    Padrão RB 3011 não conecta todos os clientes.
    Bom dia
    Não sei onde estou errando ou se a RB3011 não é feita conexões de vários clientes. Fiz uma config simples, bridge, link, mascara, pool, pppoe, sem mais nada, como faço com as RBs1100. Mas a RB3011 nao conecta algo a mais que 30 clientes aproximadamente. Não consigo saber a qtd pois o cliente conecta e desconecta. Eu só vi isso quando configurei uma 711 para teste. Essa eu sei que nao conecta muitos clientes.
    Alguem pode me dizer onde erro? Uma luz?
    Agradeço
    Padrão Re: RB 3011 não conecta todos os clientes.
    Não sei onde errou mas tenho mais de 70 em uma 3011 rodando tranquilo.
    só isso de informações e impossível lhe ajudar, posta tuas configurações
    nossa ja dei esta opçao de resposta aqui.....
    mas vou repetir... melhor te passar o link.
    mas repare que la vai estar 30... leia o topico todo ja tive este poblema... depois de configurar para 0 ou 400... reiniceia amquina.. rb e antes de estrelinha la.. ok
    https://under-linux.org/showthread.php?t=187693
    alextaws, não sei como detalhar para vc. Imagina uma configuração para iniciantes. A mais simples possível. Entrada do link, mascara, bridge nas portas de saída, entrada para autenticação do mkauth. Somente isso.
    Como eu citei, sei que a a rb 493 (corrigindo o 711 da minha postagem anterior) permite somente 100 usuraios. Então, nao sei se o erro é meu ou se o erro é da versão da RB3011 (6.35) ou se realmente a RB3011 nao permite mais que 30 ou 50 usuarios (nao dá para contar). é isso. obrigado
    Citação Postado originalmente por edvan01 Ver Post
    agradeço mas não tem essa opção na na minha versão de software da rb3011, pelo menos nao em IP > DNS. Mas obrigado.
    e isso ae como esta ?
Nome:	         max conections ppoe.jpg
Visualizações:	198
Tamanho: 	74,2 KB
Visualizações:	198
Tamanho: 	74,2 KB
    desmarcado tbem;
    ok entao posta seu export. que deve ter algo de errado.. e falando assim fica dificl ficar ate chutando.. vai em new terminal e ja digita export. feito isso direito do mouse. copi all e cola a qui no forum pra tentar achar um defeito...
    Isso aqui edvan01 ?
    MikroTik RouterOS 6.35.3 (c) 1999-2016 http://www.mikrotik.com/
    [?] Gives the list of available commands
    command [?] Gives help on the command and list of arguments
    [Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
    a second [Tab] gives possible options
    / Move up to base level
    .. Move up one level
    /command Use command at the base level
    [admin@MikroTik] > export
    # jan/02/1970 04:30:25 by RouterOS 6.35.3
    # software id = D833-7C8T
    /interface bridge
    add name="bridge1 - CLEINTES"
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name="ether1 - ANTENA 1"
    set [ find default-name=ether2 ] name="ether2 - ANTENA 2"
    set [ find default-name=ether3 ] name="ether3 - ANTENA 3"
    set [ find default-name=ether4 ] name="ether4 - ANTENA 4"
    set [ find default-name=ether5 ] name="ether5 - ACESSO"
    set [ find default-name=ether9 ] name="ether9 - MKAUTH"
    set [ find default-name=ether10 ] name="ether10 - LINK"
    /ip pool
    add name="pool1 - PPPOE" ranges=17.16.20.254-172.16.1.1
    /ppp profile
    add dns-server=8.8.4.4,8.8.4.4 local-address=172.16.0.1 name="pool - PPPOE"
    /interface bridge port
    add bridge="bridge1 - CLEINTES" interface="ether1 - ANTENA 1"
    add bridge="bridge1 - CLEINTES" interface="ether2 - ANTENA 2"
    add bridge="bridge1 - CLEINTES" interface="ether3 - ANTENA 3"
    add bridge="bridge1 - CLEINTES" interface="ether4 - ANTENA 4"
    add bridge="bridge1 - CLEINTES" interface="ether5 - ACESSO"
    /interface pppoe-server server
    add default-profile="pool - PPPOE" disabled=no interface="bridge1 - CLEINTES" \
    service-name=CLIENTES
    /ip address
    add address=10.20.20.2/24 comment=LINK interface="ether10 - LINK" network=\
    10.20.20.0
    add address=10.50.50.1/30 comment=MKAUTH interface="ether9 - MKAUTH" network=\
    10.50.50.0
    add address=172.16.0.1/16 comment=CLIENTES interface="bridge1 - CLEINTES" \
    network=172.16.0.0
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=8.8.4.4,8.8.8.8
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=teste comment=\
    "TESTE DO MK-AUTH PARA USO COM SSH E69F75CA" disabled=yes
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment=Mascara_do_Link out-interface=\
    "ether10 - LINK"
    /ppp aaa
    set use-radius=yes
    /radius
    add address=10.50.50.2 secret=123456 service=ppp
    /radius incoming
    set accept=yes
    /system routerboard settings
    set protected-routerboot=disabled
    Corrija o pool1
    Aproveita e coloca algum range de CG
    Corrija o pool1
    olha ai! eu nao havia visto esse erro de pool; mas nao entendi o CG !
    Use ranges dentro do bloco 100.64.0.0/10
    É um bloco de IPs privados reservado para uso dentro de operadoras.
