    Padrão Usar firmware SIMET em roteadores TP-Link, autenticando PPPoe em fibra optica
    Boa tarde pessoalm estou tendo bastante problemas de quedas de PPPOe e Wireless nos roteadores TL-WR740n e TL-WR841n, e um parceiro me falou que pode ser firmware o problema e tal, aí ele me indicou usar os firmwares da SIMET, gostaria de saber se algum de vocês tem experiências de como esta funcionando esse firmware ou terei que abandonar de vez esses modelos de roteadores?
    Muito obrigado.
    Padrão Re: Usar firmware SIMET em roteadores TP-Link, autenticando PPPoe em fibra optica
    O firmware da SIMET e nada mais que o OpenWRT modificado. O OpenWRT funciona muito bem. Mais não sei se seria este o seu problema. Tenho roteadores tplink conectados a meses na rede sem desconexão
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Quando tinha contrato com uma operadora, era por PPPoE e vivia caindo; trocava de roteador, funcionava muito bem por uns dias até vencer a garantia legal. Fazia reset, e continuava na mesma, colocava o velho e funcionava por uns dias. No fim comprei 4 roteadores de marcas e modelos diferentes no espaço de um ano, com mais dois que tinha, parece brincadeira mas não é.
    Melhor opçao foi usar um roteador para autenticar PPPoE, desligar wi-fi, e deste para outro roteador, mas vale lembrar que a faixa de IP precisa ser diferentes, inclusive deste roteador com o servidor também precisa estar diferente.
    Hoje com outro provedor é IP estático, mas continuo usando com dois roteadores mas este tem menos velocidade mas possui muito maior estabilidade do que as outras que oferecem 5 ou 10 Megas.
    Também tenho aqui em casa 4 740ND instalados para distribuir o sinal por todo o prédio.. Nunca vi eles travarem...ou desconectarem
    O Simet na verdade não é para resolver problemas a não ser problemas de monitoramento de tráfego. Ele foi modificado para que ao ser instalado faça leituras aleatórias de consumo e nos momentos que o usuário não está usando a internet. Assim ele gera relatórios confiáveis sobre o consumo.
    Ele não altera em nada o desempenho do roteador...
    Cair conexão PPPoe tem sido um tema recorrente... quando de uso de servidor Mikrotik . O que você tem em uso como servidor?
    Por isso, salvo alguma outra situação muito específica, não creio na culpa dos TP-Link.
    Alguns quando leem sobre queda de PPPoe logo colocam a culpa em sinal, CCQ e mil outras situações. Mas aí está a prova. Você está na fibra e também desconecta.
    Fico muito curioso com o desfecho desses casos de quedas do PPPoE. Mesmo na fibra, tenho alguns concentradores CCR1016 e CCR1036 com mais de 600 clientes em cada e nunca tive problemas de quedas (hoje só utilizo versões Bugfix do RouterOS). Mas devido confiabilidade, vou migrar concentrador pra plataforma Juniper.
    Oi Pessoal, aqui em meu provedor possuo o mesmo problema relatado acima, e percebi que este problema esta diretamente relacionado ao Roteador da TP-LINK (modelos WR840N (BR e EU) e WR849N (BR e EU) os dois na versão 4).
    Eles são ligados na seguinte forma OLT ---- ONU ---- Switch ----- Cliente (Roteador Tp-linnk).
    Verifiquei os seguintes itens:
    1. Demora a conectar no PPPoE (uns 30 segundos), as vezes não conecta e tem que desligar o roteador e liga-lo, até que conecta. Possuo outros roteadores na mesma rede (D-link e Intelbras) e não tem esse tipo de problema, a conexão deles no pppoe é instantânea.
    2. Esses novos modelos, só acende o LED da WAN depois que conecta no PPPoE (nos outros modelosque já usei bastava conectar o cabo que já acendia), que pra mim é muito ruim isso, pois não sabemos se é o problema na é porta ou conexão no PPPoE.
