    Padrão Muitas perdas de conectores ftth
    Olá amigos.
    Estou com uma certa dificuldade em questão de perdas(no sentido de inutilização do conector) nos conectores sc ftth.
    Conseguimos montar e reutilizar os conectores .Porém quando a fibra rompe dentro do conector já era.Perdemos o conector.
    Como se trata de cada conector chegar a 10 reais.Juntando tudo dá um valor considerável.
    Então gostaria de saber dos amigos se tem alguém passando pela mesma dificuldade,se tem solução para este problema,recomenda um modelo ou marca em específico.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Padrão Re: Muitas perdas de conectores ftth
    Qualquer que seja o tipo de conector, é como uma tomada elétrica ou um conector de carga dos nossos celulares.
    Podemos ter aparelhos excelentes, e todas ela o ponto vulnerável são os conectores e tomadas; na maioria das vezes a qualidade da nossa internet está aí.
    Quando me chamam para opinar por que a internet está ruim, logo digo: deixe os equipamentos num local em que nunca será tocado, nem mesmo para tirar poeira.
    Todo imóvel em sua planta deveria ter uma caixa de telefonia e outras caixa de passagem vazias, mas só são exigidas e raramente cumpridas em grandes construções, é onde precisamos ficar fazendo adaptações e adaptações.
    Vem uns caras e falam que o serviço de internet ou telefonia no Brasil é ruim, mas não falam que prefeituras não tem regras claras para instalação de cabos, seja aéreo(postes) ou subterrâneo, e na hora de retirar como fica?
    Em 3 G as operadoras conseguem entregar no máximo 3 M, exceto Claro que chega a 5,5 M mas a média é 3 M; em 4 G a Tim entrega 12 M e na Claro quase 70 M, baseado num determina aplicativo instalado no celular. Pelo sim, pelo não, numa chamada de voz via whatsapp no wi-fi demora cerca de 10 a 15 segundos para que seja feita o loop, via Claro menos de 2 segundos, via Tim é cerca de 5 segundos mas em outro celular.
    O que dá mais defeito, e quando o cabo é muito justo ou pouca possibilidade de manutenção sem desligar o aparelho e ter em excesso também pode ser complicador, os meus ficam pelo menos um palmo de sobra em cada ponta, acredite alguns já fazem mais de 10 anos( TV) e uns 6 para internet( cabo de rede), nunca tive problema com conector, mas logo terei de trocar os cabos.
    Amigo, realmente existe esse agravante em redes FTTH, mas aprendemos a diminuir estes problemas, fazendo um bom treinamento com os técnicos, e depois semanalmente ou de 15 em 15 dias, uma breve reunião para conferencia das ferramentas, limpeza e organização.
    Ahhh, um ponto muito importante, usar sempre ferramentas de qualidade, clivador e alicate de decagem, esse ultimo é o principal vilão para as quebras de fibra que ficam dentro do conector. Depois que compramos um top, diminuiu muito as quebras.
    Fazer aquele teste "norte, sul, leste oeste" ou em + com a fibra decapada também ajuda, se ela tiver que quebrar é nessa hora que vai acontecer e não dentro do conector.
    Dê preferencia para conectores com clip e gabaritos originais deles, cada modelo tem o seu.
    Espero ter ajudado, abraço.
    Entendi.
    Faço isso aqui.E para se ter ideia muitas vezes eu mesmo fico na rua efetuando estes trabalhos para conferir estas perdas.
    Já tentei N tipos de conectores,tem conector tipo 3M(ótimos) porém não tem como os re-aproveitar.
    Mas blz,vamos tocando.
    Tivemos alguns problemas como esses, a solução para minimizar a ponto de quase eliminar o problema foi:
    1 - testar a fibra em sinal de + depois de decapada;
    2 - os equipamentos (ONU) fixar na parede para que o cliente não mexa na mesma;
    3 - Quando possível descer o cabo drop por tubulação interna e qdo o mesmo sair desta fixar ele até a ONU com aqueles fixa fios.
    O sumitomo e o melhor para reaproveitar ele e mais facil de desmontar e tirar a fibra quando quebra. Vc desmonta ele por tras. O furukawa não tem como, o 3m ate da mais e muito chato de abrir aquilo.
    Usamos o conector e emenda da transcend, recomendo muito ele.
    Já usamos 3 tipos de conector:
    furukawa são ótimos mas como somos provedor pequeno fica muito caro e como já existe 3 provedores locais grandes, fica inviavel usar esses conectores e manter um preço de instalação baixo)
    Um chines cópia do furukawa, foi um bom conector porém o preço consideravelmente alto.
    Um outro chines sem nome mas idêntico ao Furukawa: Péssimo conector a perda e conectores por instalação era grande demais.
    e por ultimo o conector da Transcend, não é um furukawa mas reduziu e muito nossas perdas com conectores, o preço dele é entre 12~16 Reais.
    É importante também investir em um treinamento aos seus técnicos, não adianta muito usar o melhor conector se não tiverem um treinamento adequado.
    Ps: Obvio que de todos que responderam o tópico até agora eu sou o mais novo, porém acredito que toda experiencia conta.
