    Padrão Cliente com radio N e na torre com radio ac
    Sera q da certo colocar no cliente litebeam m5 sendo q na torre tem rocket ac para planos de 4 a 5 megas
    Enviado via LG-K430 usando UnderLinux App
    Padrão Re: Cliente com radio N e na torre com radio ac
    Basta liberar as frequências l, utilizamos aki sem nenhum problema
    Enviado via Moto G Play usando UnderLinux App
    Citação Postado originalmente por Leonamsm Ver Post
    Quantos megas vc vende neste modelo
    Não se recomenda esta prática, pois isso irá reduzir (limitar) drasticamente a capacidade do AP AC ou seja os Rádios AC irão se comportar em modo N.
    Funcionar funciona, com firmware atualizado nas duas pontas, mas eu colocaria lite AC nos clientes, por trabalhar em vertical e horizontal ( 2x2 ) e principalmente pela ferramenta de analise de frequencia ( em tempo real ) disponivel na linha ac que ao meu ver foi a melhor coisa que a ubnt lançou nos ultimos 5 anos ( fica muito facil analisar qual canal esta poluido tanto no cliente como na torre ) Agora não iria usar ac pelo desempenho do ac que na minha opinião não é melhor nem pior que o sistema convencional.
    Citação Postado originalmente por ozielinfo Ver Post
    5 megas em radios N seria bom ou tem q partir para ac ?
    Diria que depende bastante da quantidade de interferencia, aqui vendo no máximo 3 megas com radios 1x1 (airgrid) quase não tenho 2x2 (nanostation) então não sei qual o real rendimento frente a airgrid mas deve ser melhor sim.
    Em uma cidade pequena com pouca interferencia acho que da pra tentar 5 ou 6 mb com N 2x2 mas acho loucura vender mais que isso, vai ter problema pra entregar e tem a questão do link ainda, que geralmente fica carro pros pequenos.
    Quanto ao Rádio AC espere dele um rendimento parecido com o sistema N 2x2, a diferença está na facilidade de resolver problemas com interferencia ( minha opinião e uso eles a apenas 3 meses ).
    Pra complementar diria que da pra comparar o AC com antigo modo G dos radios 2,4ghz, o rádio ia até 54Mb no modo G mas se preferia usar o modo B (11mb) pois garantia mais estabilidade e geralmente mais velocidade frente ao modo G, a diferença que esses rádios novos fazem essa troca automáticamente. Se tiver espectro limpo, boa visada e distancia baixa vai conseguir modular acima de 64 e vai ter um radio AC, se tiver muito ruido ou sem visada ou ainda em grandes distancias o rádio vai se ajustar para 64 ou menos podendo inclusive chegar a velocidade de um simples rádio 5,8ghz em modo A.
    Outra dica, evite usar largura de 40mhz pra atender clientes o ideal é 20mhz e lembre-se cliente com sinal ruim e sem visada ou com muita interferencia derruba a qualidade dos outros mesmo que estes estejam 100% a pesar que o airmax ajuda nisso um pouco se configurado corretamente e acredite 99% não fazem esse ajuste ( que seria dar menos prioridade aos clientes com sinal rui e maior para os com sinal bom), ai vc me diz ta mas e ai o sinal dos clientes que ja esta ruim não vai piorar? Bom vai piorar mas pelo menos não vai atrapalhar tanto o sinal dos outros 90% que tem sinal bom e é pra isso que ele serve.
    Me corrijam os espertos de plantão ai se eu estiver errado!
