    Padrão /29 em 2 interfaces
    Boa noite pessoal, recebi do meu provedor um /29 e preciso usar 1 IP para o link principal e os demais para servidores externos... Mas não sei como devidir essas rotas? Por exemplo se eu recebesse um 192.168.0.123/29, como eu posso ter esse IP um IP. Na porta 1 e os demais na porta 2? Agradeço a ajuda. Obrigado
    Padrão Re: /29 em 2 interfaces
    você teria que montar uma Bridgestone entre. porta 1 e a porta 2 da RB ou colocar .switch e conectar a porta 1 no switch e os dados também no switch
    eu prefiro está 2 opção pois não preciso trabalhar com bridge na RB.
    Opa obg pela resposta. Então, o ideial seria colocar o link em uma porta do switch, conectar as 2 portas em 2 portas do switch e no address das portas, eu colocaria qual? As 2 iguais?
    vc conecta o link no switch. em uma outra porta vc conecta a RB e seta um dois olá do bloco /29 e configura o Gateway. em uma outra porta do switch vc conecta em outro equipamento ou servidor e seta outro IP do bloco /29 disponível e o Gateway.
    Entendi. Não tem perigo de deixar a rede lenta não?
    se o switch for Mikrotik ou um gerenciável da para colocar o controle de banda por porta.
    Vou fazer o teste. Obrigado pela dica.
