    Padrão Re: Equipamentos em modo Bridge processam pacotes?
    Os equipamentos estão da seguinte forma: Painéis em bridge conectados a uma rb onde tem um tunnel eoip para cada painel que faz a conexão com o servidor onde os clientes são autenticados.
    De qualquer canto da rede nos acessamos estes painéis, cada um deles tem um ip /30.
  2. #8
    Pra saber se vai ter desempenho melhor precisa saber quantos acotes estão sendo processados atualmente, mas eu ficaria mais preocupado com a banda passante.
  3. #9
    Padrão Equipamentos em modo Bridge processam pacotes?
    Citação Postado originalmente por avatar52 Ver Post
    O modo switch usa o chipset switch que tem nas RBs, desse modo toda a comutação é realizada a nível de hardware. Se usar bridge, toda a comutação é realizada a nível de software. Em ambos os casos não há processamento de pacotes (Packet é PDU de camada 3), mas sim de frames (Frame é PDU de camada 2).
    A resposta óbvia é que comutação a nível de hardware é mais rápida do que a nível de software, pois você tem um hardware inteiramente dedicado para comutar frames dentro do domínio de broadcast.
    Mikrotik está mudando a forma de como vai trabalhar em bridge nessas últimas versões do RouterOS. Já está utilizando na bridge o chipset switch.
    E todo switch que utilizo, vem com o forwarding rate ou a capacidade de encaminhamentos de pacotes, expresso em Mpps – Milhões de Pacotes Por Segundo.
  4. #10
    Não só porque está descrito no switch que ele comuta pacotes, modelo OSI não mudou, que eu me lembre.
  5. #11
    Posso estar mais enganado ainda ... Mas o PDU da camada 3 é o Pacote.
    É que esses switch’s aqui é layer 3, e o mikrotik quando configurado com filtros na bridge, passa a ter o comportamento de um layer 3 também.
  6. #12
    Acho que você me entendeu errado: toda a comutação que ocorre na camada 2 são frames e não pacotes, como você mesmo disse pacote é PDU de camada 3. Mesmo o switch sendo L3, se ele for "processar" em L2 será frame.
    Minha rede toda está com switch Layer 3 (Extreme, HP, Juniper e alguns Mikrotik), mas continuam fazendo comutação de frames e alguns deles roteamento de pacotes!
