    Unhappy Cabo 2 Pares Roteador na navega na internet
    Olá bom dia a todos, coloquei no cliente um cabo 2 pares tudo certinho fiz o teste com o testador tudo blz mais quando espeto no roteado não conecta na internet e não navega!!!
    Padrão Re: Cabo 2 Pares Roteador na navega na internet
    Citação Postado originalmente por marquesjr Ver Post
    Utilizou os pinos corretos? 1/2/3/x/x/6/x/x bcoverde/verde/bcolaranja/xxx/xxx/laranja/xxx/xxx
    Com cabo de pinagem completa funciona?
    O que aconteceu foi o seguinte era um cabo de 4 pares que deu problema e eu acabei fazendo ele de 2 pares!!! quando faço o teste com testador normal acende 1/2/3/x/x/6/x/x..mais no roteador não vai!1
    Pode ser o cabo com problema. Mesmo sendo novo e medindo no testa cabo. Já tivemos problemas assim. Veio com defeito de fábrica.
    O testa cabo também não é 100% confiável. Se o cabo estiver em curto, ele mede normalmente.
    Amanha estarei testando e posto aqui o resultado!
    O testador de cabo usa uma bateria de 9V e passa os 9V quase intactos pelo cabo. Tensão mais alta passa por qualquer contato meia-boca.
    Mas os dados ethernet tem nível de sinal lá pelos 0,5 a 0,7V, qualquer mal-contato na faquinha do RJ-45 faz essa tensão quase sumir.
    Enfim, tem um motivo técnico bem claro pro testador comum dar falsos-positivos nos testes, é teste com tensão bem mais alta que a dos sinais lógicos da rede.
    (Fora que tem contato que fica ok pra tensão DC passando direto, mas que atua como capacitor desacoplando algumas frequências quando tem sinal "pulsado", é a capacitância parasita nos conectores)
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Comigo acontecera dois casos interessantes:
    1- PC direto do roteador , mais tarde via 3Com blz mudei de lugar, precisei de fazer emenda " mea boca, sem conector", troquei dois cabos de 80 cm por 1,50 mt. aumentou a estabilidade.
    2- Na casa da minha ex, começava a navegar, após alguns minutos a internet caia troquei o cabo blz; o engraçado é que usei este cabo num outro roteador funciona normalmente. Melhor não questionar kkkkkkk
    Já tive um problema parecido, o cabo tinha ferido e quando ligava o testador dava sinal, na verdade ele estava fechando curto, coloquei um cabo novo e resolveu problema.
    Aqui tenho quase 100% de certeza que e cabo em curto!!!
    Tive problema semelhante dias atrás. Instalei uma airgrid cabo no notebook blza. Colocando no roteador dava cabo da wan desconectado. Troquei Fonte refiz os conectores e nada. Ao trocar o cabo que ia até a airgrid funciona na hora. E esse cabo q estava usando era usado em minha casa num receptor de satélite e nunca deu problemas.
    Troquei o cabo por um Cat6 da furukawa e acabou minha dor de cabeça ...Agradeço a todos pelo tempo e atenção !
