    Exclamation Procuro profissional com experiência em configuração do HUAWEI MA5616 com placas VDLE(VDSL2)
    Pessoal adquirimos uma MA5616 + CCUD + 2 x VDLE, fizemos as configurações básicas e testes em nosso laboratório, onde com uma bobina de 500Metros conseguimos atingir 70Mbps/40Mbps...porém ao instalar em campo estamos com problemas na taxa de upload, não conseguimos fazer com que o modem sincronize com mais de 15Mbps de Upload, mesmo estando a menos de 100 metros.
    A Huawei está instalada em um DG de um prédio comercial e ligada aos troncos telefônicos, colocamos um modem VDSL2 em uma sala comercial e fizemos os testes de sincronismo. O Down fica em torno de 70Mbps e o UP no máximo a 14Mbps ou 15Mbps, como o protocolo permite 100/100Mbps...nossa idéia era oferecer planos com Uploads de 40% da taxa de Downloads, mas estamos tendo dificuldades para atingir isso no campo.
    Precisamos de alguém que tenha conhecimentos em Huawei e VDSL, para nos ajudar.
    Segue meu email:
    [email protected]
    Obrigado.
    Padrão Re: Procuro profissional com experiência em configuração do HUAWEI MA5616 com placas VDLE(VDSL2)
    VDSL é muito bom onde não sofre nenhum tipo de interferência, mas se estiver a mais de 700 metros, muitas emendas, interferência eletromagnética ou por ondas pode esquecer você não vai consegui usar 70% da capacidade da tecnologia, mas caso sirva de ajuda você pode editar o line profile do equipamento e tentar uma config diferente aí você aplica somente em uma porta para testes e se der certo você aplica nas outras, boa sorte amigo.
    Estamos usando em um prédio comercial com boa infraestrutura, tudo novo....vc teria alguma boa config de line-profile? Estou usando a Default. Menos de 100metros de cabos. O Down está muito bom...o problema é o UP....
    Profile index: 2 Name: VDSL LINE PROFILE
    Transmission mode:
    G.993.2(Annex A/B/C)
    Bit swap downstream : Enable
    Bit swap upstream : Enable
    Form of transmit rate adaptation downstream : AdaptAtStartup
    Form of transmit rate adaptation upstream : AdaptAtStartup
    Target SNR margin downstream(0.1dB) : 60
    Minimum SNR margin downstream(0.1dB) : 0
    Maximum SNR margin downstream(0.1dB) : 300
    Target SNR margin upstream(0.1dB) : 60
    Minimum SNR margin upstream(0.1dB) : 0
    Maximum SNR margin upstream(0.1dB) : 300
    UPBO US1 band reference PSD parameters[a, b] : 1650,1020
    UPBO US2 band reference PSD parameters[a, b] : 1650,615
    UPBO US3 band reference PSD parameters[a, b] : 0,0
    UPBO US4 band reference PSD parameters[a, b] : 0,0
    UPBO Boost Mode : Enable
    UPBO US1 band reference electrical length : 0
    UPBO US2 band reference electrical length : 0
    UPBO US3 band reference electrical length : 0
    UPBO US4 band reference electrical length : 0
    UPBO use of electrical length to compute UPBO : Auto
    Kl0 selection : max(kl0_CO,kl0_CPE)
    UPBO electrical length estimation mode : ELE_M0
    UPBO electrical length threshold percentile : 10
    Allow transition to idle : not allowed
    Allow transition to low power : not allowed
    L0 time(second) : 255
    L2 time(second) : 30
    L3 time(second) : 255
    Maximum aggregate transmit power reduction(dB) : 3
    Total maximum aggregate transmit power reduction
    (dB) : 9
    <defmode>
    G.993.2 profile : Profile17a
    VDSL2 PSD class mask : AnnexB998ADE17-M2x-B(B8-12)
    VDSL2 link use of U0 : Unused
    Maximum nominal aggregate transmit power
    downstream(0.1dBm) : 145
    upstream(0.1dBm) : 145
    Upstream PSD mask selection : ADLU-32/EU-32
    Virtual noise mode downstream : Disable
    Virtual noise mode upstream : Disable
    G.993.2 profile autosensing : Enable
    Network timing reference clock mode : FreeRun
    INM inter arrival time offset downstream
