    Padrão Servidor Proxy Squid3 Paralelo ao Mikrotik - Cache
    Olá amigos, estou com um problema e duvidas sobre o Proxy Squid3.
    Minha situação a seguinte: quero fazer um cache so de paginas http, arquivos estaticos não criptografados so que estou com problema nas configurações do squid3.conf, e um erro que eu vou colocar em anexo.
    Vamos lá meu servidor para o Squid3 meu processador é Intel Core I3 com 4 GB de memoria RAM e 300 GB de HD
Nome:	         erro squid3.jpg
Visualizações:	344
Tamanho: 	112,3 KB
    Alguem pode me dar uma luz?
    Desde ja agradeço
    Oct 2014
    MS
    Padrão Re: Servidor Proxy Squid3 Paralelo ao Mikrotik - Cache
    para adiantar a coisa...
    o arquivo squid.conf, localizado em /etc/squid3/ existe?
    poste o conteudo desse arquivo.
    Sim ja existe
    Oct 2014
    MS
    deixa o squid.conf no default, para ver se o serviço inicia.
    Bom refiz o Squid3, porem tenho duvidas no arquivo /etc/squid3/squid3.conf
    minha topologia é essa como na imagem abaixo
Nome:	         topologia.jpg
Visualizações:	357
Tamanho: 	42,1 KB
    pode me ajudar a configurar esse arquivo?
    Oct 2014
    MS
    Não posso pois não trabalho com isso, basicamente é só seguir os exemplos no site do squid.
    Refez o arquivo, é o serviço subiu?
    sim, meu arquivo squid.conf
    # WELCOME TO SQUID 3.1.20
    # This is the documentation for the Squid configuration file.
    # This documentation can also be found online at:
    # http://www.squid-cache.org/Doc/config/
    # You may wish to look at the Squid home page and wiki for the
    # FAQ and other documentation:
    # http://wiki.squid-cache.org/SquidFaq
    # http://wiki.squid-cache.org/ConfigExamples
    # This documentation shows what the defaults for various directives
    # happen to be. If you don't need to change the default, you should
    # leave the line out of your squid.conf in most cases.
    # In some cases "none" refers to no default setting at all,
    # while in other cases it refers to the value of the option
    # - the comments for that keyword indicate if this is the case.
    # Configuration options can be included using the "include" directive.
    # Include takes a list of files to include. Quoting and wildcards are
    # supported.
    # For example,
    # include /path/to/included/file/squid.acl.config
    # Includes can be nested up to a hard-coded depth of 16 levels.
    # This arbitrary restriction is to prevent recursive include references
    # from causing Squid entering an infinite loop whilst trying to load
    # configuration files.
    # TAG: dns_testnames
    # Remove this line. DNS is no longer tested on startup.
    #Default:
    # none
    # TAG: extension_methods
    # Remove this line. All valid methods for HTTP are accepted by default.
    #Default:
    # none
    # TAG: incoming_rate
    #Default:
    # none
    # TAG: server_http11
    # Remove this line. HTTP/1.1 is supported by default.
    #Default:
    # none
    # TAG: upgrade_http0.9
    # Remove this line. ICY/1.0 streaming protocol is supported by default.
    #Default:
    # none
    # TAG: zph_local
    # Alter these entries. Use the qos_flows directive instead.
    #Default:
    # none
    # TAG: header_access
    # Since squid-3.0 replace with request_header_access or reply_header_access
    # depending on whether you wish to match client requests or server replies.
    #Default:
    # none
    # TAG: httpd_accel_no_pmtu_disc
    # Since squid-3.0 use the 'disable-pmtu-discovery' flag on http_port instead.
    #Default:
    # none
    # OPTIONS FOR AUTHENTICATION
    # TAG: auth_param
    # This is used to define parameters for the various authentication
    # schemes supported by Squid.
    # format: auth_param scheme parameter [setting]
    # The order in which authentication schemes are presented to the client is
    # dependent on the order the scheme first appears in config file. IE
    # has a bug (it's not RFC 2617 compliant) in that it will use the basic
    # scheme if basic is the first entry presented, even if more secure
    # schemes are presented. For now use the order in the recommended
    # settings section below. If other browsers have difficulties (don't
    # recognize the schemes offered even if you are using basic) either
    # put basic first, or disable the other schemes (by commenting out their
    # program entry).
    # Once an authentication scheme is fully configured, it can only be
    # shutdown by shutting squid down and restarting. Changes can be made on
    # the fly and activated with a reconfigure. I.E. You can change to a
    # different helper, but not unconfigure the helper completely.
    # Please note that while this directive defines how Squid processes
    # authentication it does not automatically activate authentication.
    # To use authentication you must in addition make use of ACLs based
    # on login name in http_access (proxy_auth, proxy_auth_regex or
    # external with %LOGIN used in the format tag). The browser will be
    # challenged for authentication on the first such acl encountered
    # in http_access processing and will also be re-challenged for new
    # login credentials if the request is being denied by a proxy_auth
    # type acl.
    # WARNING: authentication can't be used in a transparently intercepting
    # proxy as the client then thinks it is talking to an origin server and
    # not the proxy. This is a limitation of bending the TCP/IP protocol to
    # transparently intercepting port 80, not a limitation in Squid.
    # Ports flagged 'transparent', 'intercept', or 'tproxy' have
    # authentication disabled.
    # === Parameters for the basic scheme follow. ===
    # "program" cmdline
    # Specify the command for the external authenticator. Such a program
    # reads a line containing "username password" and replies "OK" or
    # "ERR" in an endless loop. "ERR" responses may optionally be followed
    # by a error description available as %m in the returned error page.
    # If you use an authenticator, make sure you have 1 acl of type
    # proxy_auth.
    # By default, the basic authentication scheme is not used unless a
    # program is specified.
    # If you want to use the traditional NCSA proxy authentication, set
    # this line to something like
    # auth_param basic program /usr/lib/squid3/ncsa_auth /usr/etc/passwd
    # "utf8" on|off
    # HTTP uses iso-latin-1 as characterset, while some authentication
    # backends such as LDAP expects UTF-8. If this is set to on Squid will
    # translate the HTTP iso-latin-1 charset to UTF-8 before sending the
    # username & password to the helper.
    # "children" numberofchildren
    # The number of authenticator processes to spawn. If you start too few
    # Squid will have to wait for them to process a backlog of credential
    # verifications, slowing it down. When password verifications are
    # done via a (slow) network you are likely to need lots of
    # authenticator processes.
    # auth_param basic children 5
    # "concurrency" concurrency
    # The number of concurrent requests the helper can process.
    # The default of 0 is used for helpers who only supports
    # one request at a time. Setting this changes the protocol used to
    # include a channel number first on the request/response line, allowing
    # multiple requests to be sent to the same helper in parallell without
    # wating for the response.
    # Must not be set unless it's known the helper supports this.
    # auth_param basic concurrency 0
    # "realm" realmstring
    # Specifies the realm name which is to be reported to the
    # client for the basic proxy authentication scheme (part of
    # the text the user will see when prompted their username and
    # password). There is no default.
    # auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    # "credentialsttl" timetolive
    # Specifies how long squid assumes an externally validated
    # usernameassword pair is valid for - in other words how
    # often the helper program is called for that user. Set this
    # low to force revalidation with short lived passwords. Note
    # setting this high does not impact your susceptibility
    # to replay attacks unless you are using an one-time password
    # system (such as SecureID). If you are using such a system,
    # you will be vulnerable to replay attacks unless you also
    # use the max_user_ip ACL in an http_access rule.
    # "casesensitive" on|off
    # Specifies if usernames are case sensitive. Most user databases are
    # case insensitive allowing the same username to be spelled using both
    # lower and upper case letters, but some are case sensitive. This
    # makes a big difference for user_max_ip ACL processing and similar.
    # auth_param basic casesensitive off
    # === Parameters for the digest scheme follow ===
    # "program" cmdline
    # a program reads a line containing "username":"realm" and
    # replies with the appropriate H(A1) value hex encoded or
    # ERR if the user (or his H(A1) hash) does not exists.
    # See rfc 2616 for the definition of H(A1).
    # "ERR" responses may optionally be followed by a error description
    # available as %m in the returned error page.
    # By default, the digest authentication scheme is not used unless a
    # If you want to use a digest authenticator, set this line to
    # something like
    # auth_param digest program /usr/lib/squid3/digest_pw_auth /usr/etc/digpass
    # "utf8" on|off
    # The number of authenticator processes to spawn (no default).
    # If you start too few Squid will have to wait for them to
    # process a backlog of H(A1) calculations, slowing it down.
    # When the H(A1) calculations are done via a (slow) network
    # you are likely to need lots of authenticator processes.
    # auth_param digest children 5
    # client for the digest proxy authentication scheme (part of
    # auth_param digest realm Squid proxy-caching web server
    # "nonce_garbage_interval" timeinterval
    # Specifies the interval that nonces that have been issued
    # to client_agent's are checked for validity.
    # "nonce_max_duration" timeinterval
    # Specifies the maximum length of time a given nonce will be
    # valid for.
    # "nonce_max_count" number
    # Specifies the maximum number of times a given nonce can be
    # used.
    # "nonce_strictness" on|off
    # Determines if squid requires strict increment-by-1 behavior
    # for nonce counts, or just incrementing (off - for use when
    # useragents generate nonce counts that occasionally miss 1
    # (ie, 1,2,4,6)). Default off.
    # "check_nonce_count" on|off
    # This directive if set to off can disable the nonce count check
    # completely to work around buggy digest qop implementations in
    # certain mainstream browser versions. Default on to check the
    # nonce count to protect from authentication replay attacks.
    # "post_workaround" on|off
    # This is a workaround to certain buggy browsers who sends
    # an incorrect request digest in POST requests when reusing
    # the same nonce as acquired earlier on a GET request.
    # === NTLM scheme options follow ===
    # "program" cmdline
    # Specify the command for the external NTLM authenticator.
    # Such a program reads exchanged NTLMSSP packets with
    # the browser via Squid until authentication is completed.
    # If you use an NTLM authenticator, make sure you have 1 acl
    # of type proxy_auth. By default, the NTLM authenticator_program
    # is not used.
    # auth_param ntlm program /usr/lib/squid3/ntlm_auth
    # process a backlog of credential verifications, slowing it
    # down. When credential verifications are done via a (slow)
    # network you are likely to need lots of authenticator
    # processes.
    # auth_param ntlm children 5
    # "keep_alive" on|off
    # Whether to keep the connection open after the initial response where
    # Squid tells the browser which schemes are supported by the proxy.
    # Some browsers are known to present many login popups or to corrupt
    # POST/PUT requests transfer if the connection is not closed.
    # The default is currently OFF to avoid this, but may change.
    # auth_param ntlm keep_alive on
    # === Options for configuring the NEGOTIATE auth-scheme follow ===
    # "program" cmdline
    # Specify the command for the external Negotiate authenticator.
    # This protocol is used in Microsoft Active-Directory enabled setups with
    # the Microsoft Internet Explorer or Mozilla Firefox browsers.
    # Its main purpose is to exchange credentials with the Squid proxy
    # using the Kerberos mechanisms.
    # If you use a Negotiate authenticator, make sure you have at least
    # one acl of type proxy_auth active. By default, the negotiate
    # authenticator_program is not used.
    # The only supported program for this role is the ntlm_auth
    # program distributed as part of Samba, version 4 or later.
    # auth_param negotiate program /usr/lib/squid3/ntlm_auth --helper-protocol=gss-spnego
    # down. When crendential verifications are done via a (slow)
    # processes.
    # auth_param negotiate children 5
    # auth_param negotiate keep_alive on
    # Examples:
    ##Recommended minimum configuration per scheme:
    ##auth_param negotiate program <uncomment and complete this line to activate>
    ##auth_param negotiate children 5
    ##auth_param negotiate keep_alive on
    ##auth_param ntlm program <uncomment and complete this line to activate>
    ##auth_param ntlm children 5
    ##auth_param ntlm keep_alive on
    ##auth_param digest program <uncomment and complete this line>
    ##auth_param digest children 5
    ##auth_param digest realm Squid proxy-caching web server
    ##auth_param digest nonce_garbage_interval 5 minutes
    ##auth_param digest nonce_max_duration 30 minutes
    ##auth_param digest nonce_max_count 50
    ##auth_param basic program <uncomment and complete this line>
    ##auth_param basic children 5
    ##auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    ##auth_param basic credentialsttl 2 hours
    #Default:
    # none
    # TAG: authenticate_cache_garbage_interval
    # The time period between garbage collection across the username cache.
    # This is a tradeoff between memory utilization (long intervals - say
    # 2 days) and CPU (short intervals - say 1 minute). Only change if you
    # have good reason to.
    #Default:
    # authenticate_cache_garbage_interval 1 hour
    # TAG: authenticate_ttl
    # The time a user & their credentials stay in the logged in
    # user cache since their last request. When the garbage
    # interval passes, all user credentials that have passed their
    # TTL are removed from memory.
    #Default:
    # authenticate_ttl 1 hour
    # TAG: authenticate_ip_ttl
    # If you use proxy authentication and the 'max_user_ip' ACL,
    # this directive controls how long Squid remembers the IP
    # addresses associated with each user. Use a small value
    # (e.g., 60 seconds) if your users might change addresses
    # quickly, as is the case with dialups. You might be safe
    # using a larger value (e.g., 2 hours) in a corporate LAN
    # environment with relatively static address assignments.
    #Default:
    # authenticate_ip_ttl 0 seconds
    # ACCESS CONTROLS
    # TAG: external_acl_type
    # This option defines external acl classes using a helper program
    # to look up the status
    # external_acl_type name [options] FORMAT.. /path/to/helper [helper arguments..]
    # Options:
    # ttl=n TTL in seconds for cached results (defaults to 3600
    # for 1 hour)
    # negative_ttl=n
    # TTL for cached negative lookups (default same
    # as ttl)
    # children=n Number of acl helper processes spawn to service
    # external acl lookups of this type. (default 5)
    # concurrency=n concurrency level per process. Only used with helpers
    # capable of processing more than one query at a time.
    # cache=n result cache size, 0 is unbounded (default)
    # grace=n Percentage remaining of TTL where a refresh of a
    # cached entry should be initiated without needing to
    # wait for a new reply. (default 0 for no grace period)
    # protocol=2.5 Compatibility mode for Squid-2.5 external acl helpers
    # ipv4 / ipv6 IP protocol used to communicate with this helper.
    # The default is to auto-detect IPv6 and use it when available.
    # FORMAT specifications
    # %LOGIN Authenticated user login name
    # %EXT_USER Username from external acl
    # %IDENT Ident user name
    # %SRC Client IP
    # %SRCPORT Client source port
    # %URI Requested URI
    # %DST Requested host
    # %PROTO Requested protocol
    # %PORT Requested port
    # %PATH Requested URL path
    # %METHOD Request method
    # %MYADDR Squid interface address
    # %MYPORT Squid http_port number
    # %PATH Requested URL-path (including query-string if any)
    # %USER_CERT SSL User certificate in PEM format
    # %USER_CERTCHAIN SSL User certificate chain in PEM format
    # %USER_CERT_xx SSL User certificate subject attribute xx
    # %USER_CA_xx SSL User certificate issuer attribute xx
    # %>{Header} HTTP request header "Header"
    # %>{Hdr:member}
    # HTTP request header "Hdr" list member "member"
    # %>{Hdr:;member}
    # HTTP request header list member using ; as
    # list separator. ; can be any non-alphanumeric
    # character.
    # %<{Header} HTTP reply header "Header"
    # %<{Hdr:member}
    # HTTP reply header "Hdr" list member "member"
    # %<{Hdr:;member}
    # HTTP reply header list member using ; as
    # character.
    # %% The percent sign. Useful for helpers which need
    # an unchanging input format.
    # In addition to the above, any string specified in the referencing
    # acl will also be included in the helper request line, after the
    # specified formats (see the "acl external" directive)
    # The helper receives lines per the above format specification,
    # and returns lines starting with OK or ERR indicating the validity
    # of the request and optionally followed by additional keywords with
    # more details.
    # General result syntax:
    # OK/ERR keyword=value ...
    # Defined keywords:
    # user= The users name (login)
    # password= The users password (for login= cache_peer option)
    # message= Message describing the reason. Available as %o
    # in error pages
    # tag= Apply a tag to a request (for both ERR and OK results)
    # Only sets a tag, does not alter existing tags.
    # log= String to be logged in access.log. Available as
    # %ea in logformat specifications
    # If protocol=3.0 (the default) then URL escaping is used to protect
    # each value in both requests and responses.
    # If using protocol=2.5 then all values need to be enclosed in quotes
    # if they may contain whitespace, or the whitespace escaped using \.
    # And quotes or \ characters within the keyword value must be \ escaped.
    # When using the concurrency= option the protocol is changed by
    # introducing a query channel tag infront of the request/response.
    # The query channel tag is a number between 0 and concurrency-1.
    #Default:
