Página 7 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567
    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48
    Boa noite.
    Tenho uma grande dúvida faz tempo.
    No caso uso uma OLT que só tem alimentação AC 110v220v.
    Posso usar estes inversores que vendem no ML?
    Queria comprar um de 4000W,apesar de usar no máximo 500W.
    Sei que este produto não é para esta aplicação,mas não queria abrir meu equipamento.
    Por sinal em meu rack tem equipamentos de terceiros que são alimentos em AC. Não sei como resolver esta questão a não ser usar um Nobreak comum(por sinal são ruins) ou usar uma retificadora e usar um inversor.
  2. #38
    Qualquer fonte decente tem filtro LC na entrada, a primeira coisa que todas fazem é retificar e passar pra DC, então pode usar qualquer inversor lixo de 4000W ou menos.
    Não precisa ser senoidal, e na verdade inversor barato que SE METE a tentar ter senoide perfeita tem muito mais ruído que inversores de onda quase quadrada. Um de 4000W toca até geladeira pequena, mesmo sem ser senoidal. Pra tocar só fonte chaveada o consumo de partida das fontes é bem mais baixo, pode comprar um de apenas 2000W, mas TEM QUE ventilar ele, seja lá qual for a potência esse tipo de produto não é feito exatamente pra uso contínuo, são mais pra caminhão ou ônibus com uso eventual, pra uso contínuo TEM QUE ventilar a força (Alguns já tem um fan interno que atua conforme temperatura, coloque outros fan's baratos de 80mm nas laterais, geralmente a lataria lateral é o dissipador deles, eles esquentam MUITO antes do fan interno atual, não gasta R$ 30 pra colocar uma fonte 12V 1A e 3 fan's ao redor deles, melhor isso que comprar um inversor de 800000W e achar que ele sobreviverá muito tempo sem fan, até sem consumo nenhum eles aquecem bastante!
  3. #39
    Obrigado pelo retorno.
    Então,estive pesquisando sobre o equipamento a seguir:
    https://rondotec.ind.br/produtos-hom...r-24v-20a.html
    Será que este equipamento atende minha necessidade ?
    Alguém tem relatos do mesmo?
  4. #40
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    eu usaria uma retificadora -48 com uma inversora da proteco
    ou um nobreak bom
  5. #41
    Eu tenho CCR rodando em -48V, mas uma CRS328, será que roda também?