    3. Entrei em contato com o Suporte da TP-Link diversas vezes relatando esse problema de conexão do PPPoE e a atendente chegou a comentar que estavam ciente desse problema, mas que mesmo com a ultima versão do Firmware ainda estava ocorrendo esse problema. Ela ia passar o ocorrido pro setor da ENG. da Tp-Link pra ver se revolviam, mas ja se passaram 30 dias e não fizeram nada. Pediram apenas pra eu trocar as minhas 40 unidades que comprei com o fornecedor.
    Estou MUITO insatisfeito com o suporte da Tp-link em solucionar esse problema, pois sempre usei os roteadores dessa marca e nunca tive problemas, por esse motivo estou pensando em trocar por outra marca definitivamente caso não encontre uma solução.
    Alguém já testou colocar outro Firmware nesse modelo pra testar ??
    Coloca o openwrt em um deles e tira as dúvidas... baixa a versão compatível no openwrt.org
    Aqui estou usando a linha iwr da intelbras. Eles disponibilizam o firmware personalizado com a configuração padrao o que o provedor quiser. Me ajudou bastante quando os clientes resetam o roteador ele ja volta configurado com um pppoe e acesso externo ativo. Sem contar que a senha de acesso tbm trocada. Assim os mais espertos que tentam furtar o aparelho fica inutilizado
    Bom para tentar ajudar, e falar tecnicamente... Sem muita balela... Isso tem haver com o modo como o protocolo PPPoE foi implemento nesses lixos de roteador, e não falo somente desses modelos, mas sim de todas as marcas com os modelos baratos. Então, o protocolo PPP tem um mecanismo "embutido" chamado LCP (link Control protocol) que é algo que funciona independentemente nos dois lados da sessão, e serve para saber se o "parceiro" está "vivo". Lá dentro do Mikrotik ele é conhecido como keepalive... Mas ao contrário do que todo mundo pensa, definir um LCP bacana, meio alto do lado do concentrador não influencia em nada a "merda" do LCP no cliente. Nesses roteadores baratos, o LCP roda na casa de 1 a 3 segundos de checagem, o que acho muito sensível para qualquer tipo de rede, seja cabo, via rádio ou fibra. Em roteadores de preço menos acessível a gente pode ajustar isso, nesses mais baratos, somente um modelo da Intelbras vinha definido com checagem de 1 minuto, mas os merdas fizeram a nova firmware que checa a cada 1 segundo. Troquei vários e-mails com o suporte, e nunca sabem de nada. Então, temos um problema em dois sentidos, primeiro a rede está descartando por algum motivo os LCP, e segundo, roteadores que não estão preparados para a realidade do provedor que não tem o 'know-how' necessário para investigar esses problemas. Enfim, espero ter ajudado um pouco...
    Eu uso CCR 1009-8G-1S, e só tenho quedas com esses modelos de roteadores TP-Link, os modelos mais novos não tenho nenhum problema, e os PPPOes só voltam quando o roteador é reiniciado.
    Citação Postado originalmente por urglenio Ver Post
    @urglenio -- com quem vc falou para conseguir o firmware modificado - e para qual modelo .
    Citação Postado originalmente por leobslima Ver Post
    É só mandar um email para, [email protected] que eles te mandam um formulário pra vc preencher com os dados que vc quer personalizar e com aproximadamente uma semana eles te mandam email com o firmware
    É a primeira explicação sobre quedas de pppoe que leio que acho com fundamento. Aquelas de refazer conectores, trocar fonte etc etc nunca deu certo.
    Eu ando pesquisando sobre essa questão de roteador pra usar nos clientes. Veja só essa questão: esses roteadores iwr tem 8MB de RAM, se não me engano. Enquanto os TP-LINK citados acima 256MB e chipset atheros de 650MHZ. Não sei na prática, pois ainda não usei os 2, mas isso deve dar uma diferença brutal de desempenho, não? O que acham, galera?
