    Padrão Aterramento mimosa b5c
    Bom dia
    Tenho o aterramento do para-raios
    Para fazer o aterramento da carcaça do b5c como devo proceder
    aterro diretamente na torre? mas vai ter uma diferenca entre o aterramento dela e do para raios.....
    desco um aterramento especifico para a b5c? mas ai vai ter tb um diferenca de Ohms entre a torre, para raios e o aterramento exclusivo dela.....
    se puderem deem uma luz
    muito obrigado
    Padrão Re: Aterramento mimosa b5c
    comprei recentemente par de mimosa. ja tinha um fio 6mm q descia do airfiber ate o rack. to usando mesmo cenario fio 6mm parafusado na carcaca do mimosa chega no rack e parafusado ne um dos terminais do rack . tem funcionado uma maravilha passando 780mb/260mb 45km enlace. trafego real de.banda 500mb. mas detalhe o rack aqui e aterado com mesmo aterramento da torre
    Amigo, por favor, qual modelo de mimosa vc usou e qual antenas pra conseguir esta banda toda e ainda nessa distancia? Pergunto porque tenho interesse de comprar um par de mimosa tambem e tenho algumas duvidas, mas só em ver a experiencia dos amigos do forum vale mais do que as experiencias de testes dos fabricantes.
    Obrigado.
    Aqui eu uso, aterramento mimosa na carcaça, para raio separado, torre separado, e energia separado, nunca mais tive problemas
    uso algcom 1.20mt blindada pig da algcom e mimosa b5c sinal -54 melhor q consegui
    Excelente conjunto! parece que temos mais um folego pra trabalhar sem ser com fibra por
    um bom tempo então, essa velocidade da pra fazer muita coisa e Pelo preço compensa mesmo.
    Obrigado por compartilhar.
    Muito obrigado pela resposta welitom.....
    Mas vc diz que ta no aterramento da torre ne?..... este da torre nao e o mesmo do para-raios?
    to perguntando muito para nao perder os equipamentos ..... pois sao 3 pares que vou montar e se der pau vai sair caro....
    Abracos
    nao usamos para-raio apenas torre aterrada .mas e claro zerado no terrometro. mas
    mas assim e feito um aterramento .para tudo e depois faz as ligacoes do.terra entre a torre os estaio o rack . tudo dividido certinho
    ou voce pode fazer.um unico aterramento para o mimosa e a fonte
