    Padrão Re: Por que o 4G B3 no smartphone só funciona perto das torres?
    Muito comum quando a instalação é executada erroneamente em mastros de 3/4'.
    O correto é utilizar mastros anodizados de alma grossa. Diâmetro 1.1/4 polegada
    Estou usando de 1". Acho também que é a chapa deslizando.
  2. #308
    Citação Postado originalmente por sergios Ver Post
    Aperte mais os parafusos. Aperte por igual pra não deixar o grampo mais "puxado" de um lado.
    Se o mastro for de alma grossa (2mm ou mais) a chapa deformará. Se for fina, o tubo vai achatar. Nestes pontos de aperto a chapa para de deslizar.
  3. #309
    ... a chapa deformará. Se for fina, o tubo vai achatar..
    A chapa deforma quando aperta.
    Histórico...
    Eu pedi para que comprassem tubo galvanizado de 1". Quando cheguei no local, tinham comprado tubo de poço artesiano.
    O tubo era de 1" alma grossa e com rosca nas pontas. Até serviu, mas eram varas de 3m e não de 6m, e balançavam muito.
    Pra compensar isso, amarrei dois tubos utilizando arame galvanizado. Essa amarração fiz a cada meio metro.
    Fiz o mesmo com mais dois tubos, enroscando-os nos tubos da base, perfazendo um total de 6m de altura (quatro tubos de 3m).
    O problema foi fixar a Antena Aquário na ponta, pois com os dois tubos juntos, não dava pra apertar os grampos. Tive que cortar em 10cm um dos tubos e assim fixar a antena.
    Certamente que tubo de poço artesiano não é o ideal para essa função. Mas era o que eu tinha disponível.
  4. #310
    Histórico...
    Utilize esse tipo de tubo pra fixar antenas
Nome:	         6c19aa1a6074d0158236cf53dc68265f.jpg
Visualizações:	4
Tamanho: 	6,8 KB
    Em casas de antenas tem. Procure sempre de alma grossa.
    Se precisar estaiar, não use aquela porcaria de estrelinha. Ela escorrega e afrouxa. Faça 3 furos no cano com uma broca fina e passe o arame do estaio por dentro.
    Não ultrapasse 3 metros senão fica balançando.
    Se precisar de 6mts ou mais, use uma torre telescopica
Nome:	         images (4).jpeg
Visualizações:	4
Tamanho: 	11,8 KB
  5. #311
Visualizações:	4
Tamanho: 	6,8 KB
Visualizações:	4
Tamanho: 	11,8 KB
    Obrigado sphreak,
    Acho que vou pedir pelo Mercado Livre uma telescópica. Pois aqui em Belém creio que ninguém vende isso.
    Só espero que essas telescópicas sejam de qualidade.
  6. #312
    Obrigado sphreak,
    Se não tiver em casas de antenas, com frete e tudo pode sair mais caro que você pedir pra um serralheiro fazer.
