    Padrão Re: Por que o 4G B3 no smartphone só funciona perto das torres?
    Estou verificando sobre a proteção elétrica dos equipamentos. Logicamente que a melhor forma seria fazer um Para-Raios, mas no momento não tenho como fazer.
    Vou começar pelo mais básico, No-break, filtro de linha, aterramento, etc.
    O que não encontrei foi um supressor de surto específico para o cabeamento RGC213 (conectores N macho e TNC macho), padrão de telefonia rual.
    Alguma sugestão?
  2. #314
    Citação Postado originalmente por sergios Ver Post
    Alguma sugestão?
    As queimas por descargas elétricas que tive até hoje, nenhuma foi por descarga direta no mastro ou nos equipamentos. Foi pela estática induzida nos cabos suspensos entre o cliente e o local de instalação.
    Quanto maior o comprimento dos cabos, maior a chance de queima.
    O que eu faço são procedimentos simples, como utilizar barra de aterramento no mastro da antena e utilizar Clamper aterrado na base do telefone (aterra a linha e a energia).
    No caso do Amplimax tem um dificultante nesse aterramento. Não dá pra utilizar protetor no cabo entre o injetor e o Amplimax. O que dá pra fazer é usar cabo utp blindado + conector blindado.
  3. #315
    Alguma sugestão?
    Tem que lembrar também, que essas redes de energia em zona rural são muito vulneráveis a pico de tensão na rede. Conheço uma região que os aparelhos de tv's, mesmo fora do período de chuvas, vivem dando entrada em assistência técnica, devido oscilação de tensão na rede elétrica.
  4. #316
    Utilizar o mesmo aterramento para ambos, certo?
    No meu caso, o Amplimax está junto com o Mikrotik na caixa hermética. Então não há necessidade de usar cabo blindado. Estou usando blindado que leva do Mikrotik até a CPE+Omni.
    Vi este supressor em uma loja de eletrônica. Segundo o vendedor, a TIM utiliza em suas ERBs.
    Não comprei devido a frequência que ele opera, até 700Mhz. Tenho receio dele cortar a frequência da TIM que chega no Amplimax, que deve ser quase 800Mhz. Creio que 790Mhz.
Nome:	         IMG_20190309_112002.jpg
Visualizações:	6
Tamanho: 	216,8 KB
  5. #317
    Então, ontem e hoje aconteceu direto isso. Não tenho como me deslocar até lá (são 100Km).
    No final do mês estarei indo lá e levarei o que puder em relação a proteção dos equipamentos.
  6. #318
    O risco de queima do aparelho pelo cabo coaxial é quase nula. O risco maior mesmo, é pela rede elétrica!
Nome:	         CLAMPER.png
Visualizações:	12
Tamanho: 	82,5 KB
ID:      	69493 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ESPECIFICAÇÕES.png
Visualizações:	13
Tamanho: 	27,0 KB
    https://www.americanas.com.br/produt...d798f86ff51c7a
