    Padrão Retirada do cabeamento após o cancelamento do cliente sim ou não
    Como os Srs. estão procedendo após cancelamento do serviço do cliente, eu gostaria de algumas opiniões ,normalmente retiramos somente os eletrônicos, mais estou querendo começar a fazer o serviço completo retirando tudo,e, ainda limpar tudo o que já está desativado, pois sempre deixamos os cabos nos postes, prevendo facilidades para uma futura ativação, mais isso na esta virando uma grande sucata, e ainda tem o risco do cabo sem manutenção vir a ceder e trazer transtornos para o provedor.
    Bom é isso, comentem por favor.
    Padrão Re: Retirada do cabeamento após o cancelamento do cliente sim ou não
    Aqui retiramos o cabo um tempo depois, se o modem, roteador ou ONU é comodato, retiramos logo pouco tempo depois do cancelamento.
    O cabo retiramos por uma questão de limpeza nos postes, imagina como ficaria isso em 10 anos? o mesmo o que existe hoje na telefonia fixa, milhares de cabos desativados pesando os postes e deixando o visual da cidade cada vez mais horrível!
    As operadoras de telefonia fixa antigamente também faziam a retirada, porém para economizar, já que pagavam por retirada, acabaram deixando de retirar e hoje temos nas ruas um emaranhado de cabos fe, a maioria tudo cancelado, pesando o poste e dificultando instalações, não acho isso correto!, uma limpeza é necessária, e essa limpeza nada mais é do que retirar os fios não utilizados!
    Retiro o cabo, faço a medição e enrolamos, testamos e guardamos, em instalações que se utiliza metragem pequena, reutilizamos esses cabos pois, é melhor do que cortar um cabo novo, além da economia, o planeta agradece
    Citação Postado originalmente por delegato Ver Post
    Isso mesmo!! O provedor economiza, e a cidade tem um visual melhor.
    Não tenho certeza, mais é possível que essa limpeza seja uma obrigatoriedade
    prevista no contrato das operadoras.
    Amigos qual esticador estão usando para drop? Para no caso de fazer a retirada do cabo, ele não esteja separado a fibra do elemento de sustentação e possa ser reutilizado.
    Citação Postado originalmente por samuel1999 Ver Post
    Usamos esse: https://produto.mercadolivre.com.br/...tico-preto-_JM
    Para desmontar o nosso pessoal usa o alicate universal, eles ja tem uma certa pratica em folgar o esticador pela aba lateral liberando a fibra, pretendo mandar fazer uma ferramenta soldando duas pontas em um alicate, algo como uma ponta em U outra ponta em L, para facilitar esse trabalho.
    Citação Postado originalmente por albinogenivaldo Ver Post
    Eu ate comprei deste, mas parece não segurar muito bem como o outro modelo, alem de em alguns casos esmagar a fibra
    Já utilizei vários tipos de equipamentos para ancoragem, o que mais gostei e aprovei é a alça preformado para cabo drop, não preciso cortar o mensageiro, ancoragem fica muito boa e resistente, e depois para retirar o drop é fácil e ela mesma pode ser reutilizada.
    Retiramos o cabo, devemos fazer isso até por questão de limpeza dos postes. retiramos tudo.
    Citação Postado originalmente por ToqueTelKrug Ver Post
    Você usa a alça envolvendo o cabo todo ou fixa apenas no mensageiro?
    Não é recomendado fazer dessa forma, o drop é muito fino e você acaba esmagando a fibra. O correto é ancorar no mensageiro.
    Não sei se os amigos já viram a vivo usando os esticador tipo cunha, que não precisa abrir o cabo, quando se separa a fibra do mensageiro fica quase impossível reutilizar o cabo.
    Faço a ancoragem apenas no mensageiro, a fibra fica "solta", apenas o separo da fibra com estilete.
    Mas aqui na cidade tem outro provedor que faz a ancoragem usando as fibras juntos, acaba esmagando se não resulta em atenuação pois sobre várias microcurvaturas.
    Alguém já usando esse novo modelo da DPR?
    Aqui só usamos esse modelo, os contras superam os prós; é caro ocupa muito espaço é dificil de reaproveitar.
    Os prós; é bonito e fácil de instalar. Vou testar a alça conforme o amigo @ToqueTelKrug esta usando, achei interessante.
    Aqui uso alça da vermelha, que e para o cabo de aço, abro ela em 4 e coloco na drop, nunca tivemos problema com isto, cliente que sai, retiramos a drop e reaproveitamos em outro cliente
    Citação Postado originalmente por sgnetararuama Ver Post
    Ótimo!! mais uma que vou testar.
