Página 14 de 14 PrimeiroPrimeiro ... 91011121314
    Citação Postado originalmente por bimbo Ver Post
    Deu certinho, se inserir no icmp vai ficar melhor ainda. Obrigado
    Bom dia. como vc fez? fiz como ele disse não deu certo. teria como vc me mostrar?
  2. #80
    Citação Postado originalmente por info24hs Ver Post
    Amigo poderia colocar no seu programa a opção 128:1 acredite é necessário kkk
    Adicionei essa opção, está lá no repositório.
    Esse programa desenvolvi para satisfazer uma solução pontual que eu tinha, fiz outro para criar regras "netmap", o que faz com que se reduza bastante a quantidade de regras necessárias. Vou postar também este, porém ainda não testei. Desenvolvi para utilizar no novo roteador CGNAT que vamos colocar aqui.
    Segue o repositório: https://github.com/inquiery/mkcgnat_netmap
    Uma breve explicação abaixo.
Nome:	         bitmap.png
Visualizações:	16
Tamanho: 	45,9 KB
    1:
    Você pode criar vários perfis de conjunto de regras e deixar gravado com um nome específico. Por exemplo, um perfil para cada roteador que faz CGNAT, com endereços diferentes.
    Basta digitar um nome qualquer, e clicar no botão com o ícone de um disco. No botão X você exclui o perfil selecionado.
    2:
    Aqui você edita as informações da regra que quer adicionar ou alterar.
    - Endereço Privado: O endereço de rede do bloco CGNAT a ser usado na regra. A quantidade de blocos usada vai depender do campo Divisão.
    - Endereço Público: O endereço de rede do bloco público a ser utilizado.
    - Prefixo: O tamanho do bloco a ser utilizado paa a tradução. Os endereços privados e públicos serão recalculados se o endereço de rede informado nos campos "Endereço Privado" e "Endereço Público" estiverem incorretos.
    - Divisão: A quantidade de endereços privados em cada endereço público. Será utilizado uma quantidade de blocos dos endereços privados igual o valor do campo "Divisão". Se "Divisão" for 32, serão utilizados 32 blocos de endereços privados para o bloco de endereço público, iniciando pelo endereço indicado no campo "Endereço Privado".
    3:
    Lista das regras adicionadas. Pode-se adicionar várias regras para cumprir o resultado desejado. Cada item adicionado, porém, resultará num novo conjunto de regras netmap.
    4:
    Apresenta um sumário da regra selecionada, indicando o primeiro e o último endereço privado e público que será utilizado por essa regra. Facilita na confecção do conjunto de regras caso se vá utilizar mais de uma.
    5:
    Clicando no botão "Gerar", será gerado o script com o conjunto de regras para importar na routerboard.
    O botão "Resumo", se baseia no número a sua esquerda - que é um prefixo de rede - e gera um resumo dos blocos de endereços privados utilizados dentro de cada bloco de endereço público, e cria um sumário resumindo os blocos de rede privada em blocos menos até o prefixo indicado no campo ao lado do botão.
    6:
    A caixa "Calcular Netmaps" serve para facilitar a tarefa de verificação de tradução de endereços.
    Você pode indicar um endereço privado qualquer, que esteja dentro das regras, e ele calculará qual o endereço público aquele endereço privado utilizará.
    Também pode-se indicar um endereço público, que esteja dentro das regras, e um número de porta, e será calculado qual o endereço privado que utiliza aquele IP público com a porta específica indicada.
    7:
    Salva um arquivo de script para importar na routerboard.
  3. #81
    Citação Postado originalmente por inquiery Ver Post
Nome:	         bitmap.png
Visualizações:	16
Tamanho: 	45,9 KB
    1:
    2:
    3:
    4:
    5:
    6:
    7:
    Amigo caso aconteça um crime cibernético, como irei localizar o cliente, já que esse programa defini as portas por bloco de IP
  4. #82
    Padrão Re: Script CGNAT
    Citação Postado originalmente por awswallace Ver Post
    Boa noite
    Para isso coloquei aquela box lá na direita em cima, "Calcular Netmaps". Se você precisar identificar o cliente, você digita o IP público externo e a porta de origem da conexão, e clica em "Calc", e o programa vai calcular o IP privado que utiliza aquele IP público na porta que vc informou.
    Por exemplo, você recebe um e-mail do CERT informando que alguém ta com um malware (comum receber esses e-mails), e o e-mail do CERT ele vai te informar a data e hora, o IP público de origem/destino e a porta de origem/destino.
    algo assim:
    Código :
    Formato: "asn","ip","timestamp","malware","src_port","dst_ip","dst_port","dst_host","proto"
    "626262","4.100.200.6","2019-07-25 00:12:07","necurs","2724","181.182.183.184","80","","tcp"
    "626262","4.100.200.6","2019-07-28 21:25:14","necurs","2754","181.182.183.184","80","","tcp"
    Você vai colocar ali no programa, na caixa de "Calcular Netmaps", no campo "Público", o IP de origem, que é neste caso 4.100.200.6 e a porta de origem, que neste caso foram as 2724 e 2754 (digite uma porta por vez, pois cada linha é um registro de conexão que tem que ser pesquisado individualmente), e clica em Calc. Logo abaixo, vai aparecer um resumo que vai informar qual o IP privado que utiliza aquele IP público naquela porta de origem.
    Com a informação do IP privado e a data e hora da conexão, vc vai pesquisar no seus logs de conexão qual estava utilizando aquele IP privado naquele momento.