    (DMT symbol) : 3
    INM inter arrival time step downstream : 0
    INM cluster continuation value downstream
    (DMT symbol) : 0
    INM equivalent INP mode downstream : 0
    INM inter arrival time offset upstream
    (DMT symbol) : 3
    INM inter arrival time step upstream : 0
    INM cluster continuation value upstream
    (DMT symbol) : 0
    INM equivalent INP mode upstream : 0
    SOS time window downstream(64ms) : 3
    Minimum percentage of degraded tones downstream : 3
    Minimum number of normalized CRC anomalies
    downstream(0.02) : 3
    Maximum number of SOS downstream : 0
    SNR margin offset of ROC downstream(0.1dB) : 0
    Minimum impulse noise protection of ROC
    downstream : 0
    SOS time window upstream(64ms) : 3
    Minimum percentage of degraded tones upstream : 3
    upstream(0.02) : 65535
    Maximum number of SOS upstream : 0
    SNR margin offset of ROC upstream(0.1dB) : 0
    upstream : 3
    G.998.4 retransmission control in downstream : RTX_FORBIDDEN
    G.998.4 retransmission control in upstream : RTX_FORBIDDEN
    Force framer setting for inp downstream : False
    Force framer setting for inp upstream : False
    MA5616(config)#display vdsl channel-profile 6
    Profile index: 6 Name: 50Mbit
    Data path mode : Both
    Minimum impulse noise protection downstream : HalfSymbol
    Minimum impulse noise protection upstream : HalfSymbol
    Maximum interleaving delay downstream(ms) : 50
    Maximum interleaving delay upstream(ms) : 50
    Minimum transmit rate downstream(Kbps) : 32
    Minimum reserved transmit rate downstream(Kbps) : 32
    Maximum transmit rate downstream(Kbps) : 55000
    Minimum transmit rate upstream(Kbps) : 32
    Minimum reserved transmit rate upstream(Kbps) : 32
    Maximum transmit rate upstream(Kbps) : 22500
    Minimum data rate in low power state(Kbps) : 32
    The ratio between L2 minimum rate and L0 rate : 0
    Maximum data rate in low power state(Kbps) : 4000
    Rate threshold downshift downstream(Kbps) : 0
    Rate threshold upshift downstream(Kbps) : 0
    Rate threshold downshift upstream(Kbps) : 0
    Rate threshold upshift upstream(Kbps) : 0
    PHY-R control in downstream : Enable
    Maximum impulse noise protection downstream : FifteenSymbols
    Minimum rtxratio in downstream : 0
    Minimum rsoverhead in downstream : 0
    PHY-R control in upstream : Enable
    Maximum impulse noise protection upstream : FifteenSymbols
    Minimum rtxratio in upstream : 0
    Minimum rsoverhead in upstream : 0
    Erasure decoding switch : Enable
    Minimum SOS bit rate downstream(Kbps) : 8
    Minimum SOS bit rate upstream(Kbps) : 8
    Minimum expected throughput downstream(Kbps) : 32
    Maximum expected throughput downstream(Kbps) : 200000
    Maximum net data rate downstream(Kbps) : 200000
    Minimum delay downstream(ms) : 0
    Maximum delay downstream(ms) : 63
    Minimum impulse noise protection against single
    high impulse noise event downstream(DMT symbol) : 0
    high impulse noise event transported over DMT
    symbols with a subcarrier spacing of 8.625kHz
    Single high impulse noise event ratio
    downstream(0.001) : 0
    repetitive electrical impulse noise
    repetitive electrical impulse noise transported
    over DMT symbols with a subcarrier spacing of
    8.625kHz downstream(DMT symbol) : 0
    Repetitive electrical impulse noise
    inter-arrival time downstream
    0-100Hz 1-120Hz(0~1) : 0
    Minimum expected throughput upstream(Kbps) : 32
    Maximum expected throughput upstream(Kbps) : 200000
    Maximum net data rate upstream(Kbps) : 200000
    Minimum delay upstream(ms) : 0
    Maximum delay upstream(ms) : 63
    high impulse noise event upstream(DMT symbol) : 0
    upstream(0.001) : 0
    8.625kHz upstream(DMT symbol) : 0
    inter-arrival time upstream
