Página 6 de 6 PrimeiroPrimeiro ... 23456
    Resolveu e adiantou alguma coisa, ou qual foi o "desfecho" disso?
    Sim resolvi. A Netflix está funcionando normalmente. No concentrador pppoe esta mtu 1480 só que em alguns roteadores estão 1492, alterei nos roteadores de 1492 para 1480.
  2. #32
    Padrão Re: Netflix não abre em clientes PPPoE..
    Legal, bom saber, é muito válido seu caso!
  3. #33
    Tenho dns local na rb e nunca tive problemas, Isso é um servidor PPPoE mal configurado, recomendo colocar max MTU e max MRU em 1492 e ativar no Profile do servidor pppoe a opção change tcp MSS.
  4. #34
    O mais comum é DNS ou MTU, em relação em DNS é simples, testa outros colocando diretamente na TV, em relação ao MTU, o ideal é utilizar o 1492 "aah mas se colocar esse a rede não funciona tenho que colocar o 1480 e etc", bom se não funcionar no 1492 é algum problema de configuração, você deve se atentar ao MTU quando usa varias tecnologias para transportar o link até o POP, por exemplo: MPLS, VPLS, VLAN e etc, caso não utilize isso, pode usar o 1492 sem medo no RouterOS, se você as tecnologias informadas anteriormente você tem que ter domínio sobre MTU , pois vai ser necessário aumentar o L2MTU nos equipamentos, tanto no RouterOS do pppoe como em todos o equipamentos por onde passa o link, switch, ptp e etc, normalmente os PTP já trabalham com o l2MTU em 1600, mas sempre é necessário revisar e para saber se você está com problema de MTU ou não, faça o seguinte teste:
    No Winbox vá na aba tools e abra a ferramenta PING, coloque para pingar no IP do cliente com problema na Netflix, vá na aba advanced altere o Packet Size para 1492 ou para o MTU atual que está configurado no PPPoE, marque abaixo a caixa Dont Fragment e clique em start para pingar novamente, se em Status aparecer a mensagem fragmentation, significa se você está com problema de MTU.
  5. #35
    Bom Dia Tivemos Alguns problemas assim com clientes via Radio que ultilizavam antenas WOM5000 Intelbras algumas conseguimos resolver atualizando firmware e outras colocamos a antena em bridge com roteador discando o pppoe hoje em dia ainda temos um ou outro problema assim na fibra porem apenas com smartTV SAMSUNG e alguns BOX que os clientes tem aplicativo Netflix é sempre aconselhável você pedir para o cliente testar através do aplicativo do celular para ter um rumo de onde esta o problema.
