    Padrão V1600D4-L não auth mais de uma onu na mesma porta ao mesmo tempo
    Se mais de uma ONU conecta na mesma PON a OLT só deixa uma delas online, a outra fica sendo desconectada (não faz o auth), e fica tentando pra sempre se autenticar na olt enquanto a olt fica pra sempre impedindo. Se eu reinicio a OLT, as duas onus na mesma porta autenticam e se mantêm conectadas e funcionando. Se uma das ONU reinicia por qualquer motivo (o cliente desliga ela e religa depois de algum tempo, por exemplo), ela não consegue mais autenticar e trafegar. Todo mundo com quem falei diz que isso não é pra acontecer em config default dela, que só é pra acontecer se vc setar o modo de autenticação das onu na olt pra fazer isso, o que não foi o caso (até tentei customizar o modo de auth mas não mudou em nada o funcionamento da olt). As pessoas que têm esse modelo em funcionamento em suas redes também me falaram que isso não é pra estar acontecendo, por default as ONU conectam nela de boa e não tem nada de apenas uma conseguir conectar não.
    Aí vai o log, com duas ONU conectadas na mesma porta (sinais -17 e -18 aprox.). Já testei em 3 portas PON diferentes, 2 GBICS diferentes (mesmo modelo, unidades diferentes), 4 ONUs de dois modelos diferentes:
    1 2018/02/24 03:21:12 major ONU Illegal Register PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90 Rejected by Black-list authentication.
    2 2018/02/24 03:20:14 major ONU Deregister PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90 MPCP OLT initiates DEREG.
    3 2018/02/24 03:20:14 major ONU AUTH Failed PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90 timeout.
    4 2018/02/24 03:19:13 major ONU Register PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90.
    5 2018/02/24 03:18:14 major ONU Illegal Register PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90 Rejected by Black-list authentication.
    6 2018/02/24 03:17:15 major ONU Deregister PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90 MPCP OLT initiates DEREG.
    7 2018/02/24 03:17:15 major ONU AUTH Failed PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90 timeout.
    8 2018/02/24 03:16:14 major ONU Register PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90.
    9 2018/02/24 03:15:15 major ONU Illegal Register PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90 Rejected by Black-list authentication.
    10 2018/02/24 03:14:16 major ONU Deregister PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90 MPCP OLT initiates DEREG.
    11 2018/02/24 03:14:16 major ONU AUTH Failed PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90 timeout.
    12 2018/02/24 03:13:14 major ONU Register PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90.
    13 2018/02/24 03:12:16 major ONU Illegal Register PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90 Rejected by Black-list authentication.
    14 2018/02/24 03:11:17 major ONU Deregister PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90 MPCP OLT initiates DEREG.
    15 2018/02/24 03:11:17 major ONU AUTH Failed PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90 timeout.
    16 2018/02/24 03:10:15 major ONU Register PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90.
    17 2018/02/24 03:09:17 major ONU Illegal Register PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90 Rejected by Black-list authentication.
    18 2018/02/24 03:08:18 major ONU Deregister PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90 MPCP OLT initiates DEREG.
    19 2018/02/24 03:08:18 major ONU AUTH Failed PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90 timeout.
    20 2018/02/24 03:07:17 major ONU Register PON 0/3 ONU 1 80:14:A8:7D:75:90.
    O vendedor deveria ter vindo aqui hoje dar uma olhada mas não deu as caras, amanhã eu devo comprar outra OLT e devolver essa a ele, só estou dando uma última tentada por desencargo de consciência.
    Info da OLT:
    System Name Serial Number V17081asdasdasd
    Hardware Version compact four epon olt platform Firmware Version V1.01.35
    MAC Address 80:14:A8:7A:BC:A0 Temperature 41°C
    System Time 2018 /2 /24 3:29:36 Running Time 0 Days 11 Hours 1 Minutes 58 Seconds
    CPU Usage 16% Memory Usage 33%
    Padrão Re: V1600D4-L não auth mais de uma onu na mesma porta ao mesmo tempo
    Passando aqui pra avisar que subi o firm da v1.01.39 e resolveu a bronca. Pra quem tiver tendo problema parecido, tente. Embora o log das mudanças da .35 pra .39 não fale nada nesse sentido, resolveu aqui.
    Amigo to tendo problema com uma dessas que comprei, a olt simplesmente reiniciar com 3 horas exatas de uptime sabe dizer o que pode ser?