    Channel initialization policy selection : 0
    Maximum delay variation (0.1ms) : 255
    Max delay octet split parameter (percents) : 255
    MA5616(config-if-vdsl-0/1)#display line operation 0
    Standard in port training : G.993.2-Annex B
    Current power management state : Full-on state
    Result of the last full initialization : No failure
    G.998.4 retransmission used downstream : Unused, retransmission mode is
    forbidden
    G.998.4 retransmission used upstream : Unused, retransmission mode is
    forbidden
    Signal attenuation downstream(dB) : 6.2
    Signal attenuation upstream(dB) : 5.9
    Line attenuation downstream(dB) : 6.2
    Line attenuation upstream(dB) : 5.9
    Maximum attainable rate downstream(Kbps) : 72976
    Maximum attainable rate upstream(Kbps) : 15264
    Actual line rate downstream(Kbps) : 78300
    Actual line rate upstream(Kbps) : 17716
    Line SNR margin downstream(dB) : 7.8
    Line SNR margin upstream(dB) : 6.1
    Actual PSD downstream(dBm/Hz) : -
    Actual PSD upstream(dBm/Hz) : -
    Highest frequency downstream(kHz) : 17599.31
    Lowest frequency downstream(kHz) : 280.31
    Highest frequency upstream(kHz) : 12001.69
    Lowest frequency upstream(kHz) : 3760.50
    Actual KL0_CO value(0.1dB) : 29
    Actual KL0_CPE value(0.1dB) : 25
    US1 band actual KL0 value(0.1dB) : -
    US2 band actual KL0 value(0.1dB) : -
    US3 band actual KL0 value(0.1dB) : -
    US4 band actual KL0 value(0.1dB) : -
    DS1 band actual KL0 value(0.1dB) : -
    DS2 band actual KL0 value(0.1dB) : -
    DS3 band actual KL0 value(0.1dB) : -
    DS4 band actual KL0 value(0.1dB) : -
    Receive signal threshold downstream(dB) : -40
    Receive signal threshold upstream(dB) : -40
    Total output power downstream(dBm) : 14.5
    Total output power upstream(dBm) : -1.0
    Current VDSL2 profile : Profile17a
    Coding gain in downstream(dB) : -
    Coding gain in upstream(dB) : -
    Power cut back downstream(dB) : -
    DS1 band:
    Signal attenuation(dB) : 6.2
    Line attenuation(dB) : 6.2
    Line SNR margin(dB) : 7.7
    US1 band:
    Signal attenuation(dB) : 5.9
    Line attenuation(dB) : 5.9
    Line SNR margin(dB) : 5.7
    DS2 band:
    Signal attenuation(dB) : 9.2
    Line attenuation(dB) : 9.4
    US2 band:
    Signal attenuation(dB) : 7.0
    Line attenuation(dB) : 7.0
    Line SNR margin(dB) : 6.3
    DS3 band:
    Signal attenuation(dB) : 12.1
    Line attenuation(dB) : 12.1
    Line SNR margin(dB) : 7.9
    Actual limit PSD mask : AnnexB998ADE17-M2x-B(B8-12)
    Actual transmit rate adaptation downstream : AdaptAtStartup
    Actual transmit rate adaptation upstream : AdaptAtStartup
    Actual INP of ROC downstream (DMT symbol) : -
    Actual INP of ROC upstream (DMT symbol) : -
    Actual SNR margin of ROC downstream(dB) : -
    Actual SNR margin of ROC upstream(dB) : -
    Note: The 102.3 dB signal attenuation, 102.3 dB line attenuation,
    -51.2 dB SNR margin, and 204.7 dB KL0 value indicate that the
    parameters are not within their specified ranges.
    Note: The data provided is the data from the last showtime
    O que pode estar errado para o Upstream não atingir os 22500kbps propostos no channel-profile.
    Desculpa amigo eu trabalho com placas ADLE(ADSL), a profile do VDSL e muito mais complexa, mas vou estudar essa config para entender melhor como os parâmetros.
    Ainda precisa de ajuda?
    Citação Postado originalmente por trevizoli Ver Post
    Segue meu email:
    [email protected]
    Obrigado.
    Boa Tarde estou trabalhando com essas placas e nos condomínios que instalamos esta chegando ate 60mb de down e 30mb de up e isso dividimos uma para dois condomínios e a distancia de um para outro e de 500m fora a distancia do DG ate o cliente. teria como vc me manda a seu script pra analisar??
