    Padrão recuperaçao de roteador rtl8196c
    Bom dia amigos Under-Linux.
    Ainda sou um novato em redes e recentemente achei um roteador na rua da ekotech o g220n que acompanha o chipset rtl8196c
    e tive "brilhante" ideia de atualizar ele mas não achei o firmware da ekotech mas achei o wappro g220, após a atualização.. liga acente o os leds da lan (os quadro) e a lus de power, e não responde o tftp, tenho um ttl e gravador e eeprom se necessário quero fazer essa recuperação somente para aprendizado
    https://imgur.com/a/0DcZHj5
    Última edição por GusterXD; 06-08-2018 às 18:40.
    Padrão Re: recuperaçao de roteador rtl8196c
    Os Gothan tinham mesmo chipset e placa similar, acho que era o GWR100, usei muitos deles (Nenhum sobreviveu muito, mas também, os mais em conta foram R$ 38! Por R$ 38 não dava pra esperar tanto. Uns estão vivos e ligados 24x7 até hoje (4-5 anos!) mas a maioria tá morta, o chipset danifica fácil por calor, provavelmente a alimentação é cheia de ripple.
    (Eu tive Ekotech muito antes da Americanas começar com a marca Gothan, talvez a Ekotech montava pra eles, sei que a B2W tinha a marca, mas a montagem não era com eles. Por ser a placa muito similar (Ou igual, nunca comparei certinho) suspeito que era a Ekotech que montava)
    Mas enfim, SE conseguir o arquivo *.bin dos Gothan GWR100 (O GWR110 é menor, acho que é RTL8196D, uma versão mais capada, não use o firmware) pelo TFTP dá pra enviar via TTL, primeiro faz o download do firmware (Muda a opção pra download) e veja se vem um arquivo minimamente inteiro, se vier, muda pra upload e envia. Tem que testar a serial de 9600 a 115000bps, e com e sem flow control, mas começa sem, e a 115kbps, é onde a maioria funciona.
    Enquanto tiver acesso via porta TTL, tá tudo ok (Só lembra que TTL não é bem serial, o nível de sinal é diferente, apesar do tipo de sinal ser 100% igual, eles precisam 5V pra ler um bit 1), sempre dá pra enviar novo firmware. O problema pode ser a porta JTAG não funcionar, já que nesse firmware elas são compartilhadas com uma GPIO, vai que é uma GPIO de led ou outra carga resistiva que impede os níveis de sinal alto e baixo de chegarem legíveis no chipset, aí teria mesmo que remover a rom, gravar sabe-se lá com qual arquivo (Gravar um *.bin direto geralmente não dá), e colocar de volta sem queimar, porque CI de rom é muito sensível a estática de ferro de solda sem ponta cerâmica.
    Agora aonde achar *.bin dos GWR-110... aí não é comigo. Um jeito de descobrir quem mais usa o chipset é: https://wikidevi.com/w/index.php?sea...3ASearch&go=Go
    Dos que tem um pouco de dados, tem esse com rom de 2MB: https://wikidevi.com/wiki/EnGenius_ESR1221N
    E esse com rom de 4MB: https://wikidevi.com/wiki/Cameo_WLN-2220
    O firmware do Engenius seria minha aposta, mesmo que o Ekotech tenha mais espaço na rom. O Engenius é o RTL8196C mais VELHO que conheço, mais velho que o Ekotech. Só que... teria que ver se o chipset de RF do seu Ekotek é RTL8188 como do Engenius, pra mim que os Gothan tinham ele (Joguei fora minhas caixas de placas faz 2 semanas! Tava a anos guardando essas porcarias e usava 2x por ano, cansei de desperdiçar espaço).
    Ah, e já te aviso que o firmware do Dir-300 que está linkado no site é um lixo, é ele quem trava essa versão do Dir300, o firmware mesmo. Tive meia duzia com problema, dir300, dir600 e dir615, todos baratos, com 8196c ou d, mas com firmware que trava só de olhar feio. Nem lembro pelo que eu troquei mas troquei alguns, pelo setup http mesmo enquanto ainda funcionavam.
    Ola. Tenta instalar o firmware, aprouter 6.1 - para genéricos de 5 portas. E depois use o Aplicgen. Para registrar.
    OBS.: Só funciona o procedimento no windows xp.
    Pra esse chipset que vc tem ai tbm deve funcionar.
    http://www.aprouter.com.br/index.php/firmwares/v6-x
    Tem um la ainda no site, para genéricos, http://www.aprouter.com.br/index.php/downloads
    APROuter 6 pra RTL8196, certeza?
    Esse firmware de 10 anos atrás nem tem suporte a 802.11N que eu lembre.
    tenho que concordar so funciona na M do rtl 8186, qual mal funciona em g kkk
    Mal funciona em g? kkkk
    E voce quer passar oque? 30 a 50 megas??? kkkkkk... só se for isso!
    Porque até 10 megas passa tranquilo em G.
    É claro que hoje em dia tem rádios melhores! Mas tudo dentro da sua limitação! Funciona para oque foi projetado! Não esqueça disso!
    Citação Postado originalmente por muttley Ver Post
    se for so um usuario comcordo que passe 10M. se for celular no maximo 4m depende do sinal. claro o tempo em que esse chipset foi fabricado era usada conexoes de no maximo 2M. e muito velho, mais pra aprendizado ta valendo.
