    Question Cinnamon 18.3 - Radeon HD 7480D
    Bom dia, amigos
    Recentemente comprei uma placa mãe MSI A68HM-E33 V2 no qual tem uma placa de vídeo Radeon HD 7480D, vamos ao problema, de inicio já encontrei dificudade na instalacao do cinnamon, dei uma pesquisada e achei o seguinte parâmetro "nomodeset" no qual foi colocado na linha "GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset", desta maneira consegui iniciar a instalação, logo apos a instalação o cinnamon entrou em loop, então coloquei parâmetro "nomodeset" novamente no grub, desta maneira consigo acessar o sistema, como posso configurar o grub para reconhecer a minha placa de vídeo?
    # /etc/default/grub
    # If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
    # /boot/grub/grub.cfg. For full documentation of the options in this
    # file, see:
    # info -f grub -n 'Simple configuration'
    GRUB_DEFAULT=0
    GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
    GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
    GRUB_TIMEOUT=10
    GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
    GRUB_CMDLINE_LINUX=""
    # Informação do sistema:
    +System: Host: vd-cinn-ead Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
    + Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
    +Machine: Mobo: MSI model: A68HM-E33 V2 (MS-7721) v: 9.0
    + Bios: American Megatrends v: V8.4 date: 08/10/2016
    +CPU: Dual core AMD A4-4000 APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 2048 KB
    + flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 11977
    + clock speeds: min/max: 1400/3000 MHz 1: 1800 MHz 2: 1800 MHz
    +Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Trinity [Radeon HD 7480D]
    + bus-ID: 00:01.0 chip-ID: 1002:9993
    + Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,vesa (unloaded: fbdev,radeon)
    + Resolution: [email protected]
    + GLX Renderer: llvmpipe (LLVM 6.0, 128 bits)
    + GLX Version: 3.0 Mesa 18.1.0-devel Direct Rendering: Yes
    +Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
    + driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2 chip-ID: 1022:780d
    + Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Trinity HDMI Audio Controller
    + driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1 chip-ID: 1002:9902
    + Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-32-generic
    +Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
    + driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10ec:8168
    + IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
    +Drives: HDD Total Size: 500.1GB (3.5% used)
    + ID-1: /dev/sda model: SAMSUNG_HD502HJ size: 500.1GB serial: S2BWJ50ZB21362
    +Partition: ID-1: / size: 455G used: 14G (4%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
    + ID-2: /boot size: 472M used: 130M (30%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
    + ID-3: swap-1 size: 3.45GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/dm-1
    +RAID: System: supported: N/A
    + No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
    + Unused Devices: none
    +Sensors: System Temperatures: cpu: 15.8C mobo: N/A
    + Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
    +Repos: Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
    + deb http: //packages.linuxmint.com sylvia main upstream import backport #id:linuxmint_main
    + deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu xenial main restricted universe multiverse
    + deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates main restricted universe multiverse
    + deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports main restricted universe multiverse
    + deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
    + deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ xenial partner
    + Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/oibaf-graphics-drivers-xenial.list
    + deb http: //ppa.launchpad.net/oibaf/graphics-drivers/ubuntu xenial main
    + deb-src http: //ppa.launchpad.net/oibaf/graphics-drivers/ubuntu xenial main
    +Info: Processes: 172 Uptime: 1 min Memory: 576.0/3214.6MB
    + Init: systemd v: 229 runlevel: 5 default: 2 Gcc sys: 5.4.0
    + Client: Unknown python2.7 client inxi: 2.2.35
Nome:	         Captura de tela de 2018-02-19 09-23-10.png
Visualizações:	225
Tamanho: 	26,5 KB
    Obrigado pela ajuda...
    Padrão Re: Cinnamon 18.3 - Radeon HD 7480D
    Imagino que você não executou o update-grub para regravar a conf do GRUB... Está usando Linux Mint?
    Andre, Boa tarde
    eu executei sim, estou usando linux mint cinnamon 18.3.