    # none
    # TAG: acl
    # Defining an Access List
    # Every access list definition must begin with an aclname and acltype,
    # followed by either type-specific arguments or a quoted filename that
    # they are read from.
    # acl aclname acltype argument ...
    # acl aclname acltype "file" ...
    # When using "file", the file should contain one item per line.
    # By default, regular expressions are CASE-SENSITIVE.
    # To make them case-insensitive, use the -i option. To return case-sensitive
    # use the +i option between patterns, or make a new ACL line without -i.
    # Some acl types require suspending the current request in order
    # to access some external data source.
    # Those which do are marked with the tag [slow], those which
    # don't are marked as [fast].
    # See http://wiki.squid-cache.org/SquidFaq/SquidAcl
    # for further information
    # ***** ACL TYPES AVAILABLE *****
    # acl aclname src ip-address/netmask ... # clients IP address [fast]
    # acl aclname src addr1-addr2/netmask ... # range of addresses [fast]
    # acl aclname dst ip-address/netmask ... # URL host's IP address [slow]
    # acl aclname myip ip-address/netmask ... # local socket IP address [fast]
    # acl aclname arp mac-address ... (xx:xx:xx:xx:xx:xx notation)
    # # The arp ACL requires the special configure option --enable-arp-acl.
    # # Furthermore, the ARP ACL code is not portable to all operating systems.
    # # It works on Linux, Solaris, Windows, FreeBSD, and some
    # # other *BSD variants.
    # # [fast]
    # # NOTE: Squid can only determine the MAC address for clients that are on
    # # the same subnet. If the client is on a different subnet,
    # # then Squid cannot find out its MAC address.
    # acl aclname srcdomain .foo.com ...
    # # reverse lookup, from client IP [slow]
    # acl aclname dstdomain .foo.com ...
    # # Destination server from URL [fast]
    # acl aclname srcdom_regex [-i] \.foo\.com ...
    # # regex matching client name [slow]
    # acl aclname dstdom_regex [-i] \.foo\.com ...
    # # regex matching server [fast]
    # # For dstdomain and dstdom_regex a reverse lookup is tried if a IP
    # # based URL is used and no match is found. The name "none" is used
    # # if the reverse lookup fails.
    # acl aclname src_as number ...
    # acl aclname dst_as number ...
    # # [fast]
    # # Except for access control, AS numbers can be used for
    # # routing of requests to specific caches. Here's an
    # # example for routing all requests for AS#1241 and only
    # # those to mycache.mydomain.net:
    # # acl asexample dst_as 1241
    # # cache_peer_access mycache.mydomain.net allow asexample
    # # cache_peer_access mycache_mydomain.net deny all
    # acl aclname peername myPeer ...
    # # [fast]
    # # match against a named cache_peer entry
    # # set unique name= on cache_peer lines for reliable use.
    # acl aclname time [day-abbrevs] [h1:m1-h2:m2]
    # # [fast]
    # # day-abbrevs:
    # # S - Sunday
    # # M - Monday
    # # T - Tuesday
    # # W - Wednesday
    # # H - Thursday
    # # F - Friday
    # # A - Saturday
    # # h1:m1 must be less than h2:m2
    # acl aclname url_regex [-i] ^http:// ...
    # # regex matching on whole URL [fast]
    # acl aclname urlpath_regex [-i] \.gif$ ...
    # # regex matching on URL path [fast]
    # acl aclname port 80 70 21 0-1024... # destination TCP port [fast]
    # # ranges are alloed
    # acl aclname myport 3128 ... # local socket TCP port [fast]
    # acl aclname myportname 3128 ... # http(s)_port name [fast]
    # acl aclname proto HTTP FTP ... # request protocol [fast]
    # acl aclname method GET POST ... # HTTP request method [fast]
    # acl aclname http_status 200 301 500- 400-403 ...
    # # status code in reply [fast]
    # acl aclname browser [-i] regexp ...
    # # pattern match on User-Agent header (see also req_header below) [fast]
    # acl aclname referer_regex [-i] regexp ...
    # # pattern match on Referer header [fast]
    # # Referer is highly unreliable, so use with care
    # acl aclname ident username ...
    # acl aclname ident_regex [-i] pattern ...
    # # string match on ident output [slow]
    # # use REQUIRED to accept any non-null ident.
    # acl aclname proxy_auth [-i] username ...
    # acl aclname proxy_auth_regex [-i] pattern ...
    # # perform http authentication challenge to the client and match against
    # # supplied credentials [slow]
    # # takes a list of allowed usernames.
    # # use REQUIRED to accept any valid username.
    # # Will use proxy authentication in forward-proxy scenarios, and plain
    # # http authenticaiton in reverse-proxy scenarios
    # # NOTE: when a Proxy-Authentication header is sent but it is not
    # # needed during ACL checking the username is NOT logged
    # # in access.log.
    # # NOTE: proxy_auth requires a EXTERNAL authentication program
    # # to check username/password combinations (see
    # # auth_param directive).
    # # NOTE: proxy_auth can't be used in a transparent/intercepting proxy
    # # as the browser needs to be configured for using a proxy in order
    # # to respond to proxy authentication.
    # acl aclname snmp_community string ...
    # # A community string to limit access to your SNMP Agent [fast]
    # # Example:
    # # acl snmppublic snmp_community public
    # acl aclname maxconn number
    # # This will be matched when the client's IP address has
    # # more than <number> TCP connections established. [fast]
    # # NOTE: This only measures direct TCP links so X-Forwarded-For
    # # indirect clients are not counted.
    # acl aclname max_user_ip [-s] number
    # # This will be matched when the user attempts to log in from more
    # # than <number> different ip addresses. The authenticate_ip_ttl
    # # parameter controls the timeout on the ip entries. [fast]
    # # If -s is specified the limit is strict, denying browsing
    # # from any further IP addresses until the ttl has expired. Without
    # # -s Squid will just annoy the user by "randomly" denying requests.
    # # (the counter is reset each time the limit is reached and a
    # # request is denied)
    # # NOTE: in acceleration mode or where there is mesh of child proxies,
    # # clients may appear to come from multiple addresses if they are
    # # going through proxy farms, so a limit of 1 may cause user problems.
    # acl aclname req_mime_type [-i] mime-type ...
    # # regex match against the mime type of the request generated
    # # by the client. Can be used to detect file upload or some
    # # types HTTP tunneling requests [fast]
    # # NOTE: This does NOT match the reply. You cannot use this
    # # to match the returned file type.
    # acl aclname req_header header-name [-i] any\.regex\.here
    # # regex match against any of the known request headers. May be
    # # thought of as a superset of "browser", "referer" and "mime-type"
    # # ACL [fast]
    # acl aclname rep_mime_type [-i] mime-type ...
    # # regex match against the mime type of the reply received by
    # # squid. Can be used to detect file download or some
    # # types HTTP tunneling requests. [fast]
    # # NOTE: This has no effect in http_access rules. It only has
    # # effect in rules that affect the reply data stream such as
    # # http_reply_access.
    # acl aclname rep_header header-name [-i] any\.regex\.here
    # # regex match against any of the known reply headers. May be
    # # ACLs [fast]
    # acl aclname external class_name [arguments...]
    # # external ACL lookup via a helper class defined by the
    # # external_acl_type directive [slow]
    # acl aclname user_cert attribute values...
    # # match against attributes in a user SSL certificate
    # # attribute is one of DN/C/O/CN/L/ST [fast]
    # acl aclname ca_cert attribute values...
    # # match against attributes a users issuing CA SSL certificate
    # acl aclname ext_user username ...
    # acl aclname ext_user_regex [-i] pattern ...
    # # string match on username returned by external acl helper [slow]
    # # use REQUIRED to accept any non-null user name.
    # acl aclname tag tagvalue ...
    # # string match on tag returned by external acl helper [slow]
    # Examples:
    # acl macaddress arp 09:00:2b:23:45:67
    # acl myexample dst_as 1241
    # acl password proxy_auth REQUIRED
    # acl fileupload req_mime_type -i ^multipart/form-data$
    # acl javascript rep_mime_type -i ^application/x-javascript$
    #Default:
    # acl all src all
    # Recommended minimum configuration:
    acl localhost src 127.0.0.1/32 ::1
    acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 0.0.0.0/32 ::1
    # Example rule allowing access from your local networks.
    # Adapt to list your (internal) IP networks from where browsing
    # should be allowed
    #acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network
    #acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network
    #acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network
    #acl localnet src fc00::/7 # RFC 4193 local private network range
    #acl localnet src fe80::/10 # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl CONNECT method CONNECT
    acl clientes src 192.168.180.0/22 193.168.104.0/30
    # TAG: follow_x_forwarded_for
    # Allowing or Denying the X-Forwarded-For header to be followed to
    # find the original source of a request.
    # Requests may pass through a chain of several other proxies
    # before reaching us. The X-Forwarded-For header will contain a
    # comma-separated list of the IP addresses in the chain, with the
    # rightmost address being the most recent.
    # If a request reaches us from a source that is allowed by this
    # configuration item, then we consult the X-Forwarded-For header
    # to see where that host received the request from. If the
    # X-Forwarded-For header contains multiple addresses, we continue
    # backtracking until we reach an address for which we are not allowed
    # to follow the X-Forwarded-For header, or until we reach the first
    # address in the list. For the purpose of ACL used in the
    # follow_x_forwarded_for directive the src ACL type always matches
    # the address we are testing and srcdomain matches its rDNS.
    # The end result of this process is an IP address that we will
    # refer to as the indirect client address. This address may
    # be treated as the client address for access control, ICAP, delay
    # pools and logging, depending on the acl_uses_indirect_client,
    # icap_uses_indirect_client, delay_pool_uses_indirect_client and
    # log_uses_indirect_client options.
    # This clause only supports fast acl types.
    # See http://wiki.squid-cache.org/SquidFaq/SquidAcl for details.
    # SECURITY CONSIDERATIONS:
    # Any host for which we follow the X-Forwarded-For header
    # can place incorrect information in the header, and Squid
    # will use the incorrect information as if it were the
    # source address of the request. This may enable remote
    # hosts to bypass any access control restrictions that are
    # based on the client's source addresses.
    # For example:
    # acl localhost src 127.0.0.1
    # acl my_other_proxy srcdomain .proxy.example.com
    # follow_x_forwarded_for allow localhost
    # follow_x_forwarded_for allow my_other_proxy
    #Default:
    # follow_x_forwarded_for deny all
    # TAG: acl_uses_indirect_client on|off
    # Controls whether the indirect client address
    # (see follow_x_forwarded_for) is used instead of the
    # direct client address in acl matching.
    # NOTE: maxconn ACL considers direct TCP links and indirect
    # clients will always have zero. So no match.
    #Default:
    # acl_uses_indirect_client on
    # TAG: delay_pool_uses_indirect_client on|off
    # direct client address in delay pools.
    #Default:
    # delay_pool_uses_indirect_client on
    # TAG: log_uses_indirect_client on|off
    # direct client address in the access log.
    #Default:
    # log_uses_indirect_client on
    # TAG: http_access
    # Allowing or Denying access based on defined access lists
    # Access to the HTTP port:
    # http_access allow|deny [!]aclname ...
    # NOTE on default values:
    # If there are no "access" lines present, the default is to deny
    # the request.
    # If none of the "access" lines cause a match, the default is the
    # opposite of the last line in the list. If the last line was
    # deny, the default is allow. Conversely, if the last line
    # is allow, the default will be deny. For these reasons, it is a
    # good idea to have an "deny all" entry at the end of your access
    # lists to avoid potential confusion.
    # This clause supports both fast and slow acl types.
    #Default:
    http_access deny all
    # Recommended minimum Access Permission configuration:
    # Only allow cachemgr access from localhost
    http_access deny manager
    # Deny requests to certain unsafe ports
    http_access deny !Safe_ports
    # Deny CONNECT to other than secure SSL ports
    # We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent
    # web applications running on the proxy server who think the only
    # one who can access services on "localhost" is a local user
    #http_access deny to_localhost
    # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
    http_access allow clientes
    # Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks
    # from where browsing should be allowed
    #http_access allow localnet
    http_access allow localhost
    # And finally deny all other access to this proxy
    # TAG: adapted_http_access
    # Essentially identical to http_access, but runs after redirectors
    # and ICAP/eCAP adaptation. Allowing access control based on their
    # output.
    # If not set then only http_access is used.
    #Default:
    # none
    # TAG: http_reply_access
    # Allow replies to client requests. This is complementary to http_access.
    # http_reply_access allow|deny [!] aclname ...
    # NOTE: if there are no access lines present, the default is to allow
    # all replies
    # If none of the access lines cause a match the opposite of the
    # last line will apply. Thus it is good practice to end the rules
    # with an "allow all" or "deny all" entry.
    #Default:
    # none
    # TAG: icp_access
    # Allowing or Denying access to the ICP port based on defined
    # access lists
    # icp_access allow|deny [!]aclname ...
    # See http_access for details
    ## Allow ICP queries from local networks only
    ##icp_access allow localnet
    ##icp_access deny all
    #Default:
    # icp_access deny all
    # TAG: htcp_access
    # Allowing or Denying access to the HTCP port based on defined
    # access lists
    # htcp_access allow|deny [!]aclname ...
    # NOTE: The default if no htcp_access lines are present is to
    # deny all traffic. This default may cause problems with peers
    # using the htcp or htcp-oldsquid options.
    ## Allow HTCP queries from local networks only
    ##htcp_access allow localnet
    ##htcp_access deny all
    #Default:
    # htcp_access deny all
    # TAG: htcp_clr_access
    # Allowing or Denying access to purge content using HTCP based
    # on defined access lists
    # htcp_clr_access allow|deny [!]aclname ...
    ## Allow HTCP CLR requests from trusted peers
    #acl htcp_clr_peer src 172.16.1.2
    #htcp_clr_access allow htcp_clr_peer
    #Default:
    # htcp_clr_access deny all
    # TAG: miss_access
    # Determins whether network access is permitted when satisfying a request.
    # For example;
    # to force your neighbors to use you as a sibling instead of
    # a parent.
    # acl localclients src 172.16.0.0/16
    # miss_access allow localclients
    # miss_access deny !localclients
    # This means only your local clients are allowed to fetch relayed/MISS
    # replies from the network and all other clients can only fetch cached
    # objects (HITs).
    # The default for this setting allows all clients who passed the
    # http_access rules to relay via this proxy.
    #Default:
    # miss_access allow all
    # TAG: ident_lookup_access
    # A list of ACL elements which, if matched, cause an ident
    # (RFC 931) lookup to be performed for this request. For
    # example, you might choose to always perform ident lookups
    # for your main multi-user Unix boxes, but not for your Macs
    # and PCs. By default, ident lookups are not performed for
    # any requests.
    # To enable ident lookups for specific client addresses, you
    # can follow this example:
    # acl ident_aware_hosts src 198.168.1.0/24
    # ident_lookup_access allow ident_aware_hosts
    # ident_lookup_access deny all
    # Only src type ACL checks are fully supported. A srcdomain
    # ACL might work at times, but it will not always provide
    # the correct result.
    #Default:
    # TAG: reply_body_max_size size [acl acl...]
    # This option specifies the maximum size of a reply body. It can be
    # used to prevent users from downloading very large files, such as
    # MP3's and movies. When the reply headers are received, the
    # reply_body_max_size lines are processed, and the first line where
    # all (if any) listed ACLs are true is used as the maximum body size
    # for this reply.
    # This size is checked twice. First when we get the reply headers,
    # we check the content-length value. If the content length value exists
    # and is larger than the allowed size, the request is denied and the
    # user receives an error message that says "the request or reply
    # is too large." If there is no content-length, and the reply
    # size exceeds this limit, the client's connection is just closed
    # and they will receive a partial reply.
    # WARNING: downstream caches probably can not detect a partial reply
    # if there is no content-length header, so they will cache
    # partial responses and give them out as hits. You should NOT
    # use this option if you have downstream caches.
    # WARNING: A maximum size smaller than the size of squid's error messages
    # will cause an infinite loop and crash squid. Ensure that the smallest
    # non-zero value you use is greater that the maximum header size plus
    # the size of your largest error page.
    # If you set this parameter none (the default), there will be
    # no limit imposed.
    # Configuration Format is:
    # reply_body_max_size SIZE UNITS [acl ...]
    # ie.
    # reply_body_max_size 10 MB
    #Default:
    # none
    # NETWORK OPTIONS
    # TAG: http_port
    # Usage: port [options]
    # hostnameort [options]
    # 1.2.3.4ort [options]
    # The socket addresses where Squid will listen for HTTP client
    # requests. You may specify multiple socket addresses.
    # There are three forms: port alone, hostname with port, and
    # IP address with port. If you specify a hostname or IP
    # address, Squid binds the socket to that specific
    # address. This replaces the old 'tcp_incoming_address'
    # option. Most likely, you do not need to bind to a specific
    # address, so you can use the port number alone.
    # If you are running Squid in accelerator mode, you
    # probably want to listen on port 80 also, or instead.
    # The -a command line option may be used to specify additional
    # port(s) where Squid listens for proxy request. Such ports will
    # be plain proxy ports with no options.
    # You may specify multiple socket addresses on multiple lines.
    # Options:
    # intercept Support for IP-Layer interception of
    # outgoing requests without browser settings.
    # NP: disables authentication and IPv6 on the port.
    # tproxy Support Linux TPROXY for spoofing outgoing
    # connections using the client IP address.
    # NP: disables authentication and maybe IPv6 on the port.
    # accel Accelerator mode. Also needs at least one of
    # vhost / vport / defaultsite.
    # allow-direct Allow direct forwarding in accelerator mode. Normally
    # accelerated requests are denied direct forwarding as if
    # never_direct was used.
    # defaultsite=domainname
    # What to use for the Host: header if it is not present
    # in a request. Determines what site (not origin server)
    # accelerators should consider the default.
    # Implies accel.
    # vhost Accelerator mode using Host header for virtual domain support.
    # Also uses the port as specified in Host: header unless
    # overridden by the vport option. Implies accel.
    # vport Virtual host port support. Using the http_port number
    # instead of the port passed on Host: headers. Implies accel.
    # vport=NN Virtual host port support. Using the specified port
    # number instead of the port passed on Host: headers.
    # Implies accel.
    # protocol= Protocol to reconstruct accelerated requests with.
    # Defaults to http.
    # ignore-cc Ignore request Cache-Control headers.
    # Warning: This option violates HTTP specifications if
    # used in non-accelerator setups.
    # connection-auth[=on|off]
    # use connection-auth=off to tell Squid to prevent
    # forwarding Microsoft connection oriented authentication
    # (NTLM, Negotiate and Kerberos)
    # disable-pmtu-discovery=
    # Control Path-MTU discovery usage:
    # off lets OS decide on what to do (default).
    # transparent disable PMTU discovery when transparent
    # support is enabled.
    # always disable always PMTU discovery.
    # In many setups of transparently intercepting proxies
    # Path-MTU discovery can not work on traffic towards the
    # clients. This is the case when the intercepting device
    # does not fully track connections and fails to forward
    # ICMP must fragment messages to the cache server. If you
    # have such setup and experience that certain clients
    # sporadically hang or never complete requests set
    # disable-pmtu-discovery option to 'transparent'.
    # ssl-bump Intercept each CONNECT request matching ssl_bump ACL,
    # establish secure connection with the client and with
    # the server, decrypt HTTP messages as they pass through
    # Squid, and treat them as unencrypted HTTP messages,
    # becoming the man-in-the-middle.
    # When this option is enabled, additional options become
    # available to specify SSL-related properties of the
    # client-side connection: cert, key, version, cipher,
    # options, clientca, cafile, capath, crlfile, dhparams,
    # sslflags, and sslcontext. See the https_port directive
    # for more information on these options.
    # The ssl_bump option is required to fully enable
    # the SslBump feature.
    # name= Specifies a internal name for the port. Defaults to
    # the port specification (port or addrort)
    # tcpkeepalive[=idle,interval,timeout]
    # Enable TCP keepalive probes of idle connections.
    # In seconds; idle is the initial time before TCP starts
    # probing the connection, interval how often to probe, and
    # timeout the time before giving up.
    # If you run Squid on a dual-homed machine with an internal
    # and an external interface we recommend you to specify the
    # internal addressort in http_port. This way Squid will only be
    # visible on the internal address.
    # Squid normally listens to port 3128
    http_port 193.168.104.2:3128
    # TAG: https_port
    # Note: This option is only available if Squid is rebuilt with the
    # --enable-ssl option
    # Usage: [ip:]port cert=certificate.pem [key=key.pem] [options...]
    # The socket address where Squid will listen for HTTPS client
    # requests.
    # This is really only useful for situations where you are running
    # squid in accelerator mode and you want to do the SSL work at the
    # accelerator level.
    # You may specify multiple socket addresses on multiple lines,
    # each with their own SSL certificate and/or options.
    # Options:
    # defaultsite or vhost.
    # defaultsite= The name of the https site presented on
    # this port. Implies accel.
    # domain support. Requires a wildcard certificate
    # or other certificate valid for more than one domain.
    # Implies accel.
    # Defaults to https.
    # cert= Path to SSL certificate (PEM format).
    # key= Path to SSL private key file (PEM format)
    # if not specified, the certificate file is
    # assumed to be a combined certificate and
    # key file.
    # version= The version of SSL/TLS supported
    # 1 automatic (default)
    # 2 SSLv2 only
    # 3 SSLv3 only
    # 4 TLSv1 only
    # cipher= Colon separated list of supported ciphers.
    # NOTE: some ciphers such as EDH ciphers depend on
    # additional settings. If those settings are
    # omitted the ciphers may be silently ignored
    # by the OpenSSL library.
    # options= Various SSL engine options. The most important
    # being:
    # NO_SSLv2 Disallow the use of SSLv2
    # NO_SSLv3 Disallow the use of SSLv3
    # NO_TLSv1 Disallow the use of TLSv1
    # SINGLE_DH_USE Always create a new key when using
    # temporary/ephemeral DH key exchanges
    # See OpenSSL SSL_CTX_set_options documentation for a
    # complete list of options.
    # clientca= File containing the list of CAs to use when
    # requesting a client certificate.
    # cafile= File containing additional CA certificates to
    # use when verifying client certificates. If unset
    # clientca will be used.
    # capath= Directory containing additional CA certificates
    # and CRL lists to use when verifying client certificates.
    # crlfile= File of additional CRL lists to use when verifying
    # the client certificate, in addition to CRLs stored in
    # the capath. Implies VERIFY_CRL flag below.
    # dhparams= File containing DH parameters for temporary/ephemeral
    # DH key exchanges. See OpenSSL documentation for details
    # on how to create this file.
    # WARNING: EDH ciphers will be silently disabled if this
    # option is not set.
    # sslflags= Various flags modifying the use of SSL:
    # DELAYED_AUTH
    # Don't request client certificates
    # immediately, but wait until acl processing
    # requires a certificate (not yet implemented).
    # NO_DEFAULT_CA
    # Don't use the default CA lists built in
    # to OpenSSL.
    # NO_SESSION_REUSE
    # Don't allow for session reuse. Each connection
    # will result in a new SSL session.
    # VERIFY_CRL
    # Verify CRL lists when accepting client
    # certificates.
    # VERIFY_CRL_ALL
    # Verify CRL lists for all certificates in the
    # client certificate chain.
    # sslcontext= SSL session ID context identifier.
    # generate-host-certificates[=<on|off>]
    # Dynamically create SSL server certificates for the
    # destination hosts of bumped CONNECT requests.When
    # enabled, the cert and key options are used to sign
    # generated certificates. Otherwise generated
    # certificate will be selfsigned.
    # If there is CA certificate life time of generated
    # certificate equals lifetime of CA certificate. If
    # generated certificate is selfsigned lifetime is three
    # years.
    # This option is enabled by default when SslBump is used.
    # See the sslBump option above for more information.
    # dynamic_cert_mem_cache_size=SIZE
    # Approximate total RAM size spent on cached generated
    # certificates. If set to zero, caching is disabled. The
    # default value is 4MB. An average XXX-bit certificate
    # consumes about XXX bytes of RAM.
    # vport Accelerator with IP based virtual host support.
    # vport=NN As above, but uses specified port number rather
    # than the https_port number. Implies accel.
    #Default:
    # none
    # TAG: tcp_outgoing_tos
    # Allows you to select a TOS/Diffserv value to mark outgoing
    # connections with, based on the username or source address
    # making the request.
    # tcp_outgoing_tos ds-field [!]aclname ...
    # Example where normal_service_net uses the TOS value 0x00
    # and good_service_net uses 0x20
    # acl normal_service_net src 10.0.0.0/24
    # acl good_service_net src 10.0.1.0/24
    # tcp_outgoing_tos 0x00 normal_service_net
    # tcp_outgoing_tos 0x20 good_service_net
    # TOS/DSCP values really only have local significance - so you should
    # know what you're specifying. For more information, see RFC2474,
    # RFC2475, and RFC3260.
    # The TOS/DSCP byte must be exactly that - a octet value 0 - 255, or
    # "default" to use whatever default your host has. Note that in
    # practice often only multiples of 4 is usable as the two rightmost bits
    # have been redefined for use by ECN (RFC 3168 section 23.1).
    # Processing proceeds in the order specified, and stops at first fully
    # matching line.
    # Note: The use of this directive using client dependent ACLs is
    # incompatible with the use of server side persistent connections. To
    # ensure correct results it is best to set server_persistent_connections
    # to off when using this directive in such configurations.
    #Default:
    # none
    # TAG: clientside_tos
    # Allows you to select a TOS/Diffserv value to mark client-side
    #Default:
    # none
    # TAG: qos_flows
    # Allows you to select a TOS/DSCP value to mark outgoing
    # connections with, based on where the reply was sourced.
    # TOS values really only have local significance - so you should
    # The TOS/DSCP byte must be exactly that - octet value 0x00-0xFF.
    # Note that in practice often only values up to 0x3F are usable
    # as the two highest bits have been redefined for use by ECN
    # (RFC3168).
    # This setting is configured by setting the source TOS values:
    # local-hit=0xFF Value to mark local cache hits.
    # sibling-hit=0xFF Value to mark hits from sibling peers.
    # parent-hit=0xFF Value to mark hits from parent peers.
    # NOTE: 'miss' preserve feature is only possible on Linux at this time.
    # For the following to work correctly, you will need to patch your
    # linux kernel with the TOS preserving ZPH patch.
    # The kernel patch can be downloaded from http://zph.bratcheda.org
    # disable-preserve-miss
    # By default, the existing TOS value of the response coming
    # from the remote server will be retained and masked with
    # miss-mark. This option disables that feature.
    # miss-mask=0xFF
    # Allows you to mask certain bits in the TOS received from the
    # remote server, before copying the value to the TOS sent
    # towards clients.
    # Default: 0xFF (TOS from server is not changed).
    #Default:
    # none
    # TAG: tcp_outgoing_address
    # Allows you to map requests to different outgoing IP addresses
    # based on the username or source address of the user making
    # the request.
    # tcp_outgoing_address ipaddr [[!]aclname] ...
    # Example where requests from 10.0.0.0/24 will be forwarded
    # with source address 10.1.0.1, 10.0.2.0/24 forwarded with
    # source address 10.1.0.2 and the rest will be forwarded with
    # source address 10.1.0.3.
    # acl good_service_net src 10.0.2.0/24
    # tcp_outgoing_address 10.1.0.1 normal_service_net
    # tcp_outgoing_address 10.1.0.2 good_service_net
    # tcp_outgoing_address 10.1.0.3
    # matching line.
    # IPv6 Magic:
    # Squid is built with a capability of bridging the IPv4 and IPv6
    # internets.
    # tcp_outgoing_address as exampled above breaks this bridging by forcing
    # all outbound traffic through a certain IPv4 which may be on the wrong
    # side of the IPv4/IPv6 boundary.
    # To operate with tcp_outgoing_address and keep the bridging benefits
    # an additional ACL needs to be used which ensures the IPv6-bound traffic
    # is never forced or permitted out the IPv4 interface.
    # # IPv6 destination test along with a dummy access control to perform the required DNS
    # # This MUST be place before any ALLOW rules.
    # acl to_ipv6 dst ipv6
    # http_access deny ipv6 !all
    # tcp_outgoing_address 2001:db8::c001 good_service_net to_ipv6
    # tcp_outgoing_address 10.1.0.2 good_service_net !to_ipv6
    # tcp_outgoing_address 2001:db8::beef normal_service_net to_ipv6
    # tcp_outgoing_address 10.1.0.1 normal_service_net !to_ipv6
    # tcp_outgoing_address 2001:db8::1 to_ipv6
    # tcp_outgoing_address 10.1.0.3 !to_ipv6
    # WARNING:
    # 'dst ipv6' bases its selection assuming DIRECT access.
    # If peers are used the peername ACL are needed to select outgoing
    # address which can link to the peer.
    # 'dst ipv6' is a slow ACL. It will only work here if 'dst' is used
    # previously in the http_access rules to locate the destination IP.
    # Some more magic may be needed for that:
    # http_access allow to_ipv6 !all
    # (meaning, allow if to IPv6 but not from anywhere
    #Default:
    # none
    # SSL OPTIONS
    # TAG: ssl_unclean_shutdown
    # Some browsers (especially MSIE) bugs out on SSL shutdown
    # messages.
    #Default:
    # ssl_unclean_shutdown off
    # TAG: ssl_engine
    # The OpenSSL engine to use. You will need to set this if you
    # would like to use hardware SSL acceleration for example.
    #Default:
    # none
    # TAG: sslproxy_client_certificate
    # Client SSL Certificate to use when proxying https:// URLs
    #Default:
    # none
    # TAG: sslproxy_client_key
    # Client SSL Key to use when proxying https:// URLs
    #Default:
    # none
    # TAG: sslproxy_version
    # SSL version level to use when proxying https:// URLs
    #Default:
    # sslproxy_version 1
    # TAG: sslproxy_options
    # SSL engine options to use when proxying https:// URLs
    # The most important being:
    # SINGLE_DH_USE
    # Always create a new key when using
    # These options vary depending on your SSL engine.
    # See the OpenSSL SSL_CTX_set_options documentation for a
    # complete list of possible options.
    #Default:
    # none
    # TAG: sslproxy_cipher
    # SSL cipher list to use when proxying https:// URLs
    # Colon separated list of supported ciphers.
    #Default:
    # none
    # TAG: sslproxy_cafile
    # file containing CA certificates to use when verifying server
    # certificates while proxying https:// URLs
    #Default:
    # none
    # TAG: sslproxy_capath
    # directory containing CA certificates to use when verifying
    # server certificates while proxying https:// URLs
    #Default:
    # none
    # TAG: ssl_bump
    # This ACL controls which CONNECT requests to an http_port
    # marked with an sslBump flag are actually "bumped". Please
    # see the sslBump flag of an http_port option for more details
    # about decoding proxied SSL connections.
    # By default, no requests are bumped.
    # See also: http_port ssl-bump
    # # Example: Bump all requests except those originating from localhost and
    # # those going to webax.com or example.com sites.
    # acl localhost src 127.0.0.1/32
    # acl broken_sites dstdomain .webax.com
    # acl broken_sites dstdomain .example.com
    # ssl_bump deny localhost
    # ssl_bump deny broken_sites
    # ssl_bump allow all
    #Default:
    # none
    # TAG: sslproxy_flags
    # Various flags modifying the use of SSL while proxying https:// URLs:
    # DONT_VERIFY_PEER Accept certificates that fail verification.
    # For refined control, see sslproxy_cert_error.
    # NO_DEFAULT_CA Don't use the default CA list built in
    # to OpenSSL.
    #Default:
    # none
    # TAG: sslproxy_cert_error
    # Use this ACL to bypass server certificate validation errors.
    # For example, the following lines will bypass all validation errors
    # when talking to servers located at 172.16.0.0/16. All other
    # validation errors will result in ERR_SECURE_CONNECT_FAIL error.
    # acl BrokenServersAtTrustedIP dst 172.16.0.0/16
    # sslproxy_cert_error allow BrokenServersAtTrustedIP
    # sslproxy_cert_error deny all
    # Using slow acl types may result in server crashes
    # Without this option, all server certificate validation errors
    # terminate the transaction. Bypassing validation errors is dangerous
    # because an error usually implies that the server cannot be trusted and
    # the connection may be insecure.
    # See also: sslproxy_flags and DONT_VERIFY_PEER.
    # Default setting: sslproxy_cert_error deny all
    #Default:
    # none
    # TAG: sslpassword_program
    # Specify a program used for entering SSL key passphrases
    # when using encrypted SSL certificate keys. If not specified
    # keys must either be unencrypted, or Squid started with the -N
    # option to allow it to query interactively for the passphrase.
    # The key file name is given as argument to the program allowing
    # selection of the right password if you have multiple encrypted
    # keys.
    #Default:
    # none
    #OPTIONS RELATING TO EXTERNAL SSL_CRTD
    # TAG: sslcrtd_program
    # -DUSE_SSL_CRTD define
    # Specify the location and options of the executable for ssl_crtd process.
    # /usr/lib/squid3/ssl_crtd program requires -s and -M parameters
    # For more information use:
    # /usr/lib/squid3/ssl_crtd -h
    #Default:
    # sslcrtd_program /usr/lib/squid3/ssl_crtd -s /var/lib/ssl_db -M 4MB
    # TAG: sslcrtd_children
    # The maximum number of processes spawn to service ssl server.
    # The maximum this may be safely set to is 32.
    # You must have at least one ssl_crtd process.
    #Default:
    # sslcrtd_children 5
    # OPTIONS WHICH AFFECT THE NEIGHBOR SELECTION ALGORITHM
    # TAG: cache_peer
    # To specify other caches in a hierarchy, use the format:
    # cache_peer hostname type http-port icp-port [options]
    # For example,
    # # proxy icp
    # # hostname type port port options
    # cache_peer parent.foo.net parent 3128 3130 default
    # cache_peer sib1.foo.net sibling 3128 3130 proxy-only
    # cache_peer sib2.foo.net sibling 3128 3130 proxy-only
    # cache_peer example.com parent 80 0 default
    # cache_peer cdn.example.com sibling 3128 0
    # type: either 'parent', 'sibling', or 'multicast'.
    # proxy-port: The port number where the peer accept HTTP requests.
    # For other Squid proxies this is usually 3128
    # For web servers this is usually 80
    # icp-port: Used for querying neighbor caches about objects.
    # Set to 0 if the peer does not support ICP or HTCP.
    # See ICP and HTCP options below for additional details.
    # ==== ICP OPTIONS ====
    # You MUST also set icp_port and icp_access explicitly when using these options.
    # The defaults will prevent peer traffic using ICP.
    # no-query Disable ICP queries to this neighbor.
    # multicast-responder
    # Indicates the named peer is a member of a multicast group.
    # ICP queries will not be sent directly to the peer, but ICP
    # replies will be accepted from it.
    # closest-only Indicates that, for ICP_OP_MISS replies, we'll only forward
    # CLOSEST_PARENT_MISSes and never FIRST_PARENT_MISSes.
    # background-ping
    # To only send ICP queries to this neighbor infrequently.
    # This is used to keep the neighbor round trip time updated
    # and is usually used in conjunction with weighted-round-robin.
    # ==== HTCP OPTIONS ====
    # You MUST also set htcp_port and htcp_access explicitly when using these options.
    # The defaults will prevent peer traffic using HTCP.
    # htcp Send HTCP, instead of ICP, queries to the neighbor.
    # You probably also want to set the "icp-port" to 4827
    # instead of 3130.
    # htcp-oldsquid Send HTCP to old Squid versions.
    # htcp-no-clr Send HTCP to the neighbor but without
    # sending any CLR requests. This cannot be used with
    # htcp-only-clr.
    # htcp-only-clr Send HTCP to the neighbor but ONLY CLR requests.
    # This cannot be used with htcp-no-clr.
    # htcp-no-purge-clr
    # Send HTCP to the neighbor including CLRs but only when
    # they do not result from PURGE requests.
    # htcp-forward-clr
    # Forward any HTCP CLR requests this proxy receives to the peer.
    # ==== PEER SELECTION METHODS ====
    # The default peer selection method is ICP, with the first responding peer
    # being used as source. These options can be used for better load balancing.
    # default This is a parent cache which can be used as a "last-resort"
    # if a peer cannot be located by any of the peer-selection methods.
    # If specified more than once, only the first is used.
    # round-robin Load-Balance parents which should be used in a round-robin
    # fashion in the absence of any ICP queries.
    # weight=N can be used to add bias.
    # weighted-round-robin
    # Load-Balance parents which should be used in a round-robin
    # fashion with the frequency of each parent being based on the
    # round trip time. Closer parents are used more often.
    # Usually used for background-ping parents.
    # carp Load-Balance parents which should be used as a CARP array.
    # The requests will be distributed among the parents based on the
    # CARP load balancing hash function based on their weight.
    # userhash Load-balance parents based on the client proxy_auth or ident username.
    # sourcehash Load-balance parents based on the client source IP.
    # multicast-siblings
    # To be used only for cache peers of type "multicast".
    # ALL members of this multicast group have "sibling"
    # relationship with it, not "parent". This is to a multicast
    # group when the requested object would be fetched only from
    # a "parent" cache, anyway. It's useful, e.g., when
    # configuring a pool of redundant Squid proxies, being
    # members of the same multicast group.
    # ==== PEER SELECTION OPTIONS ====
    # weight=N use to affect the selection of a peer during any weighted
    # peer-selection mechanisms.
    # The weight must be an integer; default is 1,
    # larger weights are favored more.
    # This option does not affect parent selection if a peering
    # protocol is not in use.
    # basetime=N Specify a base amount to be subtracted from round trip
    # times of parents.
    # It is subtracted before division by weight in calculating
    # which parent to fectch from. If the rtt is less than the
    # base time the rtt is set to a minimal value.
    # ttl=N Specify a TTL to use when sending multicast ICP queries
    # to this address.
    # Only useful when sending to a multicast group.
    # Because we don't accept ICP replies from random
    # hosts, you must configure other group members as
    # peers with the 'multicast-responder' option.
    # no-delay To prevent access to this neighbor from influencing the
    # delay pools.
    # digest-url=URL Tell Squid to fetch the cache digest (if digests are
    # enabled) for this host from the specified URL rather
    # than the Squid default location.
    # ==== ACCELERATOR / REVERSE-PROXY OPTIONS ====
    # originserver Causes this parent to be contacted as an origin server.
    # Meant to be used in accelerator setups when the peer
    # is a web server.
    # forceddomain=name
    # Set the Host header of requests forwarded to this peer.
    # Useful in accelerator setups where the server (peer)
    # expects a certain domain name but clients may request
    # others. ie example.com or www.example.com
    # no-digest Disable request of cache digests.
    # no-netdb-exchange
    # Disables requesting ICMP RTT database (NetDB).
    # ==== AUTHENTICATION OPTIONS ====
    # login=userassword
    # If this is a personal/workgroup proxy and your parent
    # requires proxy authentication.
    # Note: The string can include URL escapes (i.e. %20 for
    # spaces). This also means % must be written as %%.
    # login=PROXYPASS
    # Send login details received from client to this peer.
    # Authentication is not required, nor changed.
    # Note: This will pass any form of authentication but
    # only Basic auth will work through a proxy unless the
    # connection-auth options are also used.
    # login=PASS Send login details received from client to this peer.
    # Authentication is not required by this option.
    # If there are no client-provided authentication headers
    # to pass on, but username and password are available
    # from either proxy login or an external ACL user= and
    # password= result tags they may be sent instead.
    # Note: To combine this with proxy_auth both proxies must
    # share the same user database as HTTP only allows for
    # a single login (one for proxy, one for origin server).
    # Also be warned this will expose your users proxy
    # password to the peer. USE WITH CAUTION
    # login=*assword
    # Send the username to the upstream cache, but with a
    # fixed password. This is meant to be used when the peer
    # is in another administrative domain, but it is still
    # needed to identify each user.
    # The star can optionally be followed by some extra
    # information which is added to the username. This can
    # be used to identify this proxy to the peer, similar to
    # the login=usernameassword option above.
    # connection-auth=on|off
    # Tell Squid that this peer does or not support Microsoft
    # connection oriented authentication, and any such
    # challenges received from there should be ignored.
    # Default is auto to automatically determine the status
    # of the peer.
    # ==== SSL / HTTPS / TLS OPTIONS ====
    # ssl Encrypt connections to this peer with SSL/TLS.
    # sslcert=/path/to/ssl/certificate
    # A client SSL certificate to use when connecting to
    # this peer.
    # sslkey=/path/to/ssl/key
    # The private SSL key corresponding to sslcert above.
    # If 'sslkey' is not specified 'sslcert' is assumed to
    # reference a combined file containing both the
    # certificate and the key.
    # sslversion=1|2|3|4
    # The SSL version to use when connecting to this peer
    # 1 = automatic (default)
    # 2 = SSL v2 only
    # 3 = SSL v3 only
    # 4 = TLS v1 only
    # sslcipher=... The list of valid SSL ciphers to use when connecting
    # to this peer.
    # ssloptions=... Specify various SSL engine options:
    # See src/ssl_support.c or the OpenSSL documentation for
    # a more complete list.
    # sslcafile=... A file containing additional CA certificates to use
    # when verifying the peer certificate.
    # sslcapath=... A directory containing additional CA certificates to
    # use when verifying the peer certificate.
    # sslcrlfile=... A certificate revocation list file to use when
    # verifying the peer certificate.
    # sslflags=... Specify various flags modifying the SSL implementation:
    # DONT_VERIFY_PEER
    # Accept certificates even if they fail to
    # verify.
    # NO_DEFAULT_CA
    # Don't use the default CA list built in
    # to OpenSSL.
    # DONT_VERIFY_DOMAIN
    # Don't verify the peer certificate
    # matches the server name
    # ssldomain= The peer name as advertised in it's certificate.
    # Used for verifying the correctness of the received peer
    # certificate. If not specified the peer hostname will be
    # used.
    # front-end-https
    # Enable the "Front-End-Https: On" header needed when
    # using Squid as a SSL frontend in front of Microsoft OWA.
    # See MS KB document Q307347 for details on this header.
    # If set to auto the header will only be added if the
    # request is forwarded as a https:// URL.
    # ==== GENERAL OPTIONS ====
    # connect-timeout=N
    # A peer-specific connect timeout.
    # Also see the peer_connect_timeout directive.
    # connect-fail-limit=N
    # How many times connecting to a peer must fail before
    # it is marked as down. Default is 10.
    # allow-miss Disable Squid's use of only-if-cached when forwarding
    # requests to siblings. This is primarily useful when
    # icp_hit_stale is used by the sibling. To extensive use
    # of this option may result in forwarding loops, and you
    # should avoid having two-way peerings with this option.
    # For example to deny peer usage on requests from peer
    # by denying cache_peer_access if the source is a peer.
    # max-conn=N Limit the amount of connections Squid may open to this
    # peer. see also
    # name=xxx Unique name for the peer.
    # Required if you have multiple peers on the same host
    # but different ports.
    # This name can be used in cache_peer_access and similar
    # directives to dentify the peer.
    # Can be used by outgoing access controls through the
    # peername ACL type.
    # no-tproxy Do not use the client-spoof TPROXY support when forwarding
    # requests to this peer. Use normal address selection instead.
    # proxy-only objects fetched from the peer will not be stored locally.
    #Default:
    # none
    # TAG: cache_peer_domain
    # Use to limit the domains for which a neighbor cache will be
    # queried. Usage:
    # cache_peer_domain cache-host domain [domain ...]
    # cache_peer_domain cache-host !domain
    # For example, specifying
    # cache_peer_domain parent.foo.net .edu
    # has the effect such that UDP query packets are sent to
    # 'bigserver' only when the requested object exists on a
    # server in the .edu domain. Prefixing the domainname
    # with '!' means the cache will be queried for objects
    # NOT in that domain.
    # NOTE: * Any number of domains may be given for a cache-host,
    # either on the same or separate lines.
    # * When multiple domains are given for a particular
    # cache-host, the first matched domain is applied.
    # * Cache hosts with no domain restrictions are queried
    # for all requests.
    # * There are no defaults.
    # * There is also a 'cache_peer_access' tag in the ACL
    # section.
    #Default:
    # none
    # TAG: cache_peer_access
    # Similar to 'cache_peer_domain' but provides more flexibility by
    # using ACL elements.
    # cache_peer_access cache-host allow|deny [!]aclname ...
    # The syntax is identical to 'http_access' and the other lists of
    # ACL elements. See the comments for 'http_access' below, or
    # the Squid FAQ (http://wiki.squid-cache.org/SquidFaq/SquidAcl).
    #Default:
    # none
    # TAG: neighbor_type_domain
    # usage: neighbor_type_domain neighbor parent|sibling domain domain ...
    # Modifying the neighbor type for specific domains is now
    # possible. You can treat some domains differently than the the
    # default neighbor type specified on the 'cache_peer' line.
    # Normally it should only be necessary to list domains which
    # should be treated differently because the default neighbor type
    # applies for hostnames which do not match domains listed here.
    #EXAMPLE:
    # cache_peer cache.foo.org parent 3128 3130
    # neighbor_type_domain cache.foo.org sibling .com .net
    # neighbor_type_domain cache.foo.org sibling .au .de
    #Default:
    # none
    # TAG: dead_peer_timeout (seconds)
    # This controls how long Squid waits to declare a peer cache
    # as "dead." If there are no ICP replies received in this
    # amount of time, Squid will declare the peer dead and not
    # expect to receive any further ICP replies. However, it
    # continues to send ICP queries, and will mark the peer as
    # alive upon receipt of the first subsequent ICP reply.
    # This timeout also affects when Squid expects to receive ICP
    # replies from peers. If more than 'dead_peer' seconds have
    # passed since the last ICP reply was received, Squid will not
    # expect to receive an ICP reply on the next query. Thus, if
    # your time between requests is greater than this timeout, you
    # will see a lot of requests sent DIRECT to origin servers
    # instead of to your parents.
    #Default:
    # dead_peer_timeout 10 seconds
    # TAG: forward_max_tries
    # Controls how many different forward paths Squid will try
    # before giving up. See also forward_timeout.
    #Default:
    # forward_max_tries 10
    # TAG: hierarchy_stoplist
    # A list of words which, if found in a URL, cause the object to
    # be handled directly by this cache. In other words, use this
    # to not query neighbor caches for certain objects. You may
    # list this option multiple times.
    # Example:
    # hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    # Note: never_direct overrides this option.
    #Default:
    # none
    # MEMORY CACHE OPTIONS
    # TAG: cache_mem (bytes)
    # NOTE: THIS PARAMETER DOES NOT SPECIFY THE MAXIMUM PROCESS SIZE.
    # IT ONLY PLACES A LIMIT ON HOW MUCH ADDITIONAL MEMORY SQUID WILL
    # USE AS A MEMORY CACHE OF OBJECTS. SQUID USES MEMORY FOR OTHER
    # THINGS AS WELL. SEE THE SQUID FAQ SECTION 8 FOR DETAILS.
    # 'cache_mem' specifies the ideal amount of memory to be used
    # for:
    # * In-Transit objects
    # * Hot Objects
    # * Negative-Cached objects
    # Data for these objects are stored in 4 KB blocks. This
    # parameter specifies the ideal upper limit on the total size of
    # 4 KB blocks allocated. In-Transit objects take the highest
    # priority.
    # In-transit objects have priority over the others. When
    # additional space is needed for incoming data, negative-cached
    # and hot objects will be released. In other words, the
    # negative-cached and hot objects will fill up any unused space
    # not needed for in-transit objects.
    # If circumstances require, this limit will be exceeded.
    # Specifically, if your incoming request rate requires more than
    # 'cache_mem' of memory to hold in-transit objects, Squid will
    # exceed this limit to satisfy the new requests. When the load
    # decreases, blocks will be freed until the high-water mark is
    # reached. Thereafter, blocks will be used to store hot
    # objects.
    #Default:
    cache_mem 256 MB
    # TAG: maximum_object_size_in_memory (bytes)
    # Objects greater than this size will not be attempted to kept in
    # the memory cache. This should be set high enough to keep objects
    # accessed frequently in memory to improve performance whilst low
    # enough to keep larger objects from hoarding cache_mem.
    #Default:
    # maximum_object_size_in_memory 512 KB
    # TAG: memory_replacement_policy
    # The memory replacement policy parameter determines which
    # objects are purged from memory when memory space is needed.
    # See cache_replacement_policy for details.
    #Default:
    # memory_replacement_policy lru
    # DISK CACHE OPTIONS
    # TAG: cache_replacement_policy
    # The cache replacement policy parameter determines which
    # objects are evicted (replaced) when disk space is needed.
    # lru : Squid's original list based LRU policy
    # heap GDSF : Greedy-Dual Size Frequency
    # heap LFUDA: Least Frequently Used with Dynamic Aging
    # heap LRU : LRU policy implemented using a heap
    # Applies to any cache_dir lines listed below this.
    # The LRU policies keeps recently referenced objects.
    # The heap GDSF policy optimizes object hit rate by keeping smaller
    # popular objects in cache so it has a better chance of getting a
    # hit. It achieves a lower byte hit rate than LFUDA though since
    # it evicts larger (possibly popular) objects.
    # The heap LFUDA policy keeps popular objects in cache regardless of
    # their size and thus optimizes byte hit rate at the expense of
    # hit rate since one large, popular object will prevent many
    # smaller, slightly less popular objects from being cached.
    # Both policies utilize a dynamic aging mechanism that prevents
    # cache pollution that can otherwise occur with frequency-based
    # replacement policies.
    # NOTE: if using the LFUDA replacement policy you should increase
    # the value of maximum_object_size above its default of 4096 KB to
    # to maximize the potential byte hit rate improvement of LFUDA.
    # For more information about the GDSF and LFUDA cache replacement
    # policies see http://www.hpl.hp.com/techreports/1999/HPL-1999-69.html
    # and http://fog.hpl.external.hp.com/techr...PL-98-173.html.
    #Default:
    # cache_replacement_policy lru
    # TAG: cache_dir
    # Usage:
    # cache_dir Type Directory-Name Fs-specific-data [options]
    # You can specify multiple cache_dir lines to spread the
    # cache among different disk partitions.
    # Type specifies the kind of storage system to use. Only "ufs"
    # is built by default. To enable any of the other storage systems
    # see the --enable-storeio configure option.
    # 'Directory' is a top-level directory where cache swap
    # files will be stored. If you want to use an entire disk
    # for caching, this can be the mount-point directory.
    # The directory must exist and be writable by the Squid
    # process. Squid will NOT create this directory for you.
    # The ufs store type:
    # "ufs" is the old well-known Squid storage format that has always
    # been there.
    # cache_dir ufs Directory-Name Mbytes L1 L2 [options]
    # 'Mbytes' is the amount of disk space (MB) to use under this
    # directory. The default is 100 MB. Change this to suit your
    # configuration. Do NOT put the size of your disk drive here.
    # Instead, if you want Squid to use the entire disk drive,
    # subtract 20% and use that value.
    # 'L1' is the number of first-level subdirectories which
    # will be created under the 'Directory'. The default is 16.
    # 'L2' is the number of second-level subdirectories which
    # will be created under each first-level directory. The default
    # is 256.
    # The aufs store type:
    # "aufs" uses the same storage format as "ufs", utilizing
    # POSIX-threads to avoid blocking the main Squid process on
    # disk-I/O. This was formerly known in Squid as async-io.
    # cache_dir aufs Directory-Name Mbytes L1 L2 [options]
    # see argument descriptions under ufs above
    # The diskd store type:
    # "diskd" uses the same storage format as "ufs", utilizing a
    # separate process to avoid blocking the main Squid process on
    # disk-I/O.
    # cache_dir diskd Directory-Name Mbytes L1 L2 [options] [Q1=n] [Q2=n]
    # Q1 specifies the number of unacknowledged I/O requests when Squid
    # stops opening new files. If this many messages are in the queues,
    # Squid won't open new files. Default is 64
    # Q2 specifies the number of unacknowledged messages when Squid
    # starts blocking. If this many messages are in the queues,
    # Squid blocks until it receives some replies. Default is 72
    # When Q1 < Q2 (the default), the cache directory is optimized
    # for lower response time at the expense of a decrease in hit
    # ratio. If Q1 > Q2, the cache directory is optimized for
    # higher hit ratio at the expense of an increase in response
    # time.
    # The coss store type:
    # NP: COSS filesystem in Squid-3 has been deemed too unstable for
    # production use and has thus been removed from this release.
    # We hope that it can be made usable again soon.
    # block-size=n defines the "block size" for COSS cache_dir's.
    # Squid uses file numbers as block numbers. Since file numbers
    # are limited to 24 bits, the block size determines the maximum
    # size of the COSS partition. The default is 512 bytes, which
    # leads to a maximum cache_dir size of 512<<24, or 8 GB. Note
    # you should not change the coss block size after Squid
    # has written some objects to the cache_dir.
    # The coss file store has changed from 2.5. Now it uses a file
    # called 'stripe' in the directory names in the config - and
    # this will be created by squid -z.
    # Common options:
    # no-store, no new objects should be stored to this cache_dir
    # max-size=n, refers to the max object size in bytes this cache_dir
    # supports. It is used to select the cache_dir to store the object.
    # Note: To make optimal use of the max-size limits you should order
    # the cache_dir lines with the smallest max-size value first and the
    # ones with no max-size specification last.
    # Note for coss, max-size must be less than COSS_MEMBUF_SZ,
    # which can be changed with the --with-coss-membuf-size=N configure
    # option.
    # Uncomment and adjust the following to add a disk cache directory.
    cache_dir ufs /var/spool/squid3 5120 64 512
    # TAG: store_dir_select_algorithm
    # Set this to 'round-robin' as an alternative.
    #Default:
