    Padrão Re: Airfiber 5xhd
    Citação Postado originalmente por RickBrito Ver Post
    Porque não disse que era perto jovem, pode ir de C5C, temos enlaces de 5km e 7km com c5c no meio de uma interferência gigante com tdma 5ms passando 300mb liso, se subir para 20ms passa mais de 500mb tranquilo, tambem nao acreditava, mais o bixo é f***
    E como fica latência com essa banda toda? Subindo pra 20ms aumenta muito latência ? Algum problema corriqueiro vi pessoal comentando que esse rádio não pode ver tempestade que desconecta a lan.
  2. #8
    Citação Postado originalmente por midnightmen Ver Post
    Até 300mb vai com 5ms liso, vai depender da sua interferência ai, talvez passe ate mais de 300mb com tdma baixo, sobre a questao de LAN nesse mismosa é de boas, modelo C5C, os outros nao sei se arrumaram.
  3. #9
    temos um enlace 70km passando 180mb com antenas algcom 1,2m
    Só por desencargo de consciência, sera que não está confundindo a af5xhd com a af5x?
  4. #10
    Provavelmente porque esse modelo é novo.
  5. #11
    Colocamos hoje um AF5x HD para rodar em um enlace de 34km com pratos Mtad da MK (sinal ficou meio baixo -63) devido ao baixo ganho dos pratos e a distancia, espectro nao muito pesado e conseguimos fechar a 60MHz com 6x de modulação passando 260mb com frame de 2ms e 295mb com 4ms, antes tinhamos 2 NetMetal passando 220/20mb de pico com os mesmos pratos e tals. (usando 40MHz em modo ac + NV2 com mcs8 (360mb SGI), latencia de 5-10ms com esse tráfego
    Sinceramente esperava ate mais do aparelho mas a falta de sinal nao deixa subir modulação ai fica difícil mesmo.
    Última edição por alexchiele; 14-09-2018 às 23:04. Razão: adicionar informações
  6. #12
    fala ai galera,
    é o seguinte, o pessoal confundi mto alhos com bugalhos.
    Tudo é preciso planejar, mesmo que seja um enlace de um simples ubiquiti.
    Mtas pessoas acham que pq o equipamento é relativamente barato, que ele é milagroso, o que não é.
    Se souber calcular e planejar, dá pra explorar mto bem.
    Eu tenho enlaces de clientes com 5 e com 24 GHz, mas evidentemente em 5, teremos menos atenuação natural, mas o problema maior é a poluição espectral.
    não adianta querer um sinal espetacular e uma banda maravilhosa. A relação inversa e proporcional. Ao ter maiores distâncias com rádios deste perfil, devido as suas variáveis, que pode ser interferência, ruído, fresnel, amplitude, entre outros pontos, você terá alguns resultados mais ou menos aceitáveis,
    Eu fiz a certificação UBWA da ubiquiti e aprendi horrores nela, isto porque tb fiz engenharia,fiz ano passado com o pessoal da entelco e peguei mta informação com o professor que foi fundamental para eu ter sucessos nos meus enlaces. https://www.entelco.com.br
    Cada circuito é um estudo novo, que vai te exigir um dimensionamento específico, ajuste fino e acompanhamento constante, pois estamos falando de uma faixa de frequência livre. Ainda tem o fator brasileiro, a folga de mtos que usam os rádios de forma errada, prejudicando a sim mesmo e aos vizinhos.
    RF é um conjunto de conhecimento, boas práticas e bom senso, depois de seguir tudo isto, com toda a certeza o resujltado é positivo. Eu aprendi na marra tb mtas coisas.
    galera, cuidado com os canais de 40 MHz na faixa de 5 GHz.