    Grato,
    Então, eu errei no comando que te falei antes, o correto é grub-install, mas para funcionar tem que saber o disco certo. Vamos lá, instala o lsscsi no teu sistema e roda ele, posta saída do comando, também do df -h e do blkid, pra gente ver.
    vd-lmc18-aed administrador # lsscsi
    [3:0:0:0] disk ATA SAMSUNG HD502HJ 0001 /dev/sda
    vd-lmc18-aed administrador # df -h
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    udev 1,6G 0 1,6G 0% /dev
    tmpfs 322M 5,3M 317M 2% /run
    /dev/mapper/mint--vg-root 455G 5,5G 427G 2% /
    tmpfs 1,6G 832K 1,6G 1% /dev/shm
    tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
    tmpfs 1,6G 0 1,6G 0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda1 472M 68M 380M 16% /boot
    cgmfs 100K 0 100K 0% /run/cgmanager/fs
    tmpfs 322M 28K 322M 1% /run/user/1000
    vd-lmc18-aed administrador # blkid
    /dev/sda1: UUID="9f14ca2b-20d3-49cf-bf86-35114ae11073" TYPE="ext2" PARTUUID="da9c0a7d-01"
    /dev/sda5: UUID="RKqcgR-J9PX-bFcE-xfPD-69AL-UKS7-rLXOAv" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="da9c0a7d-05"
    /dev/mapper/mint--vg-root: UUID="debc5179-1913-4955-9155-f82966e917a2" TYPE="ext4"
    /dev/mapper/mint--vg-swap_1: UUID="0da5301b-3ca9-4c0b-b0c8-97e414d768a6" TYPE="swap"
    Vamos lá! roda o seguinte:
    grub-install /dev/sda
    depois: update-grub
    OBS: antes de fazer isso, só confere que o parametro nomodeset esta lá no /etc/default/grub ....
    depois: update-grub
    Andre, bom dia
    O grub já esta rodando com parâmetro nomodeset sem problema, o problema e que o linux mint só inicia usando este parâmetro, eu estou tentando configura grub para identificar minha Radeon HD 7480D e iniciar sem o nomodeset.
    Grato,
    Então, não tinha entendido mesmo! Mas vamos lá você está com uma confusão em relação a ordem de como as coisas acontecem... O GRUB não precisa e nem vai "reconhecer" a sua placa. O que acontece é que o GRUB, no momento de carregar o sistema, vai acionar a initram (digamos que ela é um "micro" kernel Linux com alguns módulos básicos para a "arrancada"), é aqui que entra o 'nomodeset', que é um modo padrão para o framebuffer, isso quer dizer na prática que a resolução será as informadas pela BIOS, e o driver de video não será carregado. Todavia isso tudo ainda está na initram, e se você instalar o driver de video, e configurar o X para usar esse driver, você terá o potencial da placa de vídeo para uso.
    O problema esta em carregar os driver correto então!!, eu sei que linux mint reconhece minha placa, mais não consegue configura automaticamente na instalação do linux mint.
    Eu executo o comando inxi -Gx, e tenho seguinte resultado:
    bus-ID: 00:01.0
    Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: fbdev,ati (unloaded: vesa,radeon)
    GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 4.0, 128 bits)
    GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7 Direct Rendering: Yes
    O comando acima mostra que o driver foi instalado no linux mint, estar correto ou nao?
    Grato,
    Citação Postado originalmente por Good_speed Ver Post
    Bom dia, amigos
    # /etc/default/grub
    # file, see:
    GRUB_DEFAULT=0
    GRUB_TIMEOUT=10
Visualizações:	225
Tamanho: 	26,5 KB
    AMD Catalyst (fglrx) drivers
    The AMD Catalyst (fglrx) drivers are not compatible with Xorg 1.18, which is the version used in Linux Mint 18.
    These drivers are proprietary and so their code is not available. AMD indicated they no longer wanted to support them and urged their customers to use open-source drivers instead.
    If you are using an ATI GPU in Linux Mint 18, the operating system will either select the Radeon or AMDGPU drivers for you, and these are installed by default.