    # store_dir_select_algorithm least-load
    # TAG: max_open_disk_fds
    # To avoid having disk as the I/O bottleneck Squid can optionally
    # bypass the on-disk cache if more than this amount of disk file
    # descriptors are open.
    # A value of 0 indicates no limit.
    #Default:
    # max_open_disk_fds 0
    # TAG: minimum_object_size (bytes)
    # Objects smaller than this size will NOT be saved on disk. The
    # value is specified in kilobytes, and the default is 0 KB, which
    # means there is no minimum.
    #Default:
    minimum_object_size 0 KB
    # TAG: maximum_object_size (bytes)
    # Objects larger than this size will NOT be saved on disk. The
    # value is specified in kilobytes, and the default is 4MB. If
    # you wish to get a high BYTES hit ratio, you should probably
    # increase this (one 32 MB object hit counts for 3200 10KB
    # hits). If you wish to increase speed more than your want to
    # save bandwidth you should leave this low.
    # this value to maximize the byte hit rate improvement of LFUDA!
    # See replacement_policy below for a discussion of this policy.
    #Default:
    maximum_object_size 4096 KB
    # TAG: cache_swap_low (percent, 0-100)
    #Default:
    cache_swap_low 90
    # TAG: cache_swap_high (percent, 0-100)
    # The low- and high-water marks for cache object replacement.
    # Replacement begins when the swap (disk) usage is above the
    # low-water mark and attempts to maintain utilization near the
    # low-water mark. As swap utilization gets close to high-water
    # mark object eviction becomes more aggressive. If utilization is
    # close to the low-water mark less replacement is done each time.
    # Defaults are 90% and 95%. If you have a large cache, 5% could be
    # hundreds of MB. If this is the case you may wish to set these
    # numbers closer together.
    #Default:
    cache_swap_high 95
    # LOGFILE OPTIONS
    # TAG: logformat
    # Usage:
    # logformat <name> <format specification>
    # Defines an access log format.
    # The <format specification> is a string with embedded % format codes
    # % format codes all follow the same basic structure where all but
    # the formatcode is optional. Output strings are automatically escaped
    # as required according to their context and the output format
    # modifiers are usually not needed, but can be specified if an explicit
    # output format is desired.
    # % ["|[|'|#] [-] [[0]width] [{argument}] formatcode
    # " output in quoted string format
    # [ output in squid text log format as used by log_mime_hdrs
    # # output in URL quoted format
    # ' output as-is
    # - left aligned
    # width field width. If starting with 0 the
    # output is zero padded
    # {arg} argument such as header name etc
    # Format codes:
    # % a literal % character
    # >a Client source IP address
    # >A Client FQDN
    # >p Client source port
    # <A Server IP address or peer name
    # la Local IP address (http_port)
    # lp Local port number (http_port)
    # <la Local IP address of the last server or peer connection
    # <lp Local port number of the last server or peer connection
    # ts Seconds since epoch
    # tu subsecond time (milliseconds)
    # tl Local time. Optional strftime format argument
    # default %d/%b/%Y:%H:%M:%S %z
    # tg GMT time. Optional strftime format argument
    # tr Response time (milliseconds)
    # dt Total time spent making DNS lookups (milliseconds)
    # HTTP cache related format codes:
    # [http::]>h Original request header. Optional header name argument
    # on the format header[:[separator]element]
    # [http::]>ha The HTTP request headers after adaptation and redirection.
    # Optional header name argument as for >h
    # [http::]<h Reply header. Optional header name argument
    # as for >h
    # [http::]un User name
    # [http::]ul User name from authentication
    # [http::]ui User name from ident
    # [http::]us User name from SSL
    # [http::]ue User name from external acl helper
    # [http::]>Hs HTTP status code sent to the client
    # [http::]<Hs HTTP status code received from the next hop
    # [http::]Ss Squid request status (TCP_MISS etc)
    # [http::]Sh Squid hierarchy status (DEFAULT_PARENT etc)
    # [http::]mt MIME content type
    # [http::]rm Request method (GET/POST etc)
    # [http::]ru Request URL
    # [http::]rp Request URL-Path excluding hostname
    # [http::]rv Request protocol version
    # [http::]et Tag returned by external acl
    # [http::]ea Log string returned by external acl
    # [http::]<st Sent reply size including HTTP headers
    # [http::]>st Received request size including HTTP headers. In the
    # case of chunked requests the chunked encoding metadata
    # are not included
    # [http::]>sh Received HTTP request headers size
    # [http::]<sh Sent HTTP reply headers size
    # [http::]st Request+Reply size including HTTP headers
    # [http::]<sH Reply high offset sent
    # [http::]<sS Upstream object size
    # [http::]<pt Peer response time in milliseconds. The timer starts
    # when the last request byte is sent to the next hop
    # and stops when the last response byte is received.
    # [http::]<tt Total server-side time in milliseconds. The timer
    # starts with the first connect request (or write I/O)
    # sent to the first selected peer. The timer stops
    # with the last I/O with the last peer.
    # If ICAP is enabled, the following two codes become available (as
    # well as ICAP log codes documented with the icap_log option):
    # icap::tt Total ICAP processing time for the HTTP
    # transaction. The timer ticks when ICAP
    # ACLs are checked and when ICAP
    # transaction is in progress.
    # icap::<last_h The header of the last ICAP response
    # related to the HTTP transaction. Like
    # <h, accepts an optional header name
    # argument. Will not change semantics
    # when multiple ICAP transactions per HTTP
    # transaction are supported.
    # If adaptation is enabled the following two codes become available:
    # adapt::sum_trs Summed adaptation transaction response
    # times recorded as a comma-separated list in
    # the order of transaction start time. Each time
    # value is recorded as an integer number,
    # representing response time of one or more
    # adaptation (ICAP or eCAP) transaction in
    # milliseconds. When a failed transaction is
    # being retried or repeated, its time is not
    # logged individually but added to the
    # replacement (next) transaction. See also:
    # adapt::all_trs.
    # adapt::all_trs All adaptation transaction response times.
    # Same as adaptation_strs but response times of
    # individual transactions are never added
    # together. Instead, all transaction response
    # times are recorded individually.
    # You can prefix adapt::*_trs format codes with adaptation
    # service name in curly braces to record response time(s) specific
    # to that service. For example: %{my_service}adapt::sum_trs
    # The default formats available (which do not need re-defining) are:
    #logformat squid %ts.%03tu %6tr %>a %Ss/%03>Hs %<st %rm %ru %un %Sh/%<A %mt
    #logformat squidmime %ts.%03tu %6tr %>a %Ss/%03>Hs %<st %rm %ru %un %Sh/%<A %mt [%>h] [%<h]
    #logformat common %>a %ui %un [%tl] "%rm %ru HTTP/%rv" %>Hs %<st %Ss:%Sh
    #logformat combined %>a %ui %un [%tl] "%rm %ru HTTP/%rv" %>Hs %<st "%{Referer}>h" "%{User-Agent}>h" %Ss:%Sh
    #Default:
    # none
    # TAG: access_log
    # These files log client request activities. Has a line every HTTP or
    # ICP request. The format is:
    # access_log <filepath> [<logformat name> [acl acl ...]]
    # access_log none [acl acl ...]]
    # Will log to the specified file using the specified format (which
    # must be defined in a logformat directive) those entries which match
    # ALL the acl's specified (which must be defined in acl clauses).
    # If no acl is specified, all requests will be logged to this file.
    # To disable logging of a request use the filepath "none", in which case
    # a logformat name should not be specified.
    # To log the request via syslog specify a filepath of "syslog":
    # access_log syslog[:facility.priority] [format [acl1 [acl2 ....]]]
    # where facility could be any of:
    # authpriv, daemon, local0 .. local7 or user.
    # And priority could be any of:
    # err, warning, notice, info, debug.
    # Default:
    # access_log /var/log/squid3/access.log squid
    #Default:
    # TAG: icap_log
    # ICAP log files record ICAP transaction summaries, one line per
    # transaction.
    # The icap_log option format is:
    # icap_log <filepath> [<logformat name> [acl acl ...]]
    # icap_log none [acl acl ...]]
    # Please see access_log option documentation for details. The two
    # kinds of logs share the overall configuration approach and many
    # features.
    # ICAP processing of a single HTTP message or transaction may
    # require multiple ICAP transactions. In such cases, multiple
    # ICAP transaction log lines will correspond to a single access
    # log line.
    # ICAP log uses logformat codes that make sense for an ICAP
    # transaction. Header-related codes are applied to the HTTP header
    # embedded in an ICAP server response, with the following caveats:
    # For REQMOD, there is no HTTP response header unless the ICAP
    # server performed request satisfaction. For RESPMOD, the HTTP
    # request header is the header sent to the ICAP server. For
    # OPTIONS, there are no HTTP headers.
    # The following format codes are also available for ICAP logs:
    # icap::<A ICAP server IP address. Similar to <A.
    # icap::<service_name ICAP service name from the icap_service
    # option in Squid configuration file.
    # icap::ru ICAP Request-URI. Similar to ru.
    # icap::rm ICAP request method (REQMOD, RESPMOD, or
    # OPTIONS). Similar to existing rm.
    # icap::>st Bytes sent to the ICAP server (TCP payload
    # only; i.e., what Squid writes to the socket).
    # icap::<st Bytes received from the ICAP server (TCP
    # payload only; i.e., what Squid reads from
    # the socket).
    # icap::tr Transaction response time (in
    # milliseconds). The timer starts when
    # the ICAP transaction is created and
    # stops when the transaction is completed.
    # Similar to tr.
    # icap::tio Transaction I/O time (in milliseconds). The
    # timer starts when the first ICAP request
    # byte is scheduled for sending. The timers
    # stops when the last byte of the ICAP response
    # is received.
    # icap::to Transaction outcome: ICAP_ERR* for all
    # transaction errors, ICAP_OPT for OPTION
    # transactions, ICAP_ECHO for 204
    # responses, ICAP_MOD for message
    # modification, and ICAP_SAT for request
    # satisfaction. Similar to Ss.
    # icap::Hs ICAP response status code. Similar to Hs.
    # icap::>h ICAP request header(s). Similar to >h.
    # icap::<h ICAP response header(s). Similar to <h.
    # The default ICAP log format, which can be used without an explicit
    # definition, is called icap_squid:
    #logformat icap_squid %ts.%03tu %6icap::tr %>a %icap::to/%03icap::Hs %icap::<size %icap::rm %icap::ru% %un -/%icap::<A -
    # See also: logformat, log_icap, and %icap::<last_h
    #Default:
    # none
    # TAG: log_access allow|deny acl acl...
    # This options allows you to control which requests gets logged
    # to access.log (see access_log directive). Requests denied for
    # logging will also not be accounted for in performance counters.
    #Default:
    # none
    # TAG: log_icap
    # This options allows you to control which requests get logged
    # to icap.log. See the icap_log directive for ICAP log details.
    #Default:
    # none
    # TAG: cache_store_log
    # Logs the activities of the storage manager. Shows which
    # objects are ejected from the cache, and which objects are
    # saved and for how long. To disable, enter "none" or remove the line.
    # There are not really utilities to analyze this data, so you can safely
    # disable it.
    # Example:
    # cache_store_log /var/log/squid3/store.log
    #Default:
    # none
    # TAG: cache_swap_state
    # Location for the cache "swap.state" file. This index file holds
    # the metadata of objects saved on disk. It is used to rebuild
    # the cache during startup. Normally this file resides in each
    # 'cache_dir' directory, but you may specify an alternate
    # pathname here. Note you must give a full filename, not just
    # a directory. Since this is the index for the whole object
    # list you CANNOT periodically rotate it!
    # If %s can be used in the file name it will be replaced with a
    # a representation of the cache_dir name where each / is replaced
    # with '.'. This is needed to allow adding/removing cache_dir
    # lines when cache_swap_log is being used.
    # If have more than one 'cache_dir', and %s is not used in the name
    # these swap logs will have names such as:
    # cache_swap_log.00
    # cache_swap_log.01
    # cache_swap_log.02
    # The numbered extension (which is added automatically)
    # corresponds to the order of the 'cache_dir' lines in this
    # configuration file. If you change the order of the 'cache_dir'
    # lines in this file, these index files will NOT correspond to
    # the correct 'cache_dir' entry (unless you manually rename
    # them). We recommend you do NOT use this option. It is
    # better to keep these index files in each 'cache_dir' directory.
    #Default:
    # none
    # TAG: logfile_rotate
    # Specifies the number of logfile rotations to make when you
    # type 'squid -k rotate'. The default is 10, which will rotate
    # with extensions 0 through 9. Setting logfile_rotate to 0 will
    # disable the file name rotation, but the logfiles are still closed
    # and re-opened. This will enable you to rename the logfiles
    # yourself just before sending the rotate signal.
    # Note, the 'squid -k rotate' command normally sends a USR1
    # signal to the running squid process. In certain situations
    # (e.g. on Linux with Async I/O), USR1 is used for other
    # purposes, so -k rotate uses another signal. It is best to get
    # in the habit of using 'squid -k rotate' instead of 'kill -USR1
    # <pid>'.
    # Note, from Squid-3.1 this option has no effect on the cache.log,
    # that log can be rotated separately by using debug_options
    # Note2, for Debian/Linux the default of logfile_rotate is
    # zero, since it includes external logfile-rotation methods.
    #Default:
    # logfile_rotate 0
    # TAG: emulate_httpd_log on|off
    # The Cache can emulate the log file format which many 'httpd'
    # programs use. To disable/enable this emulation, set
    # emulate_httpd_log to 'off' or 'on'. The default
    # is to use the native log format since it includes useful
    # information Squid-specific log analyzers use.
    #Default:
    # emulate_httpd_log off
    # TAG: log_ip_on_direct on|off
    # Log the destination IP address in the hierarchy log tag when going
    # direct. Earlier Squid versions logged the hostname here. If you
    # prefer the old way set this to off.
    #Default:
    # log_ip_on_direct on
    # TAG: mime_table
    # Pathname to Squid's MIME table. You shouldn't need to change
    # this, but the default file contains examples and formatting
    # information if you do.
    #Default:
    # mime_table /usr/share/squid3/mime.conf
    # TAG: log_mime_hdrs on|off
    # The Cache can record both the request and the response MIME
    # headers for each HTTP transaction. The headers are encoded
    # safely and will appear as two bracketed fields at the end of
    # the access log (for either the native or httpd-emulated log
    # formats). To enable this logging set log_mime_hdrs to 'on'.
    #Default:
    # log_mime_hdrs off
    # TAG: useragent_log
    # --enable-useragent-log option
    # Squid will write the User-Agent field from HTTP requests
    # to the filename specified here. By default useragent_log
    # is disabled.
    #Default:
    # none
    # TAG: referer_log
    # --enable-referer-log option
    # Squid will write the Referer field from HTTP requests to the
    # filename specified here. By default referer_log is disabled.
    # Note that "referer" is actually a misspelling of "referrer"
    # however the misspelt version has been accepted into the HTTP RFCs
    # and we accept both.
    #Default:
    # none
    # TAG: pid_filename
    # A filename to write the process-id to. To disable, enter "none".
    #Default:
    # pid_filename /var/run/squid3.pid
    # TAG: log_fqdn on|off
    # Turn this on if you wish to log fully qualified domain names
    # in the access.log. To do this Squid does a DNS lookup of all
    # IP's connecting to it. This can (in some situations) increase
    # latency, which makes your cache seem slower for interactive
    # browsing.
    #Default:
    # log_fqdn off
    # TAG: client_netmask
    # A netmask for client addresses in logfiles and cachemgr output.
    # Change this to protect the privacy of your cache clients.
    # A netmask of 255.255.255.0 will log all IP's in that range with
    # the last digit set to '0'.
    #Default:
    # client_netmask no_addr
    # TAG: forward_log
    # -DWIP_FWD_LOG define
    # Logs the server-side requests.
    # This is currently work in progress.
    #Default:
    # none
    # TAG: strip_query_terms
    # By default, Squid strips query terms from requested URLs before
    # logging. This protects your user's privacy.
    #Default:
    # strip_query_terms on
    # TAG: buffered_logs on|off
    # cache.log log file is written with stdio functions, and as such
    # it can be buffered or unbuffered. By default it will be unbuffered.
    # Buffering it can speed up the writing slightly (though you are
    # unlikely to need to worry unless you run with tons of debugging
    # enabled in which case performance will suffer badly anyway..).
    #Default:
    # buffered_logs off
    # TAG: netdb_filename
    # --enable-icmp option
    # A filename where Squid stores it's netdb state between restarts.
    # To disable, enter "none".
    #Default:
    # netdb_filename /var/log/squid3/netdb.state
    # OPTIONS FOR TROUBLESHOOTING
    # TAG: cache_log
    # Cache logging file. This is where general information about
    # your cache's behavior goes. You can increase the amount of data
    # logged to this file and how often its rotated with "debug_options"
    #Default:
    # cache_log /var/log/squid3/cache.log
    # TAG: debug_options
    # Logging options are set as section,level where each source file
    # is assigned a unique section. Lower levels result in less
    # output, Full debugging (level 9) can result in a very large
    # log file, so be careful.
    # The magic word "ALL" sets debugging levels for all sections.
    # We recommend normally running with "ALL,1".
    # The rotate=N option can be used to keep more or less of these logs
    # than would otherwise be kept by logfile_rotate.
    # For most uses a single log should be enough to monitor current
    # events affecting Squid.
    #Default:
    # debug_options ALL,1
    # TAG: coredump_dir
    # By default Squid leaves core files in the directory from where
    # it was started. If you set 'coredump_dir' to a directory
    # that exists, Squid will chdir() to that directory at startup
    # and coredump files will be left there.
    #Default:
    # coredump_dir none
    # Leave coredumps in the first cache dir
    coredump_dir /var/spool/squid3
    # OPTIONS FOR FTP GATEWAYING
    # TAG: ftp_user
    # If you want the anonymous login password to be more informative
    # (and enable the use of picky ftp servers), set this to something
    # reasonable for your domain, like [email protected]
    # The reason why this is domainless by default is the
    # request can be made on the behalf of a user in any domain,
    # depending on how the cache is used.
    # Some ftp server also validate the email address is valid
    # (for example perl.com).
    #Default:
    # ftp_user Squid@
    # TAG: ftp_list_width
    # Sets the width of ftp listings. This should be set to fit in
    # the width of a standard browser. Setting this too small
    # can cut off long filenames when browsing ftp sites.
    #Default:
    # ftp_list_width 32
    # TAG: ftp_passive
    # If your firewall does not allow Squid to use passive
    # connections, turn off this option.
    # Use of ftp_epsv_all option requires this to be ON.
    #Default:
    # ftp_passive on
    # TAG: ftp_epsv_all
    # FTP Protocol extensions permit the use of a special "EPSV ALL" command.
    # NATs may be able to put the connection on a "fast path" through the
    # translator, as the EPRT command will never be used and therefore,
    # translation of the data portion of the segments will never be needed.
    # When a client only expects to do two-way FTP transfers this may be
    # useful.
    # If squid finds that it must do a three-way FTP transfer after issuing
    # an EPSV ALL command, the FTP session will fail.
    # If you have any doubts about this option do not use it.
    # Squid will nicely attempt all other connection methods.
    # Requires ftp_passive to be ON (default) for any effect.
    #Default:
    # ftp_epsv_all off
    # TAG: ftp_epsv
    # FTP Protocol extensions permit the use of a special "EPSV" command.
    # translator using EPSV, as the EPRT command will never be used
    # and therefore, translation of the data portion of the segments
    # will never be needed.
    # Turning this OFF will prevent EPSV being attempted.
    # WARNING: Doing so will convert Squid back to the old behavior with all
    # the related problems with external NAT devices/layers.
    #Default:
    # ftp_epsv on
    # TAG: ftp_eprt
    # FTP Protocol extensions permit the use of a special "EPRT" command.
    # This extension provides a protocol neutral alternative to the
    # IPv4-only PORT command. When supported it enables active FTP data
    # channels over IPv6 and efficient NAT handling.
    # Turning this OFF will prevent EPRT being attempted and will skip
    # straight to using PORT for IPv4 servers.
    # Some devices are known to not handle this extension correctly and
    # may result in crashes. Devices which suport EPRT enough to fail
    # cleanly will result in Squid attempting PORT anyway. This directive
    # should only be disabled when EPRT results in device failures.
    # the related problems with external NAT devices/layers and IPv4-only FTP.
    #Default:
    # ftp_eprt on
    # TAG: ftp_sanitycheck
    # For security and data integrity reasons Squid by default performs
    # sanity checks of the addresses of FTP data connections ensure the
    # data connection is to the requested server. If you need to allow
    # FTP connections to servers using another IP address for the data
    # connection turn this off.
    #Default:
    # ftp_sanitycheck on
    # TAG: ftp_telnet_protocol
    # The FTP protocol is officially defined to use the telnet protocol
    # as transport channel for the control connection. However, many
    # implementations are broken and does not respect this aspect of
    # the FTP protocol.
    # If you have trouble accessing files with ASCII code 255 in the
    # path or similar problems involving this ASCII code you can
    # try setting this directive to off. If that helps, report to the
    # operator of the FTP server in question that their FTP server
    # is broken and does not follow the FTP standard.
    #Default:
    # ftp_telnet_protocol on
    # OPTIONS FOR EXTERNAL SUPPORT PROGRAMS
    # TAG: diskd_program
    # Specify the location of the diskd executable.
    # Note this is only useful if you have compiled in
    # diskd as one of the store io modules.
    #Default:
    # diskd_program /usr/lib/squid3/diskd
    # TAG: unlinkd_program
    # Specify the location of the executable for file deletion process.
    #Default:
    # unlinkd_program /usr/lib/squid3/unlinkd
    # TAG: pinger_program
    # Specify the location of the executable for the pinger process.
    #Default:
    # pinger_program /usr/lib/squid3/pinger
    # TAG: pinger_enable
    # Control whether the pinger is active at run-time.
    # Enables turning ICMP pinger on and off with a simple
    # squid -k reconfigure.
    #Default:
    # pinger_enable off
    # OPTIONS FOR URL REWRITING
    # TAG: url_rewrite_program
    # Specify the location of the executable URL rewriter to use.
    # Since they can perform almost any function there isn't one included.
    # For each requested URL, the rewriter will receive on line with the format
    # URL <SP> client_ip "/" fqdn <SP> user <SP> method [<SP> kvpairs]<NL>
    # In the future, the rewriter interface will be extended with
    # key=value pairs ("kvpairs" shown above). Rewriter programs
    # should be prepared to receive and possibly ignore additional
    # whitespace-separated tokens on each input line.
    # And the rewriter may return a rewritten URL. The other components of
    # the request line does not need to be returned (ignored if they are).
    # The rewriter can also indicate that a client-side redirect should
    # be performed to the new URL. This is done by prefixing the returned
    # URL with "301:" (moved permanently) or 302: (moved temporarily), etc.
    # By default, a URL rewriter is not used.
    #Default:
    # none
    # TAG: url_rewrite_children
    # The number of redirector processes to spawn. If you start
    # too few Squid will have to wait for them to process a backlog of
    # URLs, slowing it down. If you start too many they will use RAM
    # and other system resources.
    #Default:
    # url_rewrite_children 5
    # TAG: url_rewrite_concurrency
    # The number of requests each redirector helper can handle in
    # parallel. Defaults to 0 which indicates the redirector
    # is a old-style single threaded redirector.
    # When this directive is set to a value >= 1 then the protocol
    # used to communicate with the helper is modified to include
    # a request ID in front of the request/response. The request
    # ID from the request must be echoed back with the response
    # to that request.
    #Default:
    # url_rewrite_concurrency 0
    # TAG: url_rewrite_host_header
    # By default Squid rewrites any Host: header in redirected
    # requests. If you are running an accelerator this may
    # not be a wanted effect of a redirector.
    # WARNING: Entries are cached on the result of the URL rewriting
    # process, so be careful if you have domain-virtual hosts.
    #Default:
    # url_rewrite_host_header on
    # TAG: url_rewrite_access
    # If defined, this access list specifies which requests are
    # sent to the redirector processes. By default all requests
    # are sent.
    # This clause supports both fast and slow acl types.
    # See http://wiki.squid-cache.org/SquidFaq/SquidAcl for details.
    #Default:
    # none
    # TAG: url_rewrite_bypass
    # When this is 'on', a request will not go through the
    # redirector if all redirectors are busy. If this is 'off'
    # and the redirector queue grows too large, Squid will exit
    # with a FATAL error and ask you to increase the number of
    # redirectors. You should only enable this if the redirectors
    # are not critical to your caching system. If you use
    # redirectors for access control, and you enable this option,
    # users may have access to pages they should not
    # be allowed to request.
    #Default:
    # url_rewrite_bypass off
    # OPTIONS FOR TUNING THE CACHE
    # TAG: cache
    # A list of ACL elements which, if matched and denied, cause the request to
    # not be satisfied from the cache and the reply to not be cached.
    # In other words, use this to force certain objects to never be cached.
    # You must use the words 'allow' or 'deny' to indicate whether items
    # matching the ACL should be allowed or denied into the cache.
    # Default is to allow all to be cached.
    #Default:
    # none
    # TAG: refresh_pattern
    # usage: refresh_pattern [-i] regex min percent max [options]
    # By default, regular expressions are CASE-SENSITIVE. To make
    # them case-insensitive, use the -i option.
    # 'Min' is the time (in minutes) an object without an explicit
    # expiry time should be considered fresh. The recommended
    # value is 0, any higher values may cause dynamic applications
    # to be erroneously cached unless the application designer
    # has taken the appropriate actions.
    # 'Percent' is a percentage of the objects age (time since last
    # modification age) an object without explicit expiry time
    # will be considered fresh.
    # 'Max' is an upper limit on how long objects without an explicit
    # expiry time will be considered fresh.
    # options: override-expire
    # override-lastmod
    # reload-into-ims
    # ignore-reload
    # ignore-no-cache
    # ignore-no-store
    # ignore-must-revalidate
    # ignore-private
    # ignore-auth
    # refresh-ims
    # override-expire enforces min age even if the server
    # sent an explicit expiry time (e.g., with the
    # Expires: header or Cache-Control: max-age). Doing this
    # VIOLATES the HTTP standard. Enabling this feature
    # could make you liable for problems which it causes.
    # Note: override-expire does not enforce staleness - it only extends
    # freshness / min. If the server returns a Expires time which
    # is longer than your max time, Squid will still consider
    # the object fresh for that period of time.
    # override-lastmod enforces min age even on objects
    # that were modified recently.
    # reload-into-ims changes client no-cache or ``reload''
    # to If-Modified-Since requests. Doing this VIOLATES the
    # HTTP standard. Enabling this feature could make you
    # liable for problems which it causes.
    # ignore-reload ignores a client no-cache or ``reload''
    # header. Doing this VIOLATES the HTTP standard. Enabling
    # this feature could make you liable for problems which
    # it causes.
    # ignore-no-cache ignores any ``Pragma: no-cache'' and
    # ``Cache-control: no-cache'' headers received from a server.
    # The HTTP RFC never allows the use of this (Pragma) header
    # from a server, only a client, though plenty of servers
    # send it anyway.
    # ignore-no-store ignores any ``Cache-control: no-store''
    # headers received from a server. Doing this VIOLATES
    # the HTTP standard. Enabling this feature could make you
    # ignore-must-revalidate ignores any ``Cache-Control: must-revalidate``
    # ignore-private ignores any ``Cache-control: private''
    # ignore-auth caches responses to requests with authorization,
    # as if the originserver had sent ``Cache-control: public''
    # in the response header. Doing this VIOLATES the HTTP standard.
    # Enabling this feature could make you liable for problems which
    # it causes.
    # refresh-ims causes squid to contact the origin server
    # when a client issues an If-Modified-Since request. This
    # ensures that the client will receive an updated version
    # if one is available.
    # Basically a cached object is:
    # FRESH if expires < now, else STALE
    # STALE if age > max
    # FRESH if lm-factor < percent, else STALE
    # FRESH if age < min
    # else STALE
    # The refresh_pattern lines are checked in the order listed here.
    # The first entry which matches is used. If none of the entries
    # match the default will be used.
    # Note, you must uncomment all the default lines if you want
    # to change one. The default setting is only active if none is
    # used.
    # Add any of your own refresh_pattern entries above these.
    refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    # TAG: quick_abort_min (KB)
    #Default:
    # quick_abort_min 16 KB
    # TAG: quick_abort_max (KB)
    #Default:
    # quick_abort_max 16 KB
    # TAG: quick_abort_pct (percent)
    # The cache by default continues downloading aborted requests
    # which are almost completed (less than 16 KB remaining). This
    # may be undesirable on slow (e.g. SLIP) links and/or very busy
    # caches. Impatient users may tie up file descriptors and
    # bandwidth by repeatedly requesting and immediately aborting
    # downloads.
    # When the user aborts a request, Squid will check the
    # quick_abort values to the amount of data transfered until
    # then.
    # If the transfer has less than 'quick_abort_min' KB remaining,
    # it will finish the retrieval.
    # If the transfer has more than 'quick_abort_max' KB remaining,
    # it will abort the retrieval.
    # If more than 'quick_abort_pct' of the transfer has completed,
    # If you do not want any retrieval to continue after the client
    # has aborted, set both 'quick_abort_min' and 'quick_abort_max'
    # to '0 KB'.
    # If you want retrievals to always continue if they are being
    # cached set 'quick_abort_min' to '-1 KB'.
    #Default:
    # quick_abort_pct 95
    # TAG: read_ahead_gap buffer-size
    # The amount of data the cache will buffer ahead of what has been
    # sent to the client when retrieving an object from another server.
    #Default:
    # read_ahead_gap 16 KB
    # TAG: negative_ttl time-units
    # Set the Default Time-to-Live (TTL) for failed requests.
    # Certain types of failures (such as "connection refused" and
    # "404 Not Found") are able to be negatively-cached for a short time.
    # Modern web servers should provide Expires: header, however if they
    # do not this can provide a minimum TTL.
    # The default is not to cache errors with unknown expiry details.
    # Note that this is different from negative caching of DNS lookups.
    # WARNING: Doing this VIOLATES the HTTP standard. Enabling
    # this feature could make you liable for problems which it
    # causes.
    #Default:
    # negative_ttl 0 seconds
    # TAG: positive_dns_ttl time-units
    # Upper limit on how long Squid will cache positive DNS responses.
    # Default is 6 hours (360 minutes). This directive must be set
    # larger than negative_dns_ttl.
    #Default:
    # positive_dns_ttl 6 hours
    # TAG: negative_dns_ttl time-units
    # Time-to-Live (TTL) for negative caching of failed DNS lookups.
    # This also sets the lower cache limit on positive lookups.
    # Minimum value is 1 second, and it is not recommendable to go
    # much below 10 seconds.
    #Default:
    # negative_dns_ttl 1 minutes
    # TAG: range_offset_limit (bytes)
    # Sets a upper limit on how far into the the file a Range request
    # may be to cause Squid to prefetch the whole file. If beyond this
    # limit Squid forwards the Range request as it is and the result
    # is NOT cached.
    # This is to stop a far ahead range request (lets say start at 17MB)
    # from making Squid fetch the whole object up to that point before
    # sending anything to the client.
    # A value of 0 causes Squid to never fetch more than the
    # client requested. (default)
    # A value of -1 causes Squid to always fetch the object from the
    # beginning so it may cache the result. (2.0 style)
    # NP: Using -1 here will override any quick_abort settings that may
    # otherwise apply to the range request. The range request will
    # be fully fetched from start to finish regardless of the client
    # actions. This affects bandwidth usage.
    #Default:
    # range_offset_limit 0 KB
    # TAG: minimum_expiry_time (seconds)
    # The minimum caching time according to (Expires - Date)
    # Headers Squid honors if the object can't be revalidated
    # defaults to 60 seconds. In reverse proxy environments it
    # might be desirable to honor shorter object lifetimes. It
    # is most likely better to make your server return a
    # meaningful Last-Modified header however. In ESI environments
    # where page fragments often have short lifetimes, this will
    # often be best set to 0.
    #Default:
    # minimum_expiry_time 60 seconds
    # TAG: store_avg_object_size (kbytes)
    # Average object size, used to estimate number of objects your
    # cache can hold. The default is 13 KB.
    #Default:
    # store_avg_object_size 13 KB
    # TAG: store_objects_per_bucket
    # Target number of objects per bucket in the store hash table.
    # Lowering this value increases the total number of buckets and
    # also the storage maintenance rate. The default is 20.
    #Default:
    # store_objects_per_bucket 20
    # HTTP OPTIONS
    # TAG: request_header_max_size (KB)
    # This specifies the maximum size for HTTP headers in a request.
    # Request headers are usually relatively small (about 512 bytes).
    # Placing a limit on the request header size will catch certain
    # bugs (for example with persistent connections) and possibly
    # buffer-overflow or denial-of-service attacks.
    #Default:
    # request_header_max_size 64 KB
    # TAG: reply_header_max_size (KB)
    # This specifies the maximum size for HTTP headers in a reply.
    # Reply headers are usually relatively small (about 512 bytes).
    # Placing a limit on the reply header size will catch certain
    #Default:
    # reply_header_max_size 64 KB
    # TAG: request_body_max_size (bytes)
    # This specifies the maximum size for an HTTP request body.
    # In other words, the maximum size of a PUT/POST request.
    # A user who attempts to send a request with a body larger
    # than this limit receives an "Invalid Request" error message.
    # If you set this parameter to a zero (the default), there will
    # be no limit imposed.
    #Default:
    # request_body_max_size 0 KB
    # TAG: client_request_buffer_max_size (bytes)
    # This specifies the maximum buffer size of a client request.
    # It prevents squid eating too much memory when somebody uploads
    # a large file.
    #Default:
    # client_request_buffer_max_size 512 KB
    # TAG: chunked_request_body_max_size (bytes)
    # A broken or confused HTTP/1.1 client may send a chunked HTTP
    # request to Squid. Squid does not have full support for that
    # feature yet. To cope with such requests, Squid buffers the
    # entire request and then dechunks request body to create a
    # plain HTTP/1.0 request with a known content length. The plain
    # request is then used by the rest of Squid code as usual.
    # The option value specifies the maximum size of the buffer used
    # to hold the request before the conversion. If the chunked
    # request size exceeds the specified limit, the conversion
    # fails, and the client receives an "unsupported request" error,
    # as if dechunking was disabled.
    # Dechunking is enabled by default. To disable conversion of
    # chunked requests, set the maximum to zero.
    # Request dechunking feature and this option in particular are a
    # temporary hack. When chunking requests and responses are fully
    # supported, there will be no need to buffer a chunked request.
    #Default:
    # chunked_request_body_max_size 64 KB
    # TAG: broken_posts
    # A list of ACL elements which, if matched, causes Squid to send
    # an extra CRLF pair after the body of a PUT/POST request.
    # Some HTTP servers has broken implementations of PUT/POST,
    # and rely on an extra CRLF pair sent by some WWW clients.
    # Quote from RFC2616 section 4.1 on this matter:
    # Note: certain buggy HTTP/1.0 client implementations generate an
    # extra CRLF's after a POST request. To restate what is explicitly
    # forbidden by the BNF, an HTTP/1.1 client must not preface or follow
    # a request with an extra CRLF.
    # This clause only supports fast acl types.
    #Example:
    # acl buggy_server url_regex ^http://....
    # broken_posts allow buggy_server
    #Default:
    # none
    # TAG: icap_uses_indirect_client on|off
    # Controls whether the indirect client IP address (instead of the direct
    # client IP address) is passed to adaptation services.
    # See also: follow_x_forwarded_for adaptation_send_client_ip
    #Default:
    # icap_uses_indirect_client on
    # TAG: via on|off
    # If set (default), Squid will include a Via header in requests and
    # replies as required by RFC2616.
    #Default:
    # via on
    # TAG: ie_refresh on|off
    # Microsoft Internet Explorer up until version 5.5 Service
    # Pack 1 has an issue with transparent proxies, wherein it
    # is impossible to force a refresh. Turning this on provides
    # a partial fix to the problem, by causing all IMS-REFRESH
    # requests from older IE versions to check the origin server
    # for fresh content. This reduces hit ratio by some amount
    # (~10% in my experience), but allows users to actually get
    # fresh content when they want it. Note because Squid
    # cannot tell if the user is using 5.5 or 5.5SP1, the behavior
    # of 5.5 is unchanged from old versions of Squid (i.e. a
    # forced refresh is impossible). Newer versions of IE will,
    # hopefully, continue to have the new behavior and will be
    # handled based on that assumption. This option defaults to
    # the old Squid behavior, which is better for hit ratios but
    # worse for clients using IE, if they need to be able to
    # force fresh content.
    #Default:
    # ie_refresh off
    # TAG: vary_ignore_expire on|off
    # Many HTTP servers supporting Vary gives such objects
    # immediate expiry time with no cache-control header
    # when requested by a HTTP/1.0 client. This option
    # enables Squid to ignore such expiry times until
    # HTTP/1.1 is fully implemented.
    # WARNING: If turned on this may eventually cause some
    # varying objects not intended for caching to get cached.
    #Default:
    # vary_ignore_expire off
    # TAG: request_entities
    # Squid defaults to deny GET and HEAD requests with request entities,
    # as the meaning of such requests are undefined in the HTTP standard
    # even if not explicitly forbidden.
    # Set this directive to on if you have clients which insists
    # on sending request entities in GET or HEAD requests. But be warned
    # that there is server software (both proxies and web servers) which
    # can fail to properly process this kind of request which may make you
    # vulnerable to cache pollution attacks if enabled.
    #Default:
    # request_entities off
    # TAG: request_header_access
    # Usage: request_header_access header_name allow|deny [!]aclname ...
    # causes.
    # This option replaces the old 'anonymize_headers' and the
    # older 'http_anonymizer' option with something that is much
    # more configurable. This new method creates a list of ACLs
    # for each header, allowing you very fine-tuned header
    # mangling.
    # This option only applies to request headers, i.e., from the
    # client to the server.
    # You can only specify known headers for the header name.
    # Other headers are reclassified as 'Other'. You can also
    # refer to all the headers with 'All'.
    # For example, to achieve the same behavior as the old
    # 'http_anonymizer standard' option, you should use:
    # request_header_access From deny all
    # request_header_access Referer deny all
    # request_header_access Server deny all
    # request_header_access User-Agent deny all
    # request_header_access WWW-Authenticate deny all
    # request_header_access Link deny all
    # Or, to reproduce the old 'http_anonymizer paranoid' feature
    # you should use:
    # request_header_access Allow allow all
    # request_header_access Authorization allow all
    # request_header_access WWW-Authenticate allow all
    # request_header_access Proxy-Authorization allow all
    # request_header_access Proxy-Authenticate allow all
    # request_header_access Cache-Control allow all
    # request_header_access Content-Encoding allow all
    # request_header_access Content-Length allow all
    # request_header_access Content-Type allow all
    # request_header_access Date allow all
    # request_header_access Expires allow all
    # request_header_access Host allow all
    # request_header_access If-Modified-Since allow all
    # request_header_access Last-Modified allow all
    # request_header_access Location allow all
    # request_header_access Pragma allow all
    # request_header_access Accept allow all
    # request_header_access Accept-Charset allow all
    # request_header_access Accept-Encoding allow all
    # request_header_access Accept-Language allow all
    # request_header_access Content-Language allow all
    # request_header_access Mime-Version allow all
    # request_header_access Retry-After allow all
    # request_header_access Title allow all
    # request_header_access Connection allow all
    # request_header_access All deny all
    # although many of those are HTTP reply headers, and so should be
    # controlled with the reply_header_access directive.
    # By default, all headers are allowed (no anonymizing is
    # performed).
    #Default:
    # none
    # TAG: reply_header_access
    # Usage: reply_header_access header_name allow|deny [!]aclname ...
    # causes.
    # This option only applies to reply headers, i.e., from the
    # server to the client.
    # This is the same as request_header_access, but in the other
    # direction.
    # mangling.
    # reply_header_access From deny all
    # reply_header_access Referer deny all
    # reply_header_access Server deny all
    # reply_header_access User-Agent deny all
    # reply_header_access WWW-Authenticate deny all
    # reply_header_access Link deny all
    # you should use:
    # reply_header_access Allow allow all
    # reply_header_access Authorization allow all
    # reply_header_access WWW-Authenticate allow all
    # reply_header_access Proxy-Authorization allow all
    # reply_header_access Proxy-Authenticate allow all
    # reply_header_access Cache-Control allow all
    # reply_header_access Content-Encoding allow all
    # reply_header_access Content-Length allow all
    # reply_header_access Content-Type allow all
    # reply_header_access Date allow all
    # reply_header_access Expires allow all
    # reply_header_access Host allow all
    # reply_header_access If-Modified-Since allow all
    # reply_header_access Last-Modified allow all
    # reply_header_access Location allow all
    # reply_header_access Pragma allow all
    # reply_header_access Accept allow all
    # reply_header_access Accept-Charset allow all
    # reply_header_access Accept-Encoding allow all
    # reply_header_access Accept-Language allow all
    # reply_header_access Content-Language allow all
    # reply_header_access Mime-Version allow all
    # reply_header_access Retry-After allow all
    # reply_header_access Title allow all
    # reply_header_access Connection allow all
    # reply_header_access All deny all
    # although the HTTP request headers won't be usefully controlled
    # by this directive -- see request_header_access for details.
    # performed).
    #Default:
    # none
    # TAG: request_header_replace
    # Usage: request_header_replace header_name message
    # Example: request_header_replace User-Agent Nutscrape/1.0 (CP/M; 8-bit)
    # This option allows you to change the contents of headers
    # denied with request_header_access above, by replacing them
    # with some fixed string. This replaces the old fake_user_agent
    # option.
    # This only applies to request headers, not reply headers.
    # By default, headers are removed if denied.
    #Default:
    # none
    # TAG: reply_header_replace
    # Usage: reply_header_replace header_name message
    # Example: reply_header_replace Server Foo/1.0
    # denied with reply_header_access above, by replacing them
    # This only applies to reply headers, not request headers.
    #Default:
    # none
    # TAG: relaxed_header_parser on|off|warn
    # In the default "on" setting Squid accepts certain forms
    # of non-compliant HTTP messages where it is unambiguous
    # what the sending application intended even if the message
    # is not correctly formatted. The messages is then normalized
    # to the correct form when forwarded by Squid.
    # If set to "warn" then a warning will be emitted in cache.log
    # each time such HTTP error is encountered.
    # If set to "off" then such HTTP errors will cause the request
    # or response to be rejected.
    #Default:
    # relaxed_header_parser on
    # TAG: ignore_expect_100 on|off
    # This option makes Squid ignore any Expect: 100-continue header present
    # in the request. RFC 2616 requires that Squid being unable to satisfy
    # the response expectation MUST return a 417 error.
    # Note: Enabling this is a HTTP protocol violation, but some clients may
    # not handle it well..
    #Default:
    # ignore_expect_100 off
    # TIMEOUTS
    # TAG: forward_timeout time-units
    # This parameter specifies how long Squid should at most attempt in
    # finding a forwarding path for the request before giving up.
    #Default:
    # forward_timeout 4 minutes
    # TAG: connect_timeout time-units
    # This parameter specifies how long to wait for the TCP connect to
    # the requested server or peer to complete before Squid should
    # attempt to find another path where to forward the request.
    #Default:
    # connect_timeout 1 minute
    # TAG: peer_connect_timeout time-units
    # This parameter specifies how long to wait for a pending TCP
    # connection to a peer cache. The default is 30 seconds. You
    # may also set different timeout values for individual neighbors
    # with the 'connect-timeout' option on a 'cache_peer' line.
    #Default:
    # peer_connect_timeout 30 seconds
    # TAG: read_timeout time-units
    # The read_timeout is applied on server-side connections. After
    # each successful read(), the timeout will be extended by this
    # amount. If no data is read again after this amount of time,
    # the request is aborted and logged with ERR_READ_TIMEOUT. The
    # default is 15 minutes.
    #Default:
    # read_timeout 15 minutes
    # TAG: request_timeout
    # How long to wait for complete HTTP request headers after initial
    # connection establishment.
    #Default:
    # request_timeout 5 minutes
    # TAG: persistent_request_timeout
    # How long to wait for the next HTTP request on a persistent
    # connection after the previous request completes.
    #Default:
    # persistent_request_timeout 2 minutes
    # TAG: client_lifetime time-units
    # The maximum amount of time a client (browser) is allowed to
    # remain connected to the cache process. This protects the Cache
    # from having a lot of sockets (and hence file descriptors) tied up
    # in a CLOSE_WAIT state from remote clients that go away without
    # properly shutting down (either because of a network failure or
    # because of a poor client implementation). The default is one
    # day, 1440 minutes.
    # NOTE: The default value is intended to be much larger than any
    # client would ever need to be connected to your cache. You
    # should probably change client_lifetime only as a last resort.
    # If you seem to have many client connections tying up
    # filedescriptors, we recommend first tuning the read_timeout,
    # request_timeout, persistent_request_timeout and quick_abort values.
    #Default:
    # client_lifetime 1 day
    # TAG: half_closed_clients
    # Some clients may shutdown the sending side of their TCP
    # connections, while leaving their receiving sides open. Sometimes,
    # Squid can not tell the difference between a half-closed and a
    # fully-closed TCP connection.
    # By default, Squid will immediately close client connections when
    # read(2) returns "no more data to read."
    # Change this option to 'on' and Squid will keep open connections
    # until a read(2) or write(2) on the socket returns an error.
    # This may show some benefits for reverse proxies. But if not
    # it is recommended to leave OFF.
    #Default:
    # half_closed_clients off
    # TAG: pconn_timeout
    # Timeout for idle persistent connections to servers and other
    # proxies.
    #Default:
    # pconn_timeout 1 minute
    # TAG: ident_timeout
    # Maximum time to wait for IDENT lookups to complete.
    # If this is too high, and you enabled IDENT lookups from untrusted
    # users, you might be susceptible to denial-of-service by having
    # many ident requests going at once.
    #Default:
    # ident_timeout 10 seconds
    # TAG: shutdown_lifetime time-units
    # When SIGTERM or SIGHUP is received, the cache is put into
    # "shutdown pending" mode until all active sockets are closed.
    # This value is the lifetime to set for all open descriptors
    # during shutdown mode. Any active clients after this many
    # seconds will receive a 'timeout' message.
    #Default:
    # shutdown_lifetime 30 seconds
    # ADMINISTRATIVE PARAMETERS
    # TAG: cache_mgr
    # Email-address of local cache manager who will receive
    # mail if the cache dies. The default is "webmaster."
    #Default:
    # cache_mgr webmaster
    # TAG: mail_from
    # From: email-address for mail sent when the cache dies.
    # The default is to use 'appname@unique_hostname'.
    # Default appname value is "squid", can be changed into
    # src/globals.h before building squid.
    #Default:
    # none
    # TAG: mail_program
    # Email program used to send mail if the cache dies.
    # The default is "mail". The specified program must comply
    # with the standard Unix mail syntax:
    # mail-program recipient < mailfile
    # Optional command line options can be specified.
    #Default:
    # mail_program mail
    # TAG: cache_effective_user
    # If you start Squid as root, it will change its effective/real
    # UID/GID to the user specified below. The default is to change
    # to UID of proxy.
    # see also; cache_effective_group
    #Default:
    # cache_effective_user proxy
    # TAG: cache_effective_group
    # Squid sets the GID to the effective user's default group ID
    # (taken from the password file) and supplementary group list
    # from the groups membership.
    # If you want Squid to run with a specific GID regardless of
    # the group memberships of the effective user then set this
    # to the group (or GID) you want Squid to run as. When set
    # all other group privileges of the effective user are ignored
    # and only this GID is effective. If Squid is not started as
    # root the user starting Squid MUST be member of the specified
    # group.
    # This option is not recommended by the Squid Team.
    # Our preference is for administrators to configure a secure
    # user account for squid with UID/GID matching system policies.
    #Default:
    # none
    # TAG: httpd_suppress_version_string on|off
    # Suppress Squid version string info in HTTP headers and HTML error pages.
    #Default:
    # httpd_suppress_version_string off
    # TAG: visible_hostname
    # If you want to present a special hostname in error messages, etc,
    # define this. Otherwise, the return value of gethostname()
    # will be used. If you have multiple caches in a cluster and
    # get errors about IP-forwarding you must set them to have individual
    # names with this setting.
    #Default:
    # visible_hostname localhost
    # TAG: unique_hostname
    # If you want to have multiple machines with the same
    # 'visible_hostname' you must give each machine a different
    # 'unique_hostname' so forwarding loops can be detected.
    #Default:
    # none
    # TAG: hostname_aliases
    # A list of other DNS names your cache has.
    #Default:
    # none
    # TAG: umask
    # Minimum umask which should be enforced while the proxy
    # is running, in addition to the umask set at startup.
    # For a traditional octal representation of umasks, start
    # your value with 0.
    #Default:
    # umask 027
    # OPTIONS FOR THE CACHE REGISTRATION SERVICE
    # This section contains parameters for the (optional) cache
    # announcement service. This service is provided to help
    # cache administrators locate one another in order to join or
    # create cache hierarchies.
    # An 'announcement' message is sent (via UDP) to the registration
    # service by Squid. By default, the announcement message is NOT
    # SENT unless you enable it with 'announce_period' below.
    # The announcement message includes your hostname, plus the
    # following information from this configuration file:
    # http_port
    # icp_port
    # cache_mgr
    # All current information is processed regularly and made
    # available on the Web at http://www.ircache.net/Cache/Tracker/.
    # TAG: announce_period
    # This is how frequently to send cache announcements. The
    # default is `0' which disables sending the announcement
    # messages.
    # To enable announcing your cache, just set an announce period.
    # Example:
    # announce_period 1 day
    #Default:
    # announce_period 0
    # TAG: announce_host
    #Default:
    # announce_host tracker.ircache.net
    # TAG: announce_file
    #Default:
    # none
    # TAG: announce_port
    # announce_host and announce_port set the hostname and port
    # number where the registration message will be sent.
    # Hostname will default to 'tracker.ircache.net' and port will
    # default default to 3131. If the 'filename' argument is given,
    # the contents of that file will be included in the announce
    # message.
    #Default:
    # announce_port 3131
    # HTTPD-ACCELERATOR OPTIONS
    # TAG: httpd_accel_surrogate_id
    # Surrogates (http://www.esi.org/architecture_spec_1.0.html)
    # need an identification token to allow control targeting. Because
    # a farm of surrogates may all perform the same tasks, they may share
    # an identification token.
    #Default:
    # httpd_accel_surrogate_id unset-id
    # TAG: http_accel_surrogate_remote on|off
    # Remote surrogates (such as those in a CDN) honour Surrogate-Control: no-store-remote.
    # Set this to on to have squid behave as a remote surrogate.
    #Default:
    # http_accel_surrogate_remote off
    # TAG: esi_parser libxml2|expat|custom
    # ESI markup is not strictly XML compatible. The custom ESI parser
    # will give higher performance, but cannot handle non ASCII character
    # encodings.
    #Default:
    # esi_parser custom
    # DELAY POOL PARAMETERS
    # TAG: delay_pools
    # This represents the number of delay pools to be used. For example,
    # if you have one class 2 delay pool and one class 3 delays pool, you
    # have a total of 2 delay pools.
    #Default:
    # delay_pools 0
    # TAG: delay_class
    # This defines the class of each delay pool. There must be exactly one
    # delay_class line for each delay pool. For example, to define two
    # delay pools, one of class 2 and one of class 3, the settings above
    # and here would be:
    # Example:
    # delay_pools 4 # 4 delay pools
    # delay_class 1 2 # pool 1 is a class 2 pool
    # delay_class 2 3 # pool 2 is a class 3 pool
    # delay_class 3 4 # pool 3 is a class 4 pool
    # delay_class 4 5 # pool 4 is a class 5 pool
    # The delay pool classes are:
    # class 1 Everything is limited by a single aggregate
    # bucket.
    # class 2 Everything is limited by a single aggregate
    # bucket as well as an "individual" bucket chosen
    # from bits 25 through 32 of the IPv4 address.
    # class 3 Everything is limited by a single aggregate
    # bucket as well as a "network" bucket chosen
    # from bits 17 through 24 of the IP address and a
    # "individual" bucket chosen from bits 17 through
    # 32 of the IPv4 address.
    # class 4 Everything in a class 3 delay pool, with an
    # additional limit on a per user basis. This
    # only takes effect if the username is established
    # in advance - by forcing authentication in your
    # http_access rules.
    # class 5 Requests are grouped according their tag (see
    # external_acl's tag= reply).
    # Each pool also requires a delay_parameters directive to configure the pool size
    # and speed limits used whenever the pool is applied to a request. Along with
    # a set of delay_access directives to determine when it is used.
    # NOTE: If an IP address is a.b.c.d
    # -> bits 25 through 32 are "d"
    # -> bits 17 through 24 are "c"
    # -> bits 17 through 32 are "c * 256 + d"
    # NOTE-2: Due to the use of bitmasks in class 2,3,4 pools they only apply to
    # IPv4 traffic. Class 1 and 5 pools may be used with IPv6 traffic.
    #Default:
    # none
    # TAG: delay_access
    # This is used to determine which delay pool a request falls into.
    # delay_access is sorted per pool and the matching starts with pool 1,
    # then pool 2, ..., and finally pool N. The first delay pool where the
    # request is allowed is selected for the request. If it does not allow
    # the request to any pool then the request is not delayed (default).
    # For example, if you want some_big_clients in delay
    # pool 1 and lotsa_little_clients in delay pool 2:
    #Example:
    # delay_access 1 allow some_big_clients
    # delay_access 1 deny all
    # delay_access 2 allow lotsa_little_clients
    # delay_access 2 deny all
    # delay_access 3 allow authenticated_clients
    #Default:
    # none
    # TAG: delay_parameters
    # This defines the parameters for a delay pool. Each delay pool has
    # a number of "buckets" associated with it, as explained in the
    # description of delay_class.
    # For a class 1 delay pool, the syntax is:
    # delay_pools pool 1
    # delay_parameters pool aggregate
    # For a class 2 delay pool:
    # delay_pools pool 2
    # delay_parameters pool aggregate individual
    # For a class 3 delay pool:
    # delay_pools pool 3
    # delay_parameters pool aggregate network individual
    # For a class 4 delay pool:
    # delay_pools pool 4
    # delay_parameters pool aggregate network individual user
    # For a class 5 delay pool:
    # delay_pools pool 5
    # delay_parameters pool tagrate
    # The option variables are:
    # pool a pool number - ie, a number between 1 and the
    # number specified in delay_pools as used in
    # delay_class lines.
    # aggregate the speed limit parameters for the aggregate bucket
    # (class 1, 2, 3).
    # individual the speed limit parameters for the individual
    # buckets (class 2, 3).
    # network the speed limit parameters for the network buckets
    # (class 3).
    # user the speed limit parameters for the user buckets
    # (class 4).
    # tagrate the speed limit parameters for the tag buckets
    # (class 5).
    # A pair of delay parameters is written restore/maximum, where restore is
    # the number of bytes (not bits - modem and network speeds are usually
    # quoted in bits) per second placed into the bucket, and maximum is the
    # maximum number of bytes which can be in the bucket at any time.
    # There must be one delay_parameters line for each delay pool.
    # For example, if delay pool number 1 is a class 2 delay pool as in the
    # above example, and is being used to strictly limit each host to 64Kbit/sec
    # (plus overheads), with no overall limit, the line is:
    # delay_parameters 1 -1/-1 8000/8000
    # Note that 8 x 8000 KByte/sec -> 64Kbit/sec.
    # Note that the figure -1 is used to represent "unlimited".
    # And, if delay pool number 2 is a class 3 delay pool as in the above
    # example, and you want to limit it to a total of 256Kbit/sec (strict limit)
    # with each 8-bit network permitted 64Kbit/sec (strict limit) and each
    # individual host permitted 4800bit/sec with a bucket maximum size of 64Kbits
    # to permit a decent web page to be downloaded at a decent speed
    # (if the network is not being limited due to overuse) but slow down
    # large downloads more significantly:
    # delay_parameters 2 32000/32000 8000/8000 600/8000
    # Note that 8 x 32000 KByte/sec -> 256Kbit/sec.
    # 8 x 8000 KByte/sec -> 64Kbit/sec.
    # 8 x 600 Byte/sec -> 4800bit/sec.
    # Finally, for a class 4 delay pool as in the example - each user will
    # be limited to 128Kbits/sec no matter how many workstations they are logged into.:
    # delay_parameters 4 32000/32000 8000/8000 600/64000 16000/16000
    #Default:
    # none
    # TAG: delay_initial_bucket_level (percent, 0-100)
    # The initial bucket percentage is used to determine how much is put
    # in each bucket when squid starts, is reconfigured, or first notices
    # a host accessing it (in class 2 and class 3, individual hosts and
    # networks only have buckets associated with them once they have been
    # "seen" by squid).
    #Default:
    # delay_initial_bucket_level 50
    # WCCPv1 AND WCCPv2 CONFIGURATION OPTIONS
    # TAG: wccp_router
    # Use this option to define your WCCP ``home'' router for
    # Squid.
    # wccp_router supports a single WCCP(v1) router
    # wccp2_router supports multiple WCCPv2 routers
    # only one of the two may be used at the same time and defines
    # which version of WCCP to use.
    #Default:
    # wccp_router any_addr
    # TAG: wccp2_router
    # Squid.
    #Default:
    # none
    # TAG: wccp_version
    # This directive is only relevant if you need to set up WCCP(v1)
    # to some very old and end-of-life Cisco routers. In all other
    # setups it must be left unset or at the default setting.
    # It defines an internal version in the WCCP(v1) protocol,
    # with version 4 being the officially documented protocol.
    # According to some users, Cisco IOS 11.2 and earlier only
    # support WCCP version 3. If you're using that or an earlier
    # version of IOS, you may need to change this value to 3, otherwise
    # do not specify this parameter.
    #Default:
    # wccp_version 4
    # TAG: wccp2_rebuild_wait
    # If this is enabled Squid will wait for the cache dir rebuild to finish
    # before sending the first wccp2 HereIAm packet
    #Default:
    # wccp2_rebuild_wait on
    # TAG: wccp2_forwarding_method
    # WCCP2 allows the setting of forwarding methods between the
    # router/switch and the cache. Valid values are as follows:
    # gre - GRE encapsulation (forward the packet in a GRE/WCCP tunnel)
    # l2 - L2 redirect (forward the packet using Layer 2/MAC rewriting)
    # Currently (as of IOS 12.4) cisco routers only support GRE.
    # Cisco switches only support the L2 redirect assignment method.
    #Default:
    # wccp2_forwarding_method gre
    # TAG: wccp2_return_method
    # WCCP2 allows the setting of return methods between the
    # router/switch and the cache for packets that the cache
    # decides not to handle. Valid values are as follows:
    # Cisco switches only support the L2 redirect assignment.
    # If the "ip wccp redirect exclude in" command has been
    # enabled on the cache interface, then it is still safe for
    # the proxy server to use a l2 redirect method even if this
    # option is set to GRE.
    #Default:
    # wccp2_return_method gre
    # TAG: wccp2_assignment_method
    # WCCP2 allows the setting of methods to assign the WCCP hash
    # Valid values are as follows:
    # hash - Hash assignment
    # mask - Mask assignment
    # As a general rule, cisco routers support the hash assignment method
    # and cisco switches support the mask assignment method.
    #Default:
    # wccp2_assignment_method hash
    # TAG: wccp2_service
    # WCCP2 allows for multiple traffic services. There are two
    # types: "standard" and "dynamic". The standard type defines
    # one service id - http (id 0). The dynamic service ids can be from
    # 51 to 255 inclusive. In order to use a dynamic service id
    # one must define the type of traffic to be redirected; this is done
    # using the wccp2_service_info option.
    # The "standard" type does not require a wccp2_service_info option,
    # just specifying the service id will suffice.
    # MD5 service authentication can be enabled by adding
    # "password=<password>" to the end of this service declaration.
    # Examples:
    # wccp2_service standard 0 # for the 'web-cache' standard service
    # wccp2_service dynamic 80 # a dynamic service type which will be
    # # fleshed out with subsequent options.
    # wccp2_service standard 0 password=foo
    #Default:
    # TAG: wccp2_service_info
    # Dynamic WCCPv2 services require further information to define the
    # traffic you wish to have diverted.
    # The format is:
    # wccp2_service_info <id> protocol=<protocol> flags=<flag>,<flag>..
    # priority=<priority> ports=<port>,<port>..
    # The relevant WCCPv2 flags:
    # + src_ip_hash, dst_ip_hash
    # + source_port_hash, dst_port_hash
    # + src_ip_alt_hash, dst_ip_alt_hash
    # + src_port_alt_hash, dst_port_alt_hash
    # + ports_source
    # The port list can be one to eight entries.
    # Example:
    # wccp2_service_info 80 protocol=tcp flags=src_ip_hash,ports_source
    # priority=240 ports=80
    # Note: the service id must have been defined by a previous
    # 'wccp2_service dynamic <id>' entry.
    #Default:
    # none
    # TAG: wccp2_weight
    # Each cache server gets assigned a set of the destination
    # hash proportional to their weight.
    #Default:
    # wccp2_weight 10000
    # TAG: wccp_address
    #Default:
    # wccp_address 0.0.0.0
    # TAG: wccp2_address
    # Use this option if you require WCCP to use a specific
    # interface address.
    # The default behavior is to not bind to any specific address.
    #Default:
    # wccp2_address 0.0.0.0
    # PERSISTENT CONNECTION HANDLING
    # Also see "pconn_timeout" in the TIMEOUTS section
    # TAG: client_persistent_connections
    #Default:
    # client_persistent_connections on
    # TAG: server_persistent_connections
    # Persistent connection support for clients and servers. By
    # default, Squid uses persistent connections (when allowed)
    # with its clients and servers. You can use these options to
    # disable persistent connections with clients and/or servers.
    #Default:
    # server_persistent_connections on
    # TAG: persistent_connection_after_error
    # With this directive the use of persistent connections after
    # HTTP errors can be disabled. Useful if you have clients
    # who fail to handle errors on persistent connections proper.
    #Default:
    # persistent_connection_after_error on
    # TAG: detect_broken_pconn
    # Some servers have been found to incorrectly signal the use
    # of HTTP/1.0 persistent connections even on replies not
    # compatible, causing significant delays. This server problem
    # has mostly been seen on redirects.
    # By enabling this directive Squid attempts to detect such
    # broken replies and automatically assume the reply is finished
    # after 10 seconds timeout.
    #Default:
    # detect_broken_pconn off
    # CACHE DIGEST OPTIONS
    # TAG: digest_generation
    # This controls whether the server will generate a Cache Digest
    # of its contents. By default, Cache Digest generation is
    # enabled if Squid is compiled with --enable-cache-digests defined.
    #Default:
    # digest_generation on
    # TAG: digest_bits_per_entry
    # This is the number of bits of the server's Cache Digest which
    # will be associated with the Digest entry for a given HTTP
    # Method and URL (public key) combination. The default is 5.
    #Default:
    # digest_bits_per_entry 5
    # TAG: digest_rebuild_period (seconds)
    # This is the wait time between Cache Digest rebuilds.
    #Default:
    # digest_rebuild_period 1 hour
    # TAG: digest_rewrite_period (seconds)
    # This is the wait time between Cache Digest writes to
    # disk.
    #Default:
    # digest_rewrite_period 1 hour
    # TAG: digest_swapout_chunk_size (bytes)
    # This is the number of bytes of the Cache Digest to write to
    # disk at a time. It defaults to 4096 bytes (4KB), the Squid
    # default swap page.
    #Default:
    # digest_swapout_chunk_size 4096 bytes
    # TAG: digest_rebuild_chunk_percentage (percent, 0-100)
    # This is the percentage of the Cache Digest to be scanned at a
    # time. By default it is set to 10% of the Cache Digest.
    #Default:
    # digest_rebuild_chunk_percentage 10
    # SNMP OPTIONS
    # TAG: snmp_port
    # The port number where Squid listens for SNMP requests. To enable
    # SNMP support set this to a suitable port number. Port number
    # 3401 is often used for the Squid SNMP agent. By default it's
    # set to "0" (disabled)
    # Example:
    # snmp_port 3401
    #Default:
    # snmp_port 0
    # TAG: snmp_access
    # Allowing or denying access to the SNMP port.
    # All access to the agent is denied by default.
    # usage:
    # snmp_access allow|deny [!]aclname ...
    #Example:
    # snmp_access allow snmppublic localhost
    # snmp_access deny all
    #Default:
    # TAG: snmp_incoming_address
    #Default:
    # snmp_incoming_address any_addr
    # TAG: snmp_outgoing_address
    # Just like 'udp_incoming_address', but for the SNMP port.
    # snmp_incoming_address is used for the SNMP socket receiving
    # messages from SNMP agents.
    # snmp_outgoing_address is used for SNMP packets returned to SNMP
    # agents.
    # The default snmp_incoming_address is to listen on all
    # available network interfaces.
    # If snmp_outgoing_address is not set it will use the same socket
    # as snmp_incoming_address. Only change this if you want to have
    # SNMP replies sent using another address than where this Squid
    # listens for SNMP queries.
    # NOTE, snmp_incoming_address and snmp_outgoing_address can not have
    # the same value since they both use port 3401.
    #Default:
    # snmp_outgoing_address no_addr
    # ICP OPTIONS
    # TAG: icp_port
    # The port number where Squid sends and receives ICP queries to
    # and from neighbor caches. The standard UDP port for ICP is 3130.
    # Default is disabled (0).
    # Example:
    # icp_port 3130
    #Default:
    # icp_port 0
    # TAG: htcp_port
    # The port number where Squid sends and receives HTCP queries to
    # and from neighbor caches. To turn it on you want to set it to
    # 4827. By default it is set to "0" (disabled).
    # Example:
    # htcp_port 4827
    #Default:
    # htcp_port 0
    # TAG: log_icp_queries on|off
    # If set, ICP queries are logged to access.log. You may wish
    # do disable this if your ICP load is VERY high to speed things
    # up or to simplify log analysis.
    #Default:
    # log_icp_queries on
    # TAG: udp_incoming_address
    # udp_incoming_address is used for UDP packets received from other
    # caches.
    # Only change this if you want to have all UDP queries received on
    # a specific interface/address.
    # NOTE: udp_incoming_address is used by the ICP, HTCP, and DNS
    # modules. Altering it will affect all of them in the same manner.
    # see also; udp_outgoing_address
    # NOTE, udp_incoming_address and udp_outgoing_address can not
    # have the same value since they both use the same port.
    #Default:
    # udp_incoming_address any_addr
    # TAG: udp_outgoing_address
    # udp_outgoing_address is used for UDP packets sent out to other
    # caches.
    # Instead it will use the same socket as udp_incoming_address.
    # Only change this if you want to have UDP queries sent using another
    # address than where this Squid listens for UDP queries from other
    # caches.
    # NOTE: udp_outgoing_address is used by the ICP, HTCP, and DNS
    # see also; udp_incoming_address
    #Default:
    # udp_outgoing_address no_addr
    # TAG: icp_hit_stale on|off
    # If you want to return ICP_HIT for stale cache objects, set this
    # option to 'on'. If you have sibling relationships with caches
    # in other administrative domains, this should be 'off'. If you only
    # have sibling relationships with caches under your control,
    # it is probably okay to set this to 'on'.
    # If set to 'on', your siblings should use the option "allow-miss"
    # on their cache_peer lines for connecting to you.
    #Default:
    # icp_hit_stale off
    # TAG: minimum_direct_hops
    # If using the ICMP pinging stuff, do direct fetches for sites
    # which are no more than this many hops away.
    #Default:
    # minimum_direct_hops 4
    # TAG: minimum_direct_rtt
    # which are no more than this many rtt milliseconds away.
    #Default:
    # minimum_direct_rtt 400
    # TAG: netdb_low
    #Default:
    # netdb_low 900
    # TAG: netdb_high
    # The low and high water marks for the ICMP measurement
    # database. These are counts, not percents. The defaults are
    # 900 and 1000. When the high water mark is reached, database
    # entries will be deleted until the low mark is reached.
    #Default:
    # netdb_high 1000
    # TAG: netdb_ping_period
    # The minimum period for measuring a site. There will be at
    # least this much delay between successive pings to the same
    # network. The default is five minutes.
    #Default:
    # netdb_ping_period 5 minutes
    # TAG: query_icmp on|off
    # If you want to ask your peers to include ICMP data in their ICP
    # replies, enable this option.
    # If your peer has configured Squid (during compilation) with
    # '--enable-icmp' that peer will send ICMP pings to origin server
    # sites of the URLs it receives. If you enable this option the
    # ICP replies from that peer will include the ICMP data (if available).
    # Then, when choosing a parent cache, Squid will choose the parent with
    # the minimal RTT to the origin server. When this happens, the
    # hierarchy field of the access.log will be
    # "CLOSEST_PARENT_MISS". This option is off by default.
    #Default:
    # query_icmp off
    # TAG: test_reachability on|off
    # When this is 'on', ICP MISS replies will be ICP_MISS_NOFETCH
    # instead of ICP_MISS if the target host is NOT in the ICMP
    # database, or has a zero RTT.
    #Default:
    # test_reachability off
    # TAG: icp_query_timeout (msec)
    # Normally Squid will automatically determine an optimal ICP
    # query timeout value based on the round-trip-time of recent ICP
    # queries. If you want to override the value determined by
    # Squid, set this 'icp_query_timeout' to a non-zero value. This
    # value is specified in MILLISECONDS, so, to use a 2-second
    # timeout (the old default), you would write:
    # icp_query_timeout 2000
    #Default:
    # icp_query_timeout 0
    # TAG: maximum_icp_query_timeout (msec)
    # Normally the ICP query timeout is determined dynamically. But
    # sometimes it can lead to very large values (say 5 seconds).
    # Use this option to put an upper limit on the dynamic timeout
    # value. Do NOT use this option to always use a fixed (instead
    # of a dynamic) timeout value. To set a fixed timeout see the
    # 'icp_query_timeout' directive.
    #Default:
    # maximum_icp_query_timeout 2000
    # TAG: minimum_icp_query_timeout (msec)
    # sometimes it can lead to very small timeouts, even lower than
    # the normal latency variance on your link due to traffic.
    # Use this option to put an lower limit on the dynamic timeout
    #Default:
    # minimum_icp_query_timeout 5
    # TAG: background_ping_rate time-units
    # Controls how often the ICP pings are sent to siblings that
    # have background-ping set.
    #Default:
