    Padrão Rede/Sistema Wifi de alta confiabilidade/disponibilidade?
    Olá Pessoal, Como vai?
    Preciso montar uma rede Wifi de alta confiabilidade, o sistema não poderá ficar fora jamais e se chegar a cair ou apresentar defeito deverá ter alguma redundancia de forma que outro aparelho que esteja funcionando assuma automaticamente a operação. Caso exista poderiam indicar os equipamentos que fariam esta função?
    Desde já agradeço!
    Grato !
    Att.
    FWSOLUTIONS
    Padrão Re: Rede/Sistema Wifi de alta confiabilidade/disponibilidade?
    Como assim amigo vc que fazer um loardbalece?
    Opa,
    Cara, cheguei a ler a respeito mas nunca usei as redes Mesh. Em "teoria" oferecem a auto correção em caso de queda de um circuito.
    Outra opção é trabalhar com roteamentos layer 2 (bonding ou LACP) ou layer 3 (OSPF), dependendo da sua experiência.
    Correto, porém a ideia seria mais para a transmissão, no Caso o WIFI, haveria alguma forma de caso um equipamento parar de transmitir outro assumir em seu lugar?
    Grato!
    Att.
    FWSOLUTIONS
    com certeza equipamento de alto custo ( 15mil em diante ), mas desconheço o seu funcionamento.
    Voce pode comprar um Gol ou uma Ferrari mas um dia qualquer um dos 2 vai te deixar na mão.
    amigo usa roteador intelbras ele e hotspot muito bom deve da no seu caso
    Depende muito de tipo de implementação que pode ser por Hotspot público ou ISP Wireless Fixo. Se for via Hotspot público até pode ser possível devido as varias técnicas como no caso das que os APs trazem por exemplo o modo Loadbalancing "Roaming" entre outros. Já em modo ISP Wireless Fixo ai já fica meio complicado a não ser que terás 2 Station em cada cliente caso a Station 1 perder conexão sobe a Station 2 e ambas devem ser configuradas em modo Boding em um Mikrotik básico tipo uma RB 433 ou inferior do lado do cliente, e na infra-estrutura AP deves ter tbm dois links um em cada local configurados em boding ou via OSPF, MPLS, BGP entre outros ou seja cada Station Cliente deve apontar em sites ou APs diferentes.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    No meu celular( moto G 1), se estiver com serviço de wi-fi ruim migra automaticamente para dados da operadora mas se o wi-fi estiver sem conexão muitas vezes não migra. O meu roteador conforme o manual ele funciona como load balance, via WAN, ADSL ou modem 3G/4G mas nunca usei estes recursos, somente WAN; sai da importadora ajustado para switch.
    Avatar de Treme
    Jan 2015
    Linhares / Espirto Santo
    Explique melhor o cenário.
    cara, que eu conheça com técnicas mais avançadas o Ruckus é uma boa solução. Sei que ele faz mesh.
    Quanto a transmissão wireless, use Rede mesh, em relação ao equipamento que vai gerenciar utiliza 2 desde que ambos suportem a mesma configuração, depois use OSPF
    poderia explicar melhor o que vc quer?
    vai usar celular, equipantos nomades, fixos, qual a banda necessaria, distancia entre ap e cliente.
    e a mesma coisa se eu preguntar se vou ganhar na mega sena
    o amigo não especificou como sera a topográfica da rede tem como explicar melhor ? se for um ptp bonding se for a rede toda OSPF...
    Sim , existem vários equipamentos de primeira qualidade em WIFI , Cambium por exemplo. Porem o maior desafio e fazer um projeto completo da rede, incluindo a alimentação de energia redundante.
    Quando falamos de alta disponibilidade , cada parte do sistema agrega seu índice de confiabilidade ao todo.Dai sai o indicador de "Disponibilidade" que nada mais é que o tempo que o equipamento esta no ar em 360 dias do ano.
