    Citação Postado originalmente por Zehguleba Ver Post
    Pessoal
    Instalei um amplimax (eprl12) e o sinal 4g (lte) da tim em 700mhz funciona perfeitamente.
    Contudo o sinal de telefone (para chamadas de voz) não funciona, quando eu tiro o fone do gancho parece q o sinal do link cai e as ligações não são completadas.
    Andei pesquisando e vi que na localidade onde não tem 3g , realmente a ligação de voz via 4g não funcionaria.
    Contudo o amplimax tem a função voLTE , o que no meu entender deveria fazer funcionar a ligação de voz sobre a rede 4g da tim.
    Será que pode ser algum problema na Tim? Ou seria alguma config no amplimax ? A cidade é Santa Luzia PB
    Amigo. Dê uma pesquisada melhor. Não é possível que na localidade tenha 4G e não tenha 3G, pois muitos equipamentos não possuem capacidade VoLTE. Então é obrigatório a presenta de 3G juntamente com o 4G.
    Dê um reset no seu Amplimax e se ele está ligado a uma antena externa, tenha certeza de que a luz da antena externa esteja ativa.
    Se você possuir uma antena externa, ela é específica pra 700Mhz? É genérica ou multibanda?
    Fixe ele em somente 3G para testar, pois ele estando em 4G, quando estiver em chamada ele vai obrigatoriamente rebaixar para 3G, que provavelmente estará em 850Mhz.
    Verifique o alinhamento da antena externa. O alinhamento em 700/850/900Mhz nem sempre é direcionado pra torre (principalmente em regiões montanhosas/com morros), sendo necessário orientar a antena para a posição de melhor sinal e não diretamente pra ERB.
    Verifique se o sinal do seu Amplimax não está abaixo de -95dBm. Sinal menor (tipo -100dBm) podem gerar problemas nas ligações.
    Pessoal
    O Amplimax tem essa função mas ela não está ativa. Então no momento das ligações ele vai rebaixar a rede para 3G obrigatoriamente.
  2. #404
    Padrão Re: Por que o 4G B3 no smartphone só funciona perto das torres?
    Vi também num vídeo, que essas antenas yagis que possui um refletor, não obrigatoriamente tem que ficar apontada com os seus elementos na posição vertical, e dependendo do local ela pode ficar ajustada com os seus elementos um pouco na posição perpendicular direita ou esquerda para obter melhor sinal, e isso vale também quando se corta a maioria dos seus elementos e se adapta numa parabólica.
  3. #405
    É uma yagi de 900 mhz 14 dbi
    Na verdade eu tinha comprado ela anteriormente para usar com um celular rural
    Agora que compramos um amplimax pensei em utilizar ela pra funcionar com internet também.
    Na região só tem claro 3g, porém o sinal no local não é muito bom, o que faz que mesmo com a antena externa fique um pouco instável.
    Porém ao realizar a busca fácil identifiquei que tinha Tim lte 700 mhz. Instalei um chip da tim e pega o 4g muito bem, mas só que dava problema da ligação de voz.
    Hoje fiz um teste coloquei o amplimax num local sem a antena de 700 mhz, apenas com a antena do próprio aparelho. Quando procurou o sinal da tim apareceu o 3g em 2100 mhz , então possivelmente a antena externa de 700 não estava conseguindo receber o sinal de 2100.
    Fiz um teste e funcionou a ligação (vi que o aparelho mudou a frequência de 700 para 2100). Contudo ainda está instavel, pois tentei ligar de novo e não consegui .
    Como hoje não tinha mais muito tempo, Daqui uns dias volto no sítio e tento fazer um novo teste.
  4. #406
    Vixxxx
    Se você está utilizando antena de 900Mhz para captar 4G em 700Mhz e o 3G é 2100Mhz tá virado numa salada!
    Você não pode dizer que essa antena de 900Mhz é de 700 nem de longe (apesar de ela pegar alguma coisa)
    O correto é adquirir uma antena de 700Mhz Aquario CF720.
    Reitero para travar o Amplimax em 3G no local onde ele está e verificar se há registro na rede e se houver verificar a frequencia.
    Se só houver 3G em 2100Mhz será necessario fazer um acoplamento de 2 antenas ao sistema para ele, possivelmente, funcionar.
  5. #407
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Onde moro, o município sede deve ter uns 11 mil num total de 8 mil.
    Claro e Tim possuem rede 2G, 3G e 4 G mas cobertura da Claro em 4G é maior e velocidade maior e por sua vez a cobertura em 3 G é menor.
    Tim e Vivo por enquanto alcançam 20 km, mas logo logo cairá para 15 km ou menos; Claro uns 12 km enquanto a Oi mal chega a 3 km com antena externa.
  6. #408
    A sua situação é um pouco parecida com a minha. No meu caso, só pego 4G da TIM em 700Mhz.
    Logo, é somente Dados. Não recebe SMS e nem faz ligações de voz. Pois aqui o VoLTE ainda não está ativo.
    Certamente aí, o VoLTE também ainda não está em funcionamento.