    # background_ping_rate 10 seconds
    # MULTICAST ICP OPTIONS
    # TAG: mcast_groups
    # This tag specifies a list of multicast groups which your server
    # should join to receive multicasted ICP queries.
    # NOTE! Be very careful what you put here! Be sure you
    # understand the difference between an ICP _query_ and an ICP
    # _reply_. This option is to be set only if you want to RECEIVE
    # multicast queries. Do NOT set this option to SEND multicast
    # ICP (use cache_peer for that). ICP replies are always sent via
    # unicast, so this option does not affect whether or not you will
    # receive replies from multicast group members.
    # You must be very careful to NOT use a multicast address which
    # is already in use by another group of caches.
    # If you are unsure about multicast, please read the Multicast
    # chapter in the Squid FAQ (http://www.squid-cache.org/FAQ/).
    # Usage: mcast_groups 239.128.16.128 224.0.1.20
    # By default, Squid doesn't listen on any multicast groups.
    #Default:
    # none
    # TAG: mcast_miss_addr
    # Note: This option is only available if Squid is rebuilt with the
    # -DMULTICAST_MISS_STREAM define
    # If you enable this option, every "cache miss" URL will
    # be sent out on the specified multicast address.
    # Do not enable this option unless you are are absolutely
    # certain you understand what you are doing.
    #Default:
    # mcast_miss_addr no_addr
    # TAG: mcast_miss_ttl
    # This is the time-to-live value for packets multicasted
    # when multicasting off cache miss URLs is enabled. By
    # default this is set to 'site scope', i.e. 16.
    #Default:
    # mcast_miss_ttl 16
    # TAG: mcast_miss_port
    # This is the port number to be used in conjunction with
    # 'mcast_miss_addr'.
    #Default:
    # mcast_miss_port 3135
    # TAG: mcast_miss_encode_key
    # The URLs that are sent in the multicast miss stream are
    # encrypted. This is the encryption key.
    #Default:
    # mcast_miss_encode_key XXXXXXXXXXXXXXXX
    # TAG: mcast_icp_query_timeout (msec)
    # For multicast peers, Squid regularly sends out ICP "probes" to
    # count how many other peers are listening on the given multicast
    # address. This value specifies how long Squid should wait to
    # count all the replies. The default is 2000 msec, or 2
    # seconds.
    #Default:
    # mcast_icp_query_timeout 2000
    # INTERNAL ICON OPTIONS
    # TAG: icon_directory
    # Where the icons are stored. These are normally kept in
    # /usr/share/squid3/icons
    #Default:
    # icon_directory /usr/share/squid3/icons
    # TAG: global_internal_static
    # This directive controls is Squid should intercept all requests for
    # /squid-internal-static/ no matter which host the URL is requesting
    # (default on setting), or if nothing special should be done for
    # such URLs (off setting). The purpose of this directive is to make
    # icons etc work better in complex cache hierarchies where it may
    # not always be possible for all corners in the cache mesh to reach
    # the server generating a directory listing.
    #Default:
    # global_internal_static on
    # TAG: short_icon_urls
    # If this is enabled Squid will use short URLs for icons.
    # If disabled it will revert to the old behavior of including
    # it's own name and port in the URL.
    # If you run a complex cache hierarchy with a mix of Squid and
    # other proxies you may need to disable this directive.
    #Default:
    # short_icon_urls on
    # ERROR PAGE OPTIONS
    # TAG: error_directory
    # If you wish to create your own versions of the default
    # error files to customize them to suit your company copy
    # the error/template files to another directory and point
    # this tag at them.
    # WARNING: This option will disable multi-language support
    # on error pages if used.
    # The squid developers are interested in making squid available in
    # a wide variety of languages. If you are making translations for a
    # language that Squid does not currently provide please consider
    # contributing your translation back to the project.
    # http://wiki.squid-cache.org/Translations
    # The squid developers working on translations are happy to supply drop-in
    # translated error files in exchange for any new language contributions.
    #Default:
    # none
    # TAG: error_default_language
    # Set the default language which squid will send error pages in
    # if no existing translation matches the clients language
    # preferences.
    # If unset (default) generic English will be used.
    # a wide variety of languages. If you are interested in making
    # translations for any language see the squid wiki for details.
    #Default:
    # none
    # TAG: error_log_languages
    # Log to cache.log what languages users are attempting to
    # auto-negotiate for translations.
    # Successful negotiations are not logged. Only failures
    # have meaning to indicate that Squid may need an upgrade
    # of its error page translations.
    #Default:
    # error_log_languages on
    # TAG: err_page_stylesheet
    # CSS Stylesheet to pattern the display of Squid default error pages.
    # For information on CSS see http://www.w3.org/Style/CSS/
    #Default:
    # err_page_stylesheet /etc/squid3/errorpage.css
    # TAG: err_html_text
    # HTML text to include in error messages. Make this a "mailto"
    # URL to your admin address, or maybe just a link to your
    # organizations Web page.
    # To include this in your error messages, you must rewrite
    # the error template files (found in the "errors" directory).
    # Wherever you want the 'err_html_text' line to appear,
    # insert a %L tag in the error template file.
    #Default:
    # none
    # TAG: email_err_data on|off
    # If enabled, information about the occurred error will be
    # included in the mailto links of the ERR pages (if %W is set)
    # so that the email body contains the data.
    # Syntax is <A HREF="mailto:%w%W">%w</A>
    #Default:
    # email_err_data on
    # TAG: deny_info
    # Usage: deny_info err_page_name acl
    # or deny_info http://... acl
    # or deny_info TCP_RESET acl
    # This can be used to return a ERR_ page for requests which
    # do not pass the 'http_access' rules. Squid remembers the last
    # acl it evaluated in http_access, and if a 'deny_info' line exists
    # for that ACL Squid returns a corresponding error page.
    # The acl is typically the last acl on the http_access deny line which
    # denied access. The exceptions to this rule are:
    # - When Squid needs to request authentication credentials. It's then
    # the first authentication related acl encountered
    # - When none of the http_access lines matches. It's then the last
    # acl processed on the last http_access line.
    # NP: If providing your own custom error pages with error_directory
    # you may also specify them by your custom file name:
    # Example: deny_info ERR_CUSTOM_ACCESS_DENIED bad_guys
    # Alternatively you can specify an error URL. The browsers will
    # get redirected (302 or 307) to the specified URL. %s in the redirection
    # URL will be replaced by the requested URL.
    # Alternatively you can tell Squid to reset the TCP connection
    # by specifying TCP_RESET.
    #Default:
    # none
    # OPTIONS INFLUENCING REQUEST FORWARDING
    # TAG: nonhierarchical_direct
    # By default, Squid will send any non-hierarchical requests
    # (matching hierarchy_stoplist or not cacheable request type) direct
    # to origin servers.
    # If you set this to off, Squid will prefer to send these
    # requests to parents.
    # Note that in most configurations, by turning this off you will only
    # add latency to these request without any improvement in global hit
    # ratio.
    # If you are inside an firewall see never_direct instead of
    # this directive.
    #Default:
    # nonhierarchical_direct on
    # TAG: prefer_direct
    # Normally Squid tries to use parents for most requests. If you for some
    # reason like it to first try going direct and only use a parent if
    # going direct fails set this to on.
    # By combining nonhierarchical_direct off and prefer_direct on you
    # can set up Squid to use a parent as a backup path if going direct
    # fails.
    # Note: If you want Squid to use parents for all requests see
    # the never_direct directive. prefer_direct only modifies how Squid
    # acts on cacheable requests.
    #Default:
    # prefer_direct off
    # TAG: always_direct
    # Usage: always_direct allow|deny [!]aclname ...
    # Here you can use ACL elements to specify requests which should
    # ALWAYS be forwarded by Squid to the origin servers without using
    # any peers. For example, to always directly forward requests for
    # local servers ignoring any parents or siblings you may have use
    # something like:
    # acl local-servers dstdomain my.domain.net
    # always_direct allow local-servers
    # To always forward FTP requests directly, use
    # acl FTP proto FTP
    # always_direct allow FTP
    # NOTE: There is a similar, but opposite option named
    # 'never_direct'. You need to be aware that "always_direct deny
    # foo" is NOT the same thing as "never_direct allow foo". You
    # may need to use a deny rule to exclude a more-specific case of
    # some other rule. Example:
    # acl local-external dstdomain external.foo.net
    # acl local-servers dstdomain .foo.net
    # always_direct deny local-external
    # NOTE: If your goal is to make the client forward the request
    # directly to the origin server bypassing Squid then this needs
    # to be done in the client configuration. Squid configuration
    # can only tell Squid how Squid should fetch the object.
    # NOTE: This directive is not related to caching. The replies
    # is cached as usual even if you use always_direct. To not cache
    # the replies see the 'cache' directive.
    #Default:
    # none
    # TAG: never_direct
    # Usage: never_direct allow|deny [!]aclname ...
    # never_direct is the opposite of always_direct. Please read
    # the description for always_direct if you have not already.
    # With 'never_direct' you can use ACL elements to specify
    # requests which should NEVER be forwarded directly to origin
    # servers. For example, to force the use of a proxy for all
    # requests, except those in your local domain use something like:
    # never_direct deny local-servers
    # never_direct allow all
    # or if Squid is inside a firewall and there are local intranet
    # servers inside the firewall use something like:
    # acl local-intranet dstdomain .foo.net
    # always_direct allow local-intranet
    #Default:
    # none
    # ADVANCED NETWORKING OPTIONS
    # TAG: incoming_icp_average
    #Default:
    # incoming_icp_average 6
    # TAG: incoming_http_average
    #Default:
    # incoming_http_average 4
    # TAG: incoming_dns_average
    #Default:
    # incoming_dns_average 4
    # TAG: min_icp_poll_cnt
    #Default:
    # min_icp_poll_cnt 8
    # TAG: min_dns_poll_cnt
    #Default:
    # min_dns_poll_cnt 8
    # TAG: min_http_poll_cnt
    # Heavy voodoo here. I can't even believe you are reading this.
    # Are you crazy? Don't even think about adjusting these unless
    # you understand the algorithms in comm_select.c first!
    #Default:
    # min_http_poll_cnt 8
    # TAG: accept_filter
    # FreeBSD:
    # The name of an accept(2) filter to install on Squid's
    # listen socket(s). This feature is perhaps specific to
    # FreeBSD and requires support in the kernel.
    # The 'httpready' filter delays delivering new connections
    # to Squid until a full HTTP request has been received.
    # See the accf_http(9) man page for details.
    # The 'dataready' filter delays delivering new connections
    # to Squid until there is some data to process.
    # See the accf_dataready(9) man page for details.
    # Linux:
    # The 'data' filter delays delivering of new connections
    # to Squid until there is some data to process by TCP_ACCEPT_DEFER.
    # You may optionally specify a number of seconds to wait by
    # 'data=N' where N is the number of seconds. Defaults to 30
    # if not specified. See the tcp(7) man page for details.
    #EXAMPLE:
    ## FreeBSD
    #accept_filter httpready
    ## Linux
    #accept_filter data
    #Default:
    # none
    # TAG: client_ip_max_connections
    # Set an absolute limit on the number of connections a single
    # client IP can use. Any more than this and Squid will begin to drop
    # new connections from the client until it closes some links.
    # Note that this is a global limit. It affects all HTTP, HTCP, Gopher and FTP
    # connections from the client. For finer control use the ACL access controls.
    # Requires client_db to be enabled (the default).
    # WARNING: This may noticably slow down traffic received via external proxies
    # or NAT devices and cause them to rebound error messages back to their clients.
    #Default:
    # client_ip_max_connections -1
    # TAG: tcp_recv_bufsize (bytes)
    # Size of receive buffer to set for TCP sockets. Probably just
    # as easy to change your kernel's default. Set to zero to use
    # the default buffer size.
    #Default:
    # tcp_recv_bufsize 0 bytes
    # ICAP OPTIONS
    # TAG: icap_enable on|off
    # If you want to enable the ICAP module support, set this to on.
    #Default:
    # icap_enable off
    # TAG: icap_connect_timeout
    # the requested ICAP server to complete before giving up and either
    # terminating the HTTP transaction or bypassing the failure.
    # The default for optional services is peer_connect_timeout.
    # The default for essential services is connect_timeout.
    # If this option is explicitly set, its value applies to all services.
    #Default:
    # none
    # TAG: icap_io_timeout time-units
    # This parameter specifies how long to wait for an I/O activity on
    # an established, active ICAP connection before giving up and
    # either terminating the HTTP transaction or bypassing the
    # failure.
    # The default is read_timeout.
    #Default:
    # none
    # TAG: icap_service_failure_limit
    # The limit specifies the number of failures that Squid tolerates
    # when establishing a new TCP connection with an ICAP service. If
    # the number of failures exceeds the limit, the ICAP service is
    # not used for new ICAP requests until it is time to refresh its
    # OPTIONS. The per-service failure counter is reset to zero each
    # time Squid fetches new service OPTIONS.
    # A negative value disables the limit. Without the limit, an ICAP
    # service will not be considered down due to connectivity failures
    # between ICAP OPTIONS requests.
    #Default:
    # icap_service_failure_limit 10
    # TAG: icap_service_revival_delay
    # The delay specifies the number of seconds to wait after an ICAP
    # OPTIONS request failure before requesting the options again. The
    # failed ICAP service is considered "down" until fresh OPTIONS are
    # fetched.
    # The actual delay cannot be smaller than the hardcoded minimum
    # delay of 30 seconds.
    #Default:
    # icap_service_revival_delay 180
    # TAG: icap_preview_enable on|off
    # The ICAP Preview feature allows the ICAP server to handle the
    # HTTP message by looking only at the beginning of the message body
    # or even without receiving the body at all. In some environments,
    # previews greatly speedup ICAP processing.
    # During an ICAP OPTIONS transaction, the server may tell Squid what
    # HTTP messages should be previewed and how big the preview should be.
    # Squid will not use Preview if the server did not request one.
    # To disable ICAP Preview for all ICAP services, regardless of
    # individual ICAP server OPTIONS responses, set this option to "off".
    #Example:
    #icap_preview_enable off
    #Default:
    # icap_preview_enable on
    # TAG: icap_preview_size
    # The default size of preview data to be sent to the ICAP server.
    # -1 means no preview. This value might be overwritten on a per server
    # basis by OPTIONS requests.
    #Default:
    # icap_preview_size -1
    # TAG: icap_default_options_ttl
    # The default TTL value for ICAP OPTIONS responses that don't have
    # an Options-TTL header.
    #Default:
    # icap_default_options_ttl 60
    # TAG: icap_persistent_connections on|off
    # Whether or not Squid should use persistent connections to
    # an ICAP server.
    #Default:
    # icap_persistent_connections on
    # TAG: icap_send_client_ip on|off
    # If enabled, Squid shares HTTP client IP information with adaptation
    # services. For ICAP, Squid adds the X-Client-IP header to ICAP requests.
    # For eCAP, Squid sets the libecap::metaClientIp transaction option.
    # See also: adaptation_uses_indirect_client
    #Default:
    # icap_send_client_ip off
    # TAG: icap_send_client_username on|off
    # This sends authenticated HTTP client username (if available) to
    # the ICAP service. The username value is encoded based on the
    # icap_client_username_encode option and is sent using the header
    # specified by the icap_client_username_header option.
    #Default:
    # icap_send_client_username off
    # TAG: icap_client_username_header
    # ICAP request header name to use for send_client_username.
    #Default:
    # icap_client_username_header X-Client-Username
    # TAG: icap_client_username_encode on|off
    # Whether to base64 encode the authenticated client username.
    #Default:
    # icap_client_username_encode off
    # TAG: icap_service
    # Defines a single ICAP service using the following format:
    # icap_service service_name vectoring_point [options] service_url
    # service_name: ID
    # an opaque identifier which must be unique in squid.conf
    # vectoring_point: reqmod_precache|reqmod_postcache|respmod_precache|respmod_postcache
    # This specifies at which point of transaction processing the
    # ICAP service should be activated. *_postcache vectoring points
    # are not yet supported.
    # service_url: icap://servernameort/servicepath
    # ICAP server and service location.
    # ICAP does not allow a single service to handle both REQMOD and RESPMOD
    # transactions. Squid does not enforce that requirement. You can specify
    # services with the same service_url and different vectoring_points. You
    # can even specify multiple identical services as long as their
    # service_names differ.
    # Service options are separated by white space. ICAP services support
    # the following name=value options:
    # bypass=on|off|1|0
    # If set to 'on' or '1', the ICAP service is treated as
    # optional. If the service cannot be reached or malfunctions,
    # Squid will try to ignore any errors and process the message as
    # if the service was not enabled. No all ICAP errors can be
    # bypassed. If set to 0, the ICAP service is treated as
    # essential and all ICAP errors will result in an error page
    # returned to the HTTP client.
    # Bypass is off by default: services are treated as essential.
    # routing=on|off|1|0
    # If set to 'on' or '1', the ICAP service is allowed to
    # dynamically change the current message adaptation plan by
    # returning a chain of services to be used next. The services
    # are specified using the X-Next-Services ICAP response header
    # value, formatted as a comma-separated list of service names.
    # Each named service should be configured in squid.conf and
    # should have the same method and vectoring point as the current
    # ICAP transaction. Services violating these rules are ignored.
    # An empty X-Next-Services value results in an empty plan which
    # ends the current adaptation.
    # Routing is not allowed by default: the ICAP X-Next-Services
    # response header is ignored.
    # ipv6=on|off
    # Only has effect on split-stack systems. The default on those systems
    # is to use IPv4-only connections. When set to 'on' this option will
    # make Squid use IPv6-only connections to contact this ICAP service.
    # Older icap_service format without optional named parameters is
    # deprecated but supported for backward compatibility.
    #Example:
    #icap_service svcBlocker reqmod_precache bypass=0 icap://icap1.mydomain.net:1344/reqmod
    #icap_service svcLogger reqmod_precache routing=on icap://icap2.mydomain.net:1344/respmod
    #Default:
    # none
    # TAG: icap_class
    # This deprecated option was documented to define an ICAP service
    # chain, even though it actually defined a set of similar, redundant
    # services, and the chains were not supported.
    # To define a set of redundant services, please use the
    # adaptation_service_set directive. For service chains, use
    # adaptation_service_chain.
    #Default:
    # none
    # TAG: icap_access
    # This option is deprecated. Please use adaptation_access, which
    # has the same ICAP functionality, but comes with better
    # documentation, and eCAP support.
    #Default:
    # none
    # eCAP OPTIONS
    # TAG: ecap_enable on|off
    # --enable-ecap option
    # Controls whether eCAP support is enabled.
    #Default:
    # ecap_enable off
    # TAG: ecap_service
    # Defines a single eCAP service
    # ecap_service servicename vectoring_point bypass service_url
    # vectoring_point = reqmod_precache|reqmod_postcache|respmod_precache|respmod_postcache
    # eCAP service should be activated. *_postcache vectoring points
    # bypass = 1|0
    # If set to 1, the eCAP service is treated as optional. If the
    # service cannot be reached or malfunctions, Squid will try to
    # ignore any errors and process the message as if the service
    # was not enabled. No all eCAP errors can be bypassed.
    # If set to 0, the eCAP service is treated as essential and all
    # eCAP errors will result in an error page returned to the
    # HTTP client.
    # service_url = ecap://vendor/service_name?custom&cgi=style&parameters=optional
    #Example:
    #ecap_service service_1 reqmod_precache 0 ecap://filters-R-us/leakDetector?on_error=block
    #ecap_service service_2 respmod_precache 1 icap://filters-R-us/virusFilter?config=/etc/vf.cfg
    #Default:
    # none
    # TAG: loadable_modules
    # Instructs Squid to load the specified dynamic module(s) or activate
    # preloaded module(s).
    #Example:
    #loadable_modules /usr/lib/MinimalAdapter.so
    #Default:
    # none
    # MESSAGE ADAPTATION OPTIONS
    # TAG: adaptation_service_set
    # Configures an ordered set of similar, redundant services. This is
    # useful when hot standby or backup adaptation servers are available.
    # adaptation_service_set set_name service_name1 service_name2 ...
    # The named services are used in the set declaration order. The first
    # applicable adaptation service from the set is used first. The next
    # applicable service is tried if and only if the transaction with the
    # previous service fails and the message waiting to be adapted is still
    # intact.
    # When adaptation starts, broken services are ignored as if they were
    # not a part of the set. A broken service is a down optional service.
    # The services in a set must be attached to the same vectoring point
    # (e.g., pre-cache) and use the same adaptation method (e.g., REQMOD).
    # If all services in a set are optional then adaptation failures are
    # bypassable. If all services in the set are essential, then a
    # transaction failure with one service may still be retried using
    # another service from the set, but when all services fail, the master
    # transaction fails as well.
    # A set may contain a mix of optional and essential services, but that
    # is likely to lead to surprising results because broken services become
    # ignored (see above), making previously bypassable failures fatal.
    # Technically, it is the bypassability of the last failed service that
    # matters.
    # See also: adaptation_access adaptation_service_chain
    #Example:
    #adaptation_service_set svcBlocker urlFilterPrimary urlFilterBackup
    #adaptation service_set svcLogger loggerLocal loggerRemote
    #Default:
    # none
    # TAG: adaptation_service_chain
    # Configures a list of complementary services that will be applied
    # one-by-one, forming an adaptation chain or pipeline. This is useful
    # when Squid must perform different adaptations on the same message.
    # adaptation_service_chain chain_name service_name1 svc_name2 ...
    # The named services are used in the chain declaration order. The first
    # applicable adaptation service from the chain is used first. The next
    # applicable service is applied to the successful adaptation results of
    # the previous service in the chain.
    # not a part of the chain. A broken service is a down optional service.
    # Request satisfaction terminates the adaptation chain because Squid
    # does not currently allow declaration of RESPMOD services at the
    # "reqmod_precache" vectoring point (see icap_service or ecap_service).
    # The services in a chain must be attached to the same vectoring point
    # A chain may contain a mix of optional and essential services. If an
    # essential adaptation fails (or the failure cannot be bypassed for
    # other reasons), the master transaction fails. Otherwise, the failure
    # is bypassed as if the failed adaptation service was not in the chain.
    # See also: adaptation_access adaptation_service_set
    #Example:
    #adaptation_service_chain svcRequest requestLogger urlFilter leakDetector
    #Default:
    # none
    # TAG: adaptation_access
    # Sends an HTTP transaction to an ICAP or eCAP adaptation service.
    # adaptation_access service_name allow|deny [!]aclname...
    # adaptation_access set_name allow|deny [!]aclname...
    # At each supported vectoring point, the adaptation_access
    # statements are processed in the order they appear in this
    # configuration file. Statements pointing to the following services
    # are ignored (i.e., skipped without checking their ACL):
    # - services serving different vectoring points
    # - "broken-but-bypassable" services
    # - "up" services configured to ignore such transactions
    # (e.g., based on the ICAP Transfer-Ignore header).
    # When a set_name is used, all services in the set are checked
    # using the same rules, to find the first applicable one. See
    # adaptation_service_set for details.
    # If an access list is checked and there is a match, the
    # processing stops: For an "allow" rule, the corresponding
    # adaptation service is used for the transaction. For a "deny"
    # rule, no adaptation service is activated.
    # It is currently not possible to apply more than one adaptation
    # service at the same vectoring point to the same HTTP transaction.
    # See also: icap_service and ecap_service
    #Example:
    #adaptation_access service_1 allow all
    #Default:
