versões do RouterOS.
    na vdd se vc tiver 2 upstream não é necessário fullroute se vc não for balancear ou manipular o upload
    agora se manipular as saidas ai precisa de fullroute pra escolher por onde vai subir
    Vejo muitos técnicos por ai configurando bgp com fullroute apenas um transito 637228 rotas apontando para um único gateway, isso apenas desperdiça recursos de processamento, como frisou o amigo Bruno acima fullroute serve apenas para manipulação de upload, tenho uma 1036 com 02 trânsitos e um ixbr não aceito fullroute dos transitos apenas rotas do ixbr funciona uma maravilha.
