    Padrão Re: Por que o 4G B3 no smartphone só funciona perto das torres?
    Amigo @sphreak, lembro de uma vez você postando um link onde insere umas informações para obter a frequência de trabalho da operadora. Já pesquisei muito e não consegui achar, poderia pelo menos me mandar o link do tópico onde você explica isso?
    Agradeço demais.
    Edit: encontrei o referido tópico, obrigado.
    Última edição por avatar52; 25-11-2018 às 22:39. Razão: Encontrei
  2. #134
    Citação Postado originalmente por avatar52 Ver Post
    Agradeço demais.
    Boa noite!
    Não tem erro amigo. Existem 2 métodos:
    O 1º
    Você vai precisar de um smartphone Samsung (celular com teclado físico não serve), com chip da operadora desejada e tem que estar em um local em que você consiga no mínimo efetuar uma ligação com esse celular. Se você não conseguir efetuar ligação ou aparecer: "Não registrado na rede" e ainda assim o smartphone Samsung apresentar sinal, ele estará exibindo o sinal de outra operadora que não a do chip.
    Samsung tem essa bizarrice de que, se não houver sinal da operadora do chip, ele apresenta o sinal mais forte de qualquer operadora no lugar. Simplesmente sinistro.
    Mas vamos lá. Se você conseguiu ao menos efetuar uma ligação, significa que o telefone está conectado na ERB. Então:
    Disque no celular *#0011#
    Irá aparecer uma tela de informações semelhante a essa
    Nome:      WhatsApp Image 2018-10-26 at 20.18.37.jpeg
Visitas:     35
Tamanho:  20,3 KB
    Pode ser preta ou branca dependendo da versão do Android. O que interessa nessa imagem são os dados de RX e TX ou UL e DL se o android for mais antigo.
    Lembre-se: Se você quiser a frequência de voz da operadora, você deve setar seu smartphone para 3G somente ou 2G somente nas configurações de rede, pois se ele conectar em 4G, a frequência apresentada no teste será a de dados e não de voz
    Com o valor de RX ou DL em mãos acesse esse site: http://niviuk.free.fr/
    Você verá logo acima 3 opções: LTE, UMTS, GSM
    Conforme a conexão presente ao lado das barrinhas do seu celular, você escolherá uma das opções: Se aparecer 4G a opção é LTE, se aparecer 3G, H ou H+ a opção é UMTS e se não aparecer nada, 2G ou G a opção é GSM.
    Vamos pegar exemplos práticos:
    Exemplo 1:
Nome:	         printrede2.png
Visualizações:	18
Tamanho: 	68,2 KB
    Ao lado das barras aparece H, então a rede é 3G. Opção no site: UMTS
    Pegue o valor de RX, neste caso 4358 e digite no site no campo UARFCN
    O resultado será:
    Banda 5 - Faixa 850Mhz
    Downlink (ERB>estação) - 871.6MHz
    Uplink (Estação>ERB) - 826.6Mhz
    Exemplo 2:
Nome:	         Screenshot_2016-09-02-11-36-27.png
Visualizações:	17
Tamanho: 	72,8 KB
    Não aparece nada ao lado das barras devido ao WIFI ligado, mas suponha ser H+, também 3G
    Pegue o valor de RX, neste caso 10738 e repita o procedimento do exemplo 1
    O resultado será:
    Banda 1 - Faixa 2100Mhz
    Downlink (ERB>estação) - 2147.6MHz
    Uplink (Estação>ERB) - 1957.6Mhz
    Exemplo 3
Nome:	         IMG-20181125-WA0018.jpg
Visualizações:	18
Tamanho: 	96,4 KB
    Não aparece ao lado das barras, mas aparece LTE no print. Então vamos na opção LTE no site:
    Perceba que aparece uma linha DL & UL
    Pegue o primeiro valor, que é o DL: 1425
    Insira ele no campo EARFCN do site
    O resultado será:
    Banda 3 - Faixa 1800Mhz
    Downlink (ERB>estação) - 1827.5MHz
    Uplink (Estação>ERB) - 1732.5Mhz
    MÉTODO 2>>> Válido somente para frequências de VOZ em 2G e 3G
    Se você possuir ou souber quem tenha um telefone de mesa AQUÁRIO CA 40 3G (Não serve o CA 40 comum), vá até o local onde deseja testar o sinal, com um chip da operadora desejada inserida nele. Utilize a antena do próprio aparelho.
