    Padrão Ip Publico para o cliente
    Olá a todos.
    Já pesquisei bastante no fórum porém nenhuma das soluções me atendeu.
    Preciso distribuir alguns IP's públicos para alguns clientes porém não estou conseguindo.
    Meu cenário está assim.
    Recebo um /30 para a ativação do link e um /29 para distribuir para os clientes.
    O link chega em uma RB que manda para outra RB por rota estática, no qual essa outra está concentrando os clientes, que são autenticados por PPPoe.
    Já testei varias dicas encontradas na internet porém nada de funcionar.
    Alguém com cenário parecido para poder dar alguma dica.
    Padrão Re: Ip Publico para o cliente
    Ue, só associar um /32 nesse PPPoE
    Não entendi.
    O PPPoE cria uma interface no router com o /32. Certo? Só dar um /32 com esse IP público na conexão que quer
    Amigo pega o seu /29 e entrega via pppoe. Depois é só rotear para o gateway da operadora. Entregando por pppoe você não desperdiça endereços.
    Ou seja, criei um pool com os endereços e faça o que já sabe fazer com os ips privados. Claro que este range você não máscara ok?
    Amigo, já tentei de varias maneiras e nada de dar certo.
    Citação Postado originalmente por chocobama Ver Post
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por eduardoalmeida Ver Post
    vamos la
    vc usa pppoe ai ????
    usa algum sistema pra gerenciar as conexoes ???
    supondo que vc não use nada gerencie direto no mikrotik
    vc tem 2 blocos
    1 WAN 200.200.200.0/30 sendo 200.200.200.1 da operadora e 200.200.200.2 o seu
    1 LAN 100.100.100.0/29
    então vc vai la no secret e no remote address vc vai setar o ip pro cliente 100.100.100.1
    quando o cliente conectar ele vai recever o ip valido
    porem ainda não vai funcionar pq não existe rota para este bloco lan (se vc usar ospf vai ter mais axo que vc não usa )
    então cria uma rota estatica
    dst. Address 100.100.100.100.0/29 gateway ip da proxima caixa
    pronto ai vai funcionar
    isto se o pppoe ficar na mesma caixa que recebe a WAN nao precisa criar a rota se estiver em caixa diferente precisa
    a um detalhe veja como vc esta fazendo seu mascaramento
    veja se tem source no nat pois se ele estiver pra mascarar tudo não vai rolar
    se sua rede dos seus clientes for tipo 192.168.0.0/24
    coloca a esta faixa no src address para ele faca o nat somente nas redes privadas
    ou use ! 100.100.100.0/29 ou seja mascare tudo menos a rede 100.100.100.0/29
    é isto ai
    O problema acho que está sendo porque eu uso duas RBs.
    Uma recebe o link /30 na porta 1. E sai pela porta 2 por um PTP para a outra RB que está os clientes. Uso Mk-Auth para gerenciamento, autenticação é por PPPoE.
    No caso tenho colocar o /29 na saída que vai para a Rb2, ou na entrada da RB2 que chega o link. Uso rotas estáticas entre as RBs.
    Creio que na saída, e na rb2 o ip que colocou na saida da rb1 será seu gateway. Esperar nossos amigos experientes confirmarem isso.
    A explicação do Bruno está excelente! O mais simples, é colocar o ip no remote address e usar o ! 100.100.100.0/29 no nat, eu uso aqui e funciona 100%
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    este /29 vc usa no remote address ou cria uma pool la no mkauth
    vc tem que fazer as rotas
    é que vc não explica o seu cenário ai fica dicil adivinha
    ex:
    operadora (200.200.200.1) >>>> ether1 (200.200.200.2) rb ether2 (172.16.0.1) >>>>> ether1(172.16.0.2) rb2 >>>>> clientes
    ai vc cria rota na rb 1 dst address 100.100.100.0/29 gateway 172.16.0.2
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    não ha necessidade de adicionar em interface alguma só garantir que não esteja sendo feita o mascaramento geral
    Mais claro que o @Bruno disse, é impossível
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    agora vai que estas esta primeira rb esta em bridge vai saber
    amigo posta o diagrama completo da rede
    RB1 --> ether1 operadora (201.33.192.154/30). ether2 sai para a RB2 --> (172.16.1.1/30).
    RB2 --> ether1 recebe o link da RB1 (172.16.1.2/30). Está funcionando OK.
    Clientes RB2 --> PPPoe 10.2.5.1/24. Está OK também.
    bloco 201.33.192.144/29 que não consigo repassar para os clientes.
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	222
Tamanho: 	161,5 KB
ID:      	66545 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	219
Tamanho: 	131,2 KB
    ex:
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	222
Tamanho: 	161,5 KB
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	219
Tamanho: 	131,2 KB
    perfeito este nat esta na rb2 correto ????
    agora so cria a rota na rb1
    dst address 201.33.192.144/29 gateway 172.16.1.2
    Não esse nat está na rb1.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    não tem nat na rb 2 ?????
    Não, as rbs estão se comunicando por rota estática.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    então tem que funcionar
    confirma se o cliente recebe o ip publico