    # none
    # TAG: adaptation_service_iteration_limit
    # Limits the number of iterations allowed when applying adaptation
    # services to a message. If your longest adaptation set or chain
    # may have more than 16 services, increase the limit beyond its
    # default value of 16. If detecting infinite iteration loops sooner
    # is critical, make the iteration limit match the actual number
    # of services in your longest adaptation set or chain.
    # Infinite adaptation loops are most likely with routing services.
    # See also: icap_service routing=1
    #Default:
    # adaptation_service_iteration_limit 16
    # TAG: adaptation_masterx_shared_names
    # For each master transaction (i.e., the HTTP request and response
    # sequence, including all related ICAP and eCAP exchanges), Squid
    # maintains a table of metadata. The table entries are (name, value)
    # pairs shared among eCAP and ICAP exchanges. The table is destroyed
    # with the master transaction.
    # This option specifies the table entry names that Squid must accept
    # from and forward to the adaptation transactions.
    # An ICAP REQMOD or RESPMOD transaction may set an entry in the
    # shared table by returning an ICAP header field with a name
    # specified in adaptation_masterx_shared_names. Squid will store
    # and forward that ICAP header field to subsequent ICAP
    # transactions within the same master transaction scope.
    # Only one shared entry name is supported at this time.
    #Example:
    ## share authentication information among ICAP services
    #adaptation_masterx_shared_names X-Subscriber-ID
    #Default:
    # none
    # TAG: icap_retry
    # This ACL determines which retriable ICAP transactions are
    # retried. Transactions that received a complete ICAP response
    # and did not have to consume or produce HTTP bodies to receive
    # that response are usually retriable.
    # icap_retry allow|deny [!]aclname ...
    # Squid automatically retries some ICAP I/O timeouts and errors
    # due to persistent connection race conditions.
    # See also: icap_retry_limit
    #Default:
    # icap_retry deny all
    # TAG: icap_retry_limit
    # Limits the number of retries allowed. When set to zero (default),
    # no retries are allowed.
    # Communication errors due to persistent connection race
    # conditions are unavoidable, automatically retried, and do not
    # count against this limit.
    #Default:
    # icap_retry_limit 0
    # DNS OPTIONS
    # TAG: check_hostnames
    # For security and stability reasons Squid can check
    # hostnames for Internet standard RFC compliance. If you want
    # Squid to perform these checks turn this directive on.
    #Default:
    # check_hostnames off
    # TAG: allow_underscore
    # Underscore characters is not strictly allowed in Internet hostnames
    # but nevertheless used by many sites. Set this to off if you want
    # Squid to be strict about the standard.
    # This check is performed only when check_hostnames is set to on.
    #Default:
    # allow_underscore on
    # TAG: cache_dns_program
    # --disable-internal-dns option
    # Specify the location of the executable for dnslookup process.
    #Default:
    # cache_dns_program /usr/lib/squid3/dnsserver
    # TAG: dns_children
    # The number of processes spawn to service DNS name lookups.
    # For heavily loaded caches on large servers, you should
    # probably increase this value to at least 10. The maximum
    # is 32. The default is 5.
    # You must have at least one dnsserver process.
    #Default:
    # dns_children 5
    # TAG: dns_retransmit_interval
    # Initial retransmit interval for DNS queries. The interval is
    # doubled each time all configured DNS servers have been tried.
    #Default:
    # dns_retransmit_interval 5 seconds
    # TAG: dns_timeout
    # DNS Query timeout. If no response is received to a DNS query
    # within this time all DNS servers for the queried domain
    # are assumed to be unavailable.
    #Default:
    # dns_timeout 2 minutes
    # TAG: dns_defnames on|off
    # Normally the RES_DEFNAMES resolver option is disabled
    # (see res_init(3)). This prevents caches in a hierarchy
    # from interpreting single-component hostnames locally. To allow
    # Squid to handle single-component names, enable this option.
    #Default:
    # dns_defnames off
    # TAG: dns_nameservers
    # Use this if you want to specify a list of DNS name servers
    # (IP addresses) to use instead of those given in your
    # /etc/resolv.conf file.
    # On Windows platforms, if no value is specified here or in
    # the /etc/resolv.conf file, the list of DNS name servers are
    # taken from the Windows registry, both static and dynamic DHCP
    # configurations are supported.
    # Example: dns_nameservers 10.0.0.1 192.172.0.4
    #Default:
    # none
    # TAG: hosts_file
    # Location of the host-local IP name-address associations
    # database. Most Operating Systems have such a file on different
    # default locations:
    # - Un*X & Linux: /etc/hosts
    # - Windows NT/2000: %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
    # (%SystemRoot% value install default is c:\winnt)
    # - Windows XP/2003: %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
    # (%SystemRoot% value install default is c:\windows)
    # - Windows 9x/Me: %windir%\hosts
    # (%windir% value is usually c:\windows)
    # - Cygwin: /etc/hosts
    # The file contains newline-separated definitions, in the
    # form ip_address_in_dotted_form name [name ...] names are
    # whitespace-separated. Lines beginning with an hash (#)
    # character are comments.
    # The file is checked at startup and upon configuration.
    # If set to 'none', it won't be checked.
    # If append_domain is used, that domain will be added to
    # domain-local (i.e. not containing any dot character) host
    # definitions.
    #Default:
    # hosts_file /etc/hosts
    # TAG: append_domain
    # Appends local domain name to hostnames without any dots in
    # them. append_domain must begin with a period.
    # Be warned there are now Internet names with no dots in
    # them using only top-domain names, so setting this may
    # cause some Internet sites to become unavailable.
    #Example:
    # append_domain .yourdomain.com
    #Default:
    # none
    # TAG: ignore_unknown_nameservers
    # By default Squid checks that DNS responses are received
    # from the same IP addresses they are sent to. If they
    # don't match, Squid ignores the response and writes a warning
    # message to cache.log. You can allow responses from unknown
    # nameservers by setting this option to 'off'.
    #Default:
    # ignore_unknown_nameservers on
    # TAG: dns_v4_fallback
    # Standard practice with DNS is to lookup either A or AAAA records
    # and use the results if it succeeds. Only looking up the other if
    # the first attempt fails or otherwise produces no results.
    # That policy however will cause squid to produce error pages for some
    # servers that advertise AAAA but are unreachable over IPv6.
    # If this is ON squid will always lookup both AAAA and A, using both.
    # If this is OFF squid will lookup AAAA and only try A if none found.
    # WARNING: There are some possibly unwanted side-effects with this on:
    # *) Doubles the load placed by squid on the DNS network.
    # *) May negatively impact connection delay times.
    #Default:
    # dns_v4_fallback on
    # TAG: dns_v4_first
    # With the IPv6 Internet being as fast or faster than IPv4 Internet
    # for most networks Squid prefers to contact websites over IPv6.
    # This option reverses the order of preference to make Squid contact
    # dual-stack websites over IPv4 first. Squid will still perform both
    # IPv6 and IPv4 DNS lookups before connecting.
    # WARNING:
    # This option will restrict the situations under which IPv6
    # connectivity is used (and tested), potentially hiding network
    # problem swhich would otherwise be detected and warned about.
    #Default:
    # dns_v4_first off
    # TAG: ipcache_size (number of entries)
    #Default:
    # ipcache_size 1024
    # TAG: ipcache_low (percent)
    #Default:
    # ipcache_low 90
    # TAG: ipcache_high (percent)
    # The size, low-, and high-water marks for the IP cache.
    #Default:
    # ipcache_high 95
    # TAG: fqdncache_size (number of entries)
    # Maximum number of FQDN cache entries.
    #Default:
    # fqdncache_size 1024
    # MISCELLANEOUS
    # TAG: memory_pools on|off
    # If set, Squid will keep pools of allocated (but unused) memory
    # available for future use. If memory is a premium on your
    # system and you believe your malloc library outperforms Squid
    # routines, disable this.
    #Default:
    # memory_pools on
    # TAG: memory_pools_limit (bytes)
    # Used only with memory_pools on:
    # memory_pools_limit 50 MB
    # If set to a non-zero value, Squid will keep at most the specified
    # limit of allocated (but unused) memory in memory pools. All free()
    # requests that exceed this limit will be handled by your malloc
    # library. Squid does not pre-allocate any memory, just safe-keeps
    # objects that otherwise would be free()d. Thus, it is safe to set
    # memory_pools_limit to a reasonably high value even if your
    # configuration will use less memory.
    # If set to none, Squid will keep all memory it can. That is, there
    # will be no limit on the total amount of memory used for safe-keeping.
    # To disable memory allocation optimization, do not set
    # memory_pools_limit to 0 or none. Set memory_pools to "off" instead.
    # An overhead for maintaining memory pools is not taken into account
    # when the limit is checked. This overhead is close to four bytes per
    # object kept. However, pools may actually _save_ memory because of
    # reduced memory thrashing in your malloc library.
    #Default:
    # memory_pools_limit 5 MB
    # TAG: forwarded_for on|off|transparent|truncate|delete
    # If set to "on", Squid will append your client's IP address
    # in the HTTP requests it forwards. By default it looks like:
    # X-Forwarded-For: 192.1.2.3
    # If set to "off", it will appear as
    # X-Forwarded-For: unknown
    # If set to "transparent", Squid will not alter the
    # X-Forwarded-For header in any way.
    # If set to "delete", Squid will delete the entire
    # X-Forwarded-For header.
    # If set to "truncate", Squid will remove all existing
    # X-Forwarded-For entries, and place itself as the sole entry.
    #Default:
    # forwarded_for on
    # TAG: cachemgr_passwd
    # Specify passwords for cachemgr operations.
    # Usage: cachemgr_passwd password action action ...
    # Some valid actions are (see cache manager menu for a full list):
    # 5min
    # 60min
    # asndb
    # authenticator
    # cbdata
    # client_list
    # comm_incoming
    # config *
    # counters
    # delay
    # digest_stats
    # dns
    # events
    # filedescriptors
    # fqdncache
    # histograms
    # http_headers
    # info
    # io
    # ipcache
    # mem
    # menu
    # netdb
    # non_peers
    # objects
    # offline_toggle *
    # pconn
    # peer_select
    # reconfigure *
    # redirector
    # refresh
    # server_list
    # shutdown *
    # store_digest
    # storedir
    # utilization
    # via_headers
    # vm_objects
    # * Indicates actions which will not be performed without a
    # valid password, others can be performed if not listed here.
    # To disable an action, set the password to "disable".
    # To allow performing an action without a password, set the
    # password to "none".
    # Use the keyword "all" to set the same password for all actions.
    #Example:
    # cachemgr_passwd secret shutdown
    # cachemgr_passwd lesssssssecret info stats/objects
    # cachemgr_passwd disable all
    #Default:
    # none
    # TAG: client_db on|off
    # If you want to disable collecting per-client statistics,
    # turn off client_db here.
    #Default:
    # client_db on
    # TAG: refresh_all_ims on|off
    # When you enable this option, squid will always check
    # the origin server for an update when a client sends an
    # If-Modified-Since request. Many browsers use IMS
    # requests when the user requests a reload, and this
    # ensures those clients receive the latest version.
    # By default (off), squid may return a Not Modified response
    # based on the age of the cached version.
    #Default:
    # refresh_all_ims off
    # TAG: reload_into_ims on|off
    # When you enable this option, client no-cache or ``reload''
    # requests will be changed to If-Modified-Since requests.
    # Doing this VIOLATES the HTTP standard. Enabling this
    # feature could make you liable for problems which it
    # causes.
    # see also refresh_pattern for a more selective approach.
    #Default:
    # reload_into_ims off
    # TAG: maximum_single_addr_tries
    # This sets the maximum number of connection attempts for a
    # host that only has one address (for multiple-address hosts,
    # each address is tried once).
    # The default value is one attempt, the (not recommended)
    # maximum is 255 tries. A warning message will be generated
    # if it is set to a value greater than ten.
    # Note: This is in addition to the request re-forwarding which
    # takes place if Squid fails to get a satisfying response.
    #Default:
    # maximum_single_addr_tries 1
    # TAG: retry_on_error
    # If set to ON Squid will automatically retry requests when
    # receiving an error response with status 403 (Forbidden),
    # 500 (Internal Error), 501 or 503 (Service not available).
    # Status 502 and 504 (Gateway errors) are always retried.
    # This is mainly useful if you are in a complex cache hierarchy to
    # work around access control errors.
    # NOTE: This retry will attempt to find another working destination.
    # Which is different from the server which just failed.
    #Default:
    # retry_on_error off
    # TAG: as_whois_server
    # WHOIS server to query for AS numbers. NOTE: AS numbers are
    # queried only when Squid starts up, not for every request.
    #Default:
    # as_whois_server whois.ra.net
    # TAG: offline_mode
    # Enable this option and Squid will never try to validate cached
    # objects.
    #Default:
    # offline_mode off
    # TAG: uri_whitespace
    # What to do with requests that have whitespace characters in the
    # URI. Options:
    # strip: The whitespace characters are stripped out of the URL.
    # This is the behavior recommended by RFC2396.
    # deny: The request is denied. The user receives an "Invalid
    # Request" message.
    # allow: The request is allowed and the URI is not changed. The
    # whitespace characters remain in the URI. Note the
    # whitespace is passed to redirector processes if they
    # are in use.
    # encode: The request is allowed and the whitespace characters are
    # encoded according to RFC1738. This could be considered
    # a violation of the HTTP/1.1
    # RFC because proxies are not allowed to rewrite URI's.
    # chop: The request is allowed and the URI is chopped at the
    # first whitespace. This might also be considered a
    # violation.
    #Default:
    # uri_whitespace strip
    # TAG: chroot
    # Specifies a directory where Squid should do a chroot() while
    # initializing. This also causes Squid to fully drop root
    # privileges after initializing. This means, for example, if you
    # use a HTTP port less than 1024 and try to reconfigure, you may
    # get an error saying that Squid can not open the port.
    #Default:
    # none
    # TAG: balance_on_multiple_ip
    # Modern IP resolvers in squid sort lookup results by preferred access.
    # By default squid will use these IP in order and only rotates to
    # the next listed when the most preffered fails.
    # Some load balancing servers based on round robin DNS have been
    # found not to preserve user session state across requests
    # to different IP addresses.
    # Enabling this directive Squid rotates IP's per request.
    #Default:
    # balance_on_multiple_ip off
    # TAG: pipeline_prefetch
    # To boost the performance of pipelined requests to closer
    # match that of a non-proxied environment Squid can try to fetch
    # up to two requests in parallel from a pipeline.
    # Defaults to off for bandwidth management and access logging
    # reasons.
    # WARNING: pipelining breaks NTLM and Negotiate/Kerberos authentication.
    #Default:
    # pipeline_prefetch off
    # TAG: high_response_time_warning (msec)
    # If the one-minute median response time exceeds this value,
    # Squid prints a WARNING with debug level 0 to get the
    # administrators attention. The value is in milliseconds.
    #Default:
    # high_response_time_warning 0
    # TAG: high_page_fault_warning
    # If the one-minute average page fault rate exceeds this
    # value, Squid prints a WARNING with debug level 0 to get
    # the administrators attention. The value is in page faults
    # per second.
    #Default:
    # high_page_fault_warning 0
    # TAG: high_memory_warning
    # If the memory usage (as determined by mallinfo) exceeds
    # this amount, Squid prints a WARNING with debug level 0 to get
    #Default:
    # high_memory_warning 0 KB
    # TAG: sleep_after_fork (microseconds)
    # When this is set to a non-zero value, the main Squid process
    # sleeps the specified number of microseconds after a fork()
    # system call. This sleep may help the situation where your
    # system reports fork() failures due to lack of (virtual)
    # memory. Note, however, if you have a lot of child
    # processes, these sleep delays will add up and your
    # Squid will not service requests for some amount of time
    # until all the child processes have been started.
    # On Windows value less then 1000 (1 milliseconds) are
    # rounded to 1000.
    #Default:
    # sleep_after_fork 0
    # TAG: windows_ipaddrchangemonitor on|off
    # On Windows Squid by default will monitor IP address changes and will
    # reconfigure itself after any detected event. This is very useful for
    # proxies connected to internet with dial-up interfaces.
    # In some cases (a Proxy server acting as VPN gateway is one) it could be
    # desiderable to disable this behaviour setting this to 'off'.
    # Note: after changing this, Squid service must be restarted.
    #Default:
    # windows_ipaddrchangemonitor on
    # TAG: max_filedescriptors
    # The maximum number of filedescriptors supported.
    # The default "0" means Squid inherits the current ulimit setting.
    # Note: Changing this requires a restart of Squid. Also
    # not all comm loops supports large values.
    #Default:
    # max_filedescriptors 0
    Padrão Re: Servidor Proxy Squid3 Paralelo ao Mikrotik - Cache
    Ja tentou usar o Brasil fw??? O squid é o mesmo! E da pra upar outro squid, outra versão.
    Eu uso a versão, LUSCA. Muito bom!
    é gratuito? funciona o cache legal nele?
    Bom, consegui tratar aqueles montes de informações. Do arquivo squid.conf
    acl redelocal src 193.168.104.0/30
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    acl clientes src 192.168.180.0/22
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 5000 # VPN
    acl CONNECT method CONNECT
    acl purge method PURGE
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access allow clientes
    http_access deny all
    http_port 3128
    cache_mem 256 MB
    maximum_object_size_in_memory 512 KB
    memory_replacement_policy heap GDSF
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    cache_dir aufs /var/spool/squid3 20048 16 256
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size 4 GB
    cache_swap_low 70
    cache_swap_high 80
    access_log /var/log/squid3/access.log squid
    cache_store_log none
    mime_table /usr/share/squid3/mime.conf
    cache_log /var/log/squid3/cache.log
    coredump_dir /var/spool/squid3
    refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
    refresh_pattern (Release|Packages(.gz)*)$ 0 20% 2880
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    cache_mgr [email protected]
    visible_hostname linux
    detect_broken_pconn on
    error_directory /usr/share/squid3/errors/Portuguese
    memory_pools on
    memory_pools_limit 32 MB
    pipeline_prefetch on
    Agora tenho outros problemas, vamos lá sobre a informação TCP_MISS, TCP_HIT, TCP_MEM_HIT e etc
    Ai embaixo esta o dados feito pelo suposto cache squid3
    root@cache:~# tail -f /var/log/squid3/access.log
    1498679788.505 95130 193.168.104.1 TCP_HIT/206 9715779 GET http://download.wind owsupdate.com/windowsupdate/redist/standalone/7.6.7600.320/windowsupdateagent-7. 6-x86.exe - NONE/- application/octet-stream
    1498679941.559 0 193.168.104.1 TCP_MEM_HIT/200 2053 GET http://sr.symcd.com /MFEwTzBNMEswSTAJBgUrDgMCGgUABBR0JBRnBp%2F14Jg%2FXj4aa6BlKlQVdQQUAVmr5906C1mmZGP WzyAHV9WR52oCEDd6YdE47j7vbT5gAcQZSFA%3D - NONE/- application/ocsp-response
    1498679970.554 317 193.168.104.1 TCP_MISS/200 2287 GET http://ocsp.godaddy.co m//MEQwQjBAMD4wPDAJBgUrDgMCGgUABBTkIInKBAzXkF0Qh0pel3lfHJ9GPAQU0sSw0pHUTBFxs2HLP aH%2B3ahq1OMCAxvnFQ%3D%3D - DIRECT/72.167.239.239 application/ocsp-response
    1498679971.342 318 193.168.104.1 TCP_MISS/200 2320 GET http://ocsp.godaddy.co m//MEIwQDA%2BMDwwOjAJBgUrDgMCGgUABBQdI2%2BOBkuXH93foRUj4a7lAr4rGwQUOpqFBxBnKLbv9 r0FQW4gwZTaD94CAQc%3D - DIRECT/72.167.239.239 application/ocsp-response
    1498679972.277 110 193.168.104.1 TCP_MISS/200 915 GET http://ocsp.digicert.co m/MFEwTzBNMEswSTAJBgUrDgMCGgUABBSAUQYBMq2awn1Rh6Doh%2FsBYgFV7gQUA95QNVbRTLtm8KPi GxvDl7I90VUCEAH9o%2BtuynXIiEOLckvPvJE%3D - DIRECT/192.16.58.8 application/ocsp-r esponse
    1498679972.964 35 193.168.104.1 TCP_MISS/200 915 GET http://ocsp.digicert.co m/MFEwTzBNMEswSTAJBgUrDgMCGgUABBTPJvUY%2Bsl%2Bj4yzQuAcL2oQno5fCgQUUWj%2FkK8CB3U8 zNllZGKiErhZcjsCEAwAmbfXicn2ZiYxfrzqfBw%3D - DIRECT/192.16.58.8 application/ocsp -response
    1498679974.150 528 193.168.104.1 TCP_MISS/200 915 GET http://ocsp.digicert.co m/MFEwTzBNMEswSTAJBgUrDgMCGgUABBTfqhLjKLEJQZPin0KCzkdAQpVYowQUsT7DaQP4v0cB1JgmGg gC72NkK8MCEATh56TcXPLzbcArQrhdFZ8%3D - DIRECT/192.16.58.8 application/ocsp-respo nse
    1498679975.139 0 193.168.104.1 TCP_MISS/200 1306 GET http://crl.microsoft.c om/pki/crl/products/microsoftrootcert.crl - NONE/- application/pkix-crl
    1498679981.639 0 193.168.104.1 TCP_MISS/200 1051 GET http://crl.microsoft.c om/pki/crl/products/CodeSignPCA2.crl - NONE/- application/pkix-crl
    1498679982.861 310 193.168.104.1 TCP_MISS/200 2213 GET http://ocsp.verisign.c om/MFEwTzBNMEswSTAJBgUrDgMCGgUABBS56bKHAoUD%2BOyl%2B0LhPg9JxyQm4gQUf9Nlp8Ld7LvwM AnzQzn6Aq8zMTMCEFIA5aolVvwahu2WydRLM8c%3D - DIRECT/23.52.155.27 application/ocsp -response
    agora eu fiz um ambiente com 3 PCs com planos de velocidades distintas e utilizando o mesmo site e arquivo de 50MB para ver como suporta o cache e esta indo conforme eu gostaria, alguem pode me ajudar?
    E outra gostaria tbm que no local do ip 193.168.104.1 aparecesse o ip do PC que esta acessando
    1498680326.460 9180 193.168.104.1 TCP_MISS/000 0 POST http://ocsp.comodoca.com/ - DIRECT/ocsp.comodoca.com -
    1498680334.493 9935 193.168.104.1 TCP_MISS/000 0 POST http://ocsp.usertrust.com/ - DIRECT/ocsp.usertrust.com -
    1498680334.514 9956 193.168.104.1 TCP_MISS/000 0 POST http://ocsp.usertrust.com/ - DIRECT/ocsp.usertrust.com -
    1498680336.429 8493 193.168.104.1 TCP_MISS/000 0 POST http://ocsp.usertrust.com/ - DIRECT/ocsp.usertrust.com -
    1498680336.666 10199 193.168.104.1 TCP_MISS/000 0 POST http://ocsp.usertrust.com/ - DIRECT/ocsp.usertrust.com -
    1498680336.764 2141 193.168.104.1 TCP_MISS/000 0 POST http://ocsp.comodoca.com/ - DIRECT/ocsp.comodoca.com -
    1498680336.771 2078 193.168.104.1 TCP_MISS/000 0 POST http://ocsp.comodoca.com/ - DIRECT/ocsp.comodoca.com -
    1498680337.346 21820 193.168.104.1 TCP_HIT/200 2809785 GET http://download.windowsupdate.com/wi...nt-7.6-x86.exe - NONE/- application/octet-stream
    1498680338.681 1920 193.168.104.1 TCP_MISS/000 0 POST http://ocsp.comodoca.com/ - DIRECT/ocsp.comodoca.com -
    1498680338.695 2243 193.168.104.1 TCP_MISS/000 0 POST http://ocsp.comodoca.com/ - DIRECT/ocsp.comodoca.com -
    Oct 2014
    MS
    Citação Postado originalmente por shimatani Ver Post
    Se não está chegando os IPs do PCs no squid, é algum NAT.
    é assim a minha topologia na imagem abaixo
Nome:	         topologia.png
Visualizações:	224
Tamanho: 	38,5 KB
    Obrigado a todos e a @minelli por me ajudar.
