Página 6 de 6 PrimeiroPrimeiro ... 23456
    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48
    Usa um injetor POE e alimenta pela porta eth8, a que fica do lado do serial (DB-9).
    Tem muita versão da CCR1009, mas as primeiras usam 802.11at, ou seja, injetor poe gigabit dos mais comuns. Provavelmente um 802.3bt também vai ser reconhecido (Afinal o que muda é injetar tensão em pinos que tem capacitor desacoplando). Se não usa gigabit nessa porta pode usar qualquer injetor, só precisaria se preocupar se precisa gigabit em todas as portas, aí é injetor mais complicado de achar as vezes. Pega injetor gigabit de qualquer produto MK recente que serve.
    Vai de injetor gigabit de qualquer produto MK e seja feliz ... aqui usei o que veio na RB912.
  2. #32
    Minha CCR nao tem porta POE e uma 1036 12 portas
  3. #33
    CCR maior não tem POE porque consome mais que o padrão POE suporta.
    Aí realmente só abrindo, e colocando um conversor dc-dc pra diminuir de 48 pra 24V, porque se não me engano todas as 1036 suportam só até uns 28 ou 30V. Mas precisa ser um conversor dc-dc bem parrudo pra aguentar o consumo, digamos um desse, e com fan adaptado: https://produto.mercadolivre.com.br/...onversores-_JM Se ela tem picos de quase 70W, eu usaria conversor dc-dc que promete pelo menos 150W, e usaria fan sobre o conversor sem falta.
    Edit: Cuida a tensão de entrada dos conversores dc-dc baratos, eu tinha passado o link de um que suporta só até 40V.
    Sei que tem conversor dc-dc com entrada até 60V e que aguenta até 100W de consumo, só não achei agora.
  4. #34
    qual retificadora vc usa Tutu ??? pois na XPS não funcionou aki só na emerson e na huawei
    Blz galera
    então estou me programando para efetuar um upgrade na sala do CPD para migrar tudo para 48v pois estamos montando um banco de baterias estacionárias para sistema OFF-GRID energia solar...
    no datasheet está sinalizando o contrário energia AC input de 100-240v e DC input como poe de 15-54v ?
    Agora fiquei na dúvida como usaram a saida conector do cabo AC ? para funcionar em 48v ? DC ?
    Powering
    Details
    PoE in Passive PoE
    PoE in input Voltage 15-57 V
    Number of AC inputs 2
    AC input range 100-240
    Number of DC inputs 1 (PoE-IN)
    Max power consumption 39 W
    Max power consumption without attachments 34 W
  5. #35
    A entrada AC é a entrada comum de tomada, aquele plug de 2 pinos, usado desde toca-fitas dos anos 80 até fontes de notebooks ou impressoras hoje.
    A entrada POE é... a porta ethernet escrito POE.
    Ou alimenta via AC (Tomada), ou alimenta via DC (No break 48V).
    Se quer alimentar com 48V terá que alimentar na porta POE então, deve ser a primeira na esquerda ou direita, vem escrito POE nelas (Em toda CCR tem).
    E como está escrito 15-57V, e não -15 to -57V, então a carcaça desse seu rádio é igual a maioria dos equipamentos, ou seja, com o negativo aterrado. E todo mundo que abrir uma CCR verá que o negativo da fonte é aterrado mesmo.
    Então não tem segredo, esquece a entrada AC e alimenta via POE, usar um injetor POE no padrão que sua CCR usa (802.3AT é o que a CCR1009 usa, é o comum da mikrotik, se não tiver nenhum de rádio gigabit da MK compra um desse tipo: https://produto.mercadolivre.com.br/...oe-injetor-_JM )
  6. #36
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Citação Postado originalmente por emerson89 Ver Post
    Gostaria que fosse mais objetivo sobre essa ligação no retificador -48...se tenho que desmontar minha CCR e retirar a fonte original...e ligar direto na placa da CCR ....
    como falei não mexe em nada na ccr só liga o cabo na retificadora
    a fonte da CCR é meio que igual a da datacom full range
