    Padrão O load Balance ECMP è bom ???
    galerinha to estudando no wiki queria uma opinião de vcs que usa o loadbalance ECMP ou que já usaram é bom msm? eficaz , melhor que o PCC? da problema em site de banco ? posso usa com adsl em bridge ?
    Desde já gradeço !
    Padrão Re: O load Balance ECMP è bom ???
    Pode dar problema em site de banco sim, pois considera endereço de origem, endereço de destino, ToS e route-mark. Nestes casos marca o cara do financeiro pra usar uma rota só.
    A grande vantagem é usar pouco firewall, nenhum script.
    Agora queria jogar uma pergunta: O que tem em "adsl em bridge" que é tão diferente?
    Já vi outros tópicos:
    O cara fala que vai fazer balance vem um e pergunta se ta em bridge.
    O cara mostra uma config toda cagada vem um e pergunta se ta em bridge.
    Pior, vem um cai de paraquedas e fala pra colocar em bridge que resolve tudo, deve curar até câncer essa tal bridge kkk.
    Eu sei o que é bridge, mas por que da importância desta informação? Até agora todos os tópicos que li, isso nunca era a resposta certa ou o caminho pra resposta.
    Em bridg marcamos os discadores poe em roteado marcamos o ip !
    Citação Postado originalmente por str182 Ver Post
    Perfeito só essa a diferença mesmo. Solução perfeita, entendimento claro!
    Túnel seja pppoe, pptp .... ovpn, você pode marcar a interface em vez do ip na rota. Só túnel!
    Então sabendo a diferença só adaptar. Funciona configurando certo! Você vai fazer certo.
    então onde manda bota ip é só marca a interface ???
    No caso de ip route campo gateway? Sim! Facilita em caso de ip dinâmico com gateway também dinâmico, por isso nem pede pra adicionar o gateway default em discagem pppoe. cria você mesmo.
    Por isso não entendo a dificuldade do pessoal.
    Se é roteada o gateway é o ip fixo interno 99% das vezes terminado em 192.168.x.1.
    Se for pppoe é simplesmente a interface sem ip não importa o que vier de ip e gateway.
    Complicado mesmo é quando é NET ou Satélite que é DHCP de IP público.
    Neste caso script pra pegar o IP que veio no DHCP e setar nas rotas com route-mark.
    Citação Postado originalmente por eduardomazolini Ver Post
    Desconheço totalmente essa diferença... Por sinal é esse tipo de comentário sem nexo que surge quando não se entende de rede, somente "seguidores de receita de bolo". Eduardo, não é para você o que falei.
    A única diferença real que eu vejo, é, se você faz o PPPoE dentro do teu loadbalance, quando a interface PPPoE desconectar, você não precisa de script para monitorar que ela está off, só isso. O fato de estar roteado não muda o funcionamento, pra falar a verdade, eu acho que as regras até são as mesmas.
    Eu até prefiro roteado, eu escrevi um script que faz tudo pra mim quanto a monitoração dos links de internet e incrementa o distance na rota do link, assim se um link ficar indisponível ele vai pro fim da fila e eu desativo ele, quando volta a funcionar, meu script descobre, ativa e ajusta para o distance real daquela rota, só isso.
    Eu não gosto de script e firewall pra roteamento. Prefiro usar o mínimo. No caso eu usaria o check gateway como o link do wiki que já compartilhei algumas vezes.
    Muito útil quando o problema for no enlace, porém totalmente inútil quando o problema for na borda do teu upstream!
    Acho que o @eduardomazolini se refere a essa técnica: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Advan...hout_Scripting
    Você consegue monitorar qualquer destino na Internet (logo, vai perceber problemas além do enlace) sem script, sem netwatch nem nada, só check gateway. Uso aqui e funciona perfeitamente.
    Isso, exatamente, acho que só eu já colei esse link umas 3 vezes e falei que o check gateway é muito legal, basta pensar quem é o seu gateway. O pulo do gato é rota recursiva.
    Quanto a diferença que desconhece, não entendi qual é.
    Você diz de não usar o IP do gateway somente a interface quando é túnel? Testa aí bem legal. Não diria diferença, sim facilidade. É algo a mais, usar o ip funciona.
    Sim, tinha esquecido essa técnica, já usei ela. Mas quanto a diferença é sobre usar roteado/bridge, eu acho que tanto faz, desde que vem configurado, ambas funcionam.
    Também não vejo mas percebe pelo fórum que é pergunta e resposta constantes. Kkk o povo cópia e cola e script aí da merda. Eu mesmo nem sei por que fiz um script. é que apareceu tanta pergunta essas semana sobre isso. Até um amigo pediu pra eu fazer e não lembrava os chains do mangle, aí resolvi fazer um "backup" aqui no fórum.
    eduardomazolini Muito obrigado por responder, vc me ajuda muito no forum.
    espero um dia chega no sua grau de conhecimento !
