    Padrão Re: Por que o 4G B3 no smartphone só funciona perto das torres?
    Não tenho como confirmar. Pois aqui na região Norte ainda não temos o VoLTE em funcionamento.
    Mas pelo que vi em outros forum, é só isso mesmo que está aí.
    Veja esses links aqui.
    https://adrenaline.uol.com.br/forum/...07361/page-364
    https://www.showmetech.com.br/tutori...ne-ou-celular/
  2. #290
    Chegou minha antena da Aquário (Antena Celular Yagi 4g Lte 700 Mhz 20 Dbi).
    Comprei de um vendedor do Mercado Livre que se denomina Aquário. Bem honesto, veio pela transportadora Mercúrio e com nota fiscal.
    Considerações:
    A antena é bem grande, ela é dividia em duas parte. Dois elementos vieram um pouco tortos. Achei um tanto "meia boca" a emenda das duas partes da antena. Não sei pra que serve esse silicone furado a frente do conector.
    Acho que apenas um ponto de fixação dessa antena no mastro, não é o suficiente para deixá-la bem firme em relação a ventos fortes e chuva.
    Acho que vou fazer a instalação no próximo domingo e coloco os resultados aqui.
    Uma pergunta boba... Posso colocar somente uma parte da antena e testar? Ou obrigatoriamente tenho que instalar completa?
    link do ML:
    https://produto.mercadolivre.com.br/..._JM?quantity=1
Nome:	         IMG_20190227_221023.jpg
Visualizações:	13
Tamanho: 	277,5 KB
ID:      	69449Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20190227_221049.jpg
Visualizações:	12
Tamanho: 	134,4 KB
ID:      	69450Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20190227_221307.jpg
Visualizações:	12
Tamanho: 	232,9 KB
ID:      	69451Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20190227_221325.jpg
Visualizações:	11
Tamanho: 	210,8 KB
ID:      	69452Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20190227_221358.jpg
Visualizações:	13
Tamanho: 	135,8 KB
ID:      	69453Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20190227_221525.jpg
Visualizações:	12
Tamanho: 	219,6 KB
ID:      	69454Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Seleção_041.png
Visualizações:	12
Tamanho: 	111,6 KB
ID:      	69455Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Seleção_042.png
Visualizações:	12
Tamanho: 	25,7 KB
  3. #291
    Citação Postado originalmente por sergios Ver Post
    Considerações:
    link do ML:
Visualizações:	13
Tamanho: 	277,5 KB
Visualizações:	12
Tamanho: 	134,4 KB
Visualizações:	12
Tamanho: 	232,9 KB
Visualizações:	11
Tamanho: 	210,8 KB
Visualizações:	13
Tamanho: 	135,8 KB
Visualizações:	12
Tamanho: 	219,6 KB
Visualizações:	12
Tamanho: 	111,6 KB
Visualizações:	12
Tamanho: 	25,7 KB
    Você comprou direto do fabricante. Ótima qualidade essa antena.
    O silicone com um "furo" é só o enchimento para vedar o local da solda entre o conector e o dipolo. É pra não entrar água. Não mexa!
    Os diretores tortos podem ser reposicionados com leve pressão da mão. Cuidado pra não fazer efeito "vai e volta" para não quebrar os diretores de alumínio. Esse modelo com diretores soldados sobre a antena podem se arrancar caso forçados em excesso. Eu pessoalmente, apesar do aspecto, deixaria como estão. Seria mais pejudicial a ausência de um diretor arrancado do que torto!
    Quanto a emenda é pra ela atingir os 20dBi. Se você utilizar a metade ela vai ficar só com 15dBi. Se for fazer testes e manusear a antena, pode ser só a metade. Utilize ela completa na instalação definitiva.
    Quanto a fixação da emenda, aperte os parafusos philips até ficar firme. Não exagere senão espana!
    A fixação da antena no mastro é pela chapa retangular.
    Você vai perceber que tem dois lados com vários furos e dois lados com dois furos.
    O lado com dois furos vai em um mastro de 1' 1/4. Vocé irá perceber que os grampos U que vão nestes furos são levemente maiores que o encaixe. Pressione o grampo U com a mão com força, mas também com cuidado para ele não fechar mais que 2mm.
    Os grampos U que fixam a antena na chapa devem ser colocados pelo lado oposto dos grampos do mastro.
    Eu utilizo eles, o posterior na posição central e o anterior na posição superior. Insira a antena pelos dois grampos de modo que ela fique levemente elevada e que o conector fique na face externa da chapa. Aperte tudo até ficar firme, tomando cuidado pra não amassar a antena e o cano (ou deformar a chapa) por excesso de aperto.
    Voltando a falar da emenda central da antena, após unida as duas partes e apertados os 4 parafusos, procure não bater a ponta no chão ou balançar em excesso. Isso afrouxa a emenda e dá um aspecto "dobrado" a antena, sendo necessário reaperto.
    Se devidamente apertada, ela suporta ventos de até 80km/h. Geralmente danos são causados por galhos ou pássaros que pousam.
    Uma última dica: Após conectar definitivamente o cabo, passe fita isolante de autofusão 3M. Isso impede a entrada de água no conector e sua oxidação.
    Boa sorte! Ótima antena
  4. #292
    Nos telefones, além de citar o nome do apn (tim ims),
    o apn propriamente dito (ims), é necessário citar o tipo de apn (ims) ou (ims,xcap) -> repare que NÃO há espaço entre as palavras "ims","xcap", e a vírgula.
    É também necessário informar q usa ipv4 e ipv6
  5. #293
    Comprei no Mercado Livre, acho que é a própria Aquário. Pois o preço é o mesmo do site, mas o frete pelo ML era mais em conta.
    Ela já veio levemente desalinhada, quando as duas partes estão unidas.
    Obrigado, vou precisar.
  6. #294
    Amigos, fiz um teste com o chip da OI no meu ZTE 253l 3/4G a 1 Km em linha da torre, dentro da residência, na qual pega sinal local em qualquer celular; fiz uma configuração manual de cada frequência em especifico, e em GSM funcionou 900 e 1800Mhz, e em 3G funcionou apenas em 2100Mhz. Depois peguei emprestado um Samgung galaxy Duos, e configurei para apenas 3G, e apliquei o código *#0011#, indicou band 1, que se refere a frequência de 2100Mhz; só que houve divergência quanto as frequências GSM, pois configurei para apenas GSM, e o Samsung só indicou GSM 1800Mhz e não em 900Mhz também.
    Última edição por chicao48; 05-03-2019 às 13:34.
