Página 3 de 11 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Re: Script CGNAT
    Citação Postado originalmente por baixinho930 Ver Post
    Voce recomenda uma quantidade de porta por cliente ?
    se no caso tenho apenas 1 ip para direcionar as portas !
    Obs: para pegar os logs do cg-nat esse script ja faz ?
    recomendo no minimo, mas minimo mesmo... 1500 portas
    Como vc só tem um IP, n tem mto o que possa ser feito.
  2. #14
    Opa Andrio, me tira uma dúvida. Hoje os clientes navegam ou pela 443 ou pela 80 certo, outras portas que eles precisem o roteador vai alocando aleatoriamente. Se meu raciocínio está certo, não teria como criar o cg-nat que oferecesse apenas duas portas por IP uma para http e outra para https e deixar o restante das portas dinâmico?
  3. #15
    Citação Postado originalmente por leosmendes Ver Post
    para navegar ou fazer qualquer coisa na internet, existem 2 portas (ou mais) que são utilizadas na comunicação.
    uma porta do lado do cliente (porta de origem) e uma porta do lado do servidor (porta de destino).
    Sendo que do lado do servidor geralmente é uma porta fixa (80, 443).
    Já do lado do cliente é uma porta aleatoria.
    Exemplo:
    Cliente porta 37689 -> tentando acessar um site na porta 80
    O que o CGNAT faz é reescrever a porta de origem, alocando para cada cliente uma faixa de portas somente para ele.
    Exemplo:
    Cliente A pode usar as portas da 5000 a 6999
    Cliente B pode usar as portas da 7000 a 8999
    Cliente C pode usar as portas da 9000 a 10999
    Dessa forma, mesmo que 2 ou mais clientes se comunicarem com o mesmo site, se o site registrar a porta de origem, conseguimos identificar qual o cliente que fez #[email protected]%$&*&(
  4. #16
    otimo, bem pensando em casos onde so se tem um ip valido e a quantidade de portas é escassa, o que eu penso e que poderíamos "amarrar" somente as duas portas de navegação e deixar as outras portas que os clientes usam de forma dinâmica mesmo. isto não seria viável? pois tem clientes que acredito que não gastariam nem 300 conexões....
  5. #17
    Oi,
    sou novo no mundo Mikrotik, executei o script mas nao tenho rota pra navegar, preciso adicionar os ips publicos em algum lugar? preciso criar alguma regra a mais? meus ips publicos disponibilizados pelo fornecedor, expl: 2.2.2.0/30 para gateway do link, 2.2.2.128/28 ips para CGNAT e clientes. Alguem sabe o que preciso adicionar ou configurar alem do script???? No mais, muito obrigado.
  6. #18
    Citação Postado originalmente por AndrioPJ Ver Post
    Exemplo:
    Exemplo:
    Atualmente repasso um /30 para os meus concentradores e implementei o CGNAT para atender 30 clientes com 2000 portas cada, utilizando apenas 1 ip público que recebo pelo /30.
    Caso eu precise repetir a regra para um novo ip público, terei que aumentar a designação do bloco de ip fornecido para esse concentrador com um /29 (por exemplo) e ir repetindo a regra para cada ip público?