    Desligue e ligue o telefone.
    Aguarde aparecer o nome da operadora e ao menos uma barra de sinal. Teste se é possível efetuar uma ligação.
    Entre no menu: Configurações>Rede>Banda e intensidade
    Não irá aparecer a frequência exata, mas indicará qual a banda de frequência ele está conectado no local.
    Menos preciso, mas ainda assim útil.
    Qualquer dúvida, só perguntar!
    Abraço!
  3. #135
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    spohreak, meus clientes pedem e como pedem para que eu instale repetidores de celular. Não faço isso.
    De acordo com ministério das comunicações, órgãos internacionais os repetidores de sinal celular ou roteador wi-fi o sinal de RF deve ficar restrito a um terreno ou edificação; pode eventualmente atingir até alguns metros fora desta desde que não haja cobrança dos 2º IPs ou uso continuado de enlace.
    Na propriedade rural o sinal pode ser transportado desde que seja dentro da mesma propriedade e não ultrapasse os 1000 metros, via rádio ou fio.Caso seja necessário que a instalação seja em propriedade vizinha, é conveniente que se tenha um contrato particular de seção do terreno, mesmo que não envolva capital( $$$$).
    Já tem algum tempo(anos) que li isso na portaria, pode ter mudado alguma coisa.
    Clientes é o que perdi demais, hoje alguns me agradecem, se não pegam hoje, será quando for efetuar uma transação imobiliária. Operadoras de telefonia fixa, celular, internet são obrigadas a informarem quando detectar alguma atividade suspeita. Mapa de cobertura da Claro informa até onde o sinal tem sua cobertura, inclusive alguns pontos cegos dentro do raio de alcance.
    Pelo mapa, são 15 km para 2G e 4 km para 4G e por norma é isso mesmo; a Cobertura da Oi não chega a isso . Vivo e Tim que chegava a 25 km, hoje deve chegar a 18 km e olhe lá, até ser limitado a 15 km ou 10 km. Melhor ter menos raio de cobertura com melhor qualidade, do que maior cobertura com qualidade ruim.
    Se não mudou no código civil, a empresa ou prestador de serviço é diretamente responsável pelo equipamento instalado entregue ao cliente. Nada a ver com venda direta ao consumidor e PROCON;
    Nesse ramo, precisamos ficar atentos às todas as legislações possíveis; por que se o cliente quiser, pode nos infernizar para o resto da vida. No primeiro BO, policial jundo ser procedente deixará de ser primário; acordo para o processo mas o inquérito seguirá em aberto.
  4. #136
    Boa noite!
    O 1º
Visitas:     35
Tamanho:  20,3 KB
    Exemplo 1:
Visualizações:	18
Tamanho: 	68,2 KB
    O resultado será:
    Exemplo 2:
Visualizações:	17
Tamanho: 	72,8 KB
    O resultado será:
    Exemplo 3
Visualizações:	18
Tamanho: 	96,4 KB
    O resultado será:
    Abraço!
    Obrigado pela imensa explicação amigo, será de grande valia para mim!
    Abraços!
  5. #137
    Avatar de FernandoB
    Mar 2012
    Lucas do Rio Verde - MT
    Amigo, com certeza o problema está no seu TX, tente girar a antena repetidora sentido V/H para fazer um teste pode melhorar.
  6. #138
    Amplimax funcionando a 20Km da ERB. Fiquei até empolgado pra comprar um.
