    Padrão Instalação de repetidor de celular
    Olá amigos.
    Estou com uma dúvida e gostaria da ajuda de vocês.
    É o seguinte, moro em zona rural, a cerca de 8km da torre de ceular da Vivo que transmite em 850 mhz. O sinal recebido diretamente no smartphone é zero em cima da casa (cerca de 10 metros de altura).
    Como solução usamos um celular de mesa Aquário CA-40. Anteriormente com uma yagi (creio que de 12db), 10 metros de cabo RG58 e conseguiamos uma intensidade de -96 dbm. Recentemente troquei a antena por uma parabola telada de 2,30 metros com um alimentador JFA e o sinal aumentou para -83 dbm.
    Estou interessado em adquirir um repetidor importado. Ele tem 1 watt, 75 db de ganho e 27 dbm de saída. Tenho lido ótimos comentarios sobre ele. Também irei trocar o cabo de RG58 pra RGC213.
    Tenho algumas dúvidas:
    * Posso conseguir um bom funcionamento dado as especificações desse repetidor? (recebo -83 dbm no celular de mesa, mas irá melhorar com a troca do cabo).
    * Mais ou menos quantos dbm posso ter de melhora de 10 metros de RG58 para o RGC213?
    *Qual a sugestão de antenas para jogar o sinal dentro de uma casa de dois andares, sendo que em cada andar já me bastaria ter sinal apenas na sala de estar.
    * Realmente seria bom um repetidor com ganho de 75 db para o meu caso ou um de 70 db já seria o suficiente?
    Obrigado!!!
    Se tiverem alguma outra sugestão para a instalação, eu agradeço muito!
    Ah, o sinal recebido é 3G, mas será usado apenas para voz.
    Padrão Re: Instalação de repetidor de celular
    Citação Postado originalmente por Hike Ver Post
    Olá amigos.
    Obrigado!!!
    Com um repetidor de 1W e com esse sinal de intensidade -83dBm na entrada, se não houver uma separação em altura de no mínimo 15mts entre a parábola e o repetidor e de 10 mts lineares entre o repetidor e a antena interna, você terá problemas de realimentação. Vai ser o inferno!
    Se a sua intenção é ampliar o sinal somente para dentro de casa, não é necessário uma potência tão elevada no repetidor.
    Eu utilizaria um repetidor ALC de 70dB de ganho e colocaria duas antenas internas para emissão de sinal.
    No caso de repetidor importado, eu recomendo este aqui: https://pt.aliexpress.com/item/ALC-C...68462e0erOudj3
    Tenho tido bons resultados com ele.
    Não compre daqueles repetidores amarelos que aparecem no ML ou no Aliexpress... São lixo!
    O fato de ser só para voz é indiferente para a implantação de repetidores. Se for 3G, a portadora de dados e voz é a mesma e será igualmente intensificada pelo repetidor.
    Quanto as suas perguntas:
    A diferença de ganho em dB do cabo RG58 para o RG213 em 850Mhz é que em 10mts o cabo RG58 tem perda na faixa de 5~6dB, enquanto o RG213 é na faixa de 2~2.5dB.
    Antena pra "jogar" para dentro de casa só existe um modelo. Omni modelo CF02 da Aquário. Conhecida popularmente como "cogumelo" ou "chupeta".
    Esta: http://www.aquario.com.br/celular/an...eto-cf-02.html
    Quanto a potência do repetidor, tenha em mente o seguinte: Com este nível de sinal de entrada, quanto maior a potência, tão maior terá de ser a isolação do sistema para evitar realimentação.
    Realimentação pode levar tudo a perder. Desde mau funcionamento do sistema, até interferência na ERB. Em casos raros, se a interferência for excessiva pode dar até uma visita da Anatel (tendo em vista que repetidores Chineses não são homologados).
    Se a necessidade de alcance não é tão grande, eu recomendaria ainda este modelo aqui: https://pt.aliexpress.com/item/Gain-...3aadb90aqYUFBM
    De potência menor.
    Quando falamos em repetidor de celular, o que é chamado de "barras cheias" no celular, ou seja, sinal muito forte ou excessivo, não significa qualidade no projeto. Muitas vezes há 3 barras de sinal e qualidade de funcionamento superior a uma instalação com sinal alto no pós repetidor.
    Projete bem e não se arrependerá.
    P.S. Se for comprar direto da China, não utilize frete grátis, nem fretes caros tipo EMS. Escolha e-Packet. Leva em torno de 45 dias, tem 95% de chance de não ser taxado na importação.
    Frete grátis pode levar até 120 dias e frete EMS ou Courrier é 60% de taxa no valor do produto + frete.
    Acompanhando
    De potência menor.
    Muito obrigado pela ajuda amigo!
    Eu estive olhando este modelo:
    https://pt.aliexpress.com/store/prod...394662dfaUSEsK
    Você acha que o primeiro modelo que me indicou já seria o suficiente para o meu caso?
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Sou contra o uso de repetidores, seja GSM, 3G, 4G ou 5G que vem por aí. Vendedores que me desculpem.
    Todas as operadoras de celulares, as 4 maiores pelo menos devem por lei ter serviços de celular rural fixo, suas tarifas são bem mais baratas mas caras em relação ao telefone fixo comutado e infelizmente somente pós-pago. Funciona somente naquele código de área, ou naquele ERB; Todas as despesas podem ser declaradas no IR do produtor rural, sem estar sonegando.
    Operadoras exigem que sejam homologados no país, propriedade seja reconhecida no cartório local ou no sindicato rural entre outras, pode ser incluído como telefone de uso não residencial, facilita ao seu contador. Uso de internet também entra nessa contabilidade.
    Despesa de 300 ou 400 num ano no mínimo de fatura, mas diminuiu sua renda, pagará menos imposto, por que antes era como despesa pessoal agora é despesa rural empresarial. Minha conta de um celular apenas, é cerca de R$ 1500,00 mais o aparelho R$ 867,00 que seria como se tivesse perdido uns dois bezerros se for de uso na zona rural.
    Pagamos muito imposto? sim, mas muitas vezes por burrice nossa ou movido pela preguiça nossa ou do contador.
    Repetidor de celular, existe uma série de restrições quanto ao alcance e seu funcionamento na estação, uma delas que o seu alcance está restrito dentro de uma mesma construção ou edificação, a mesma lei aplicada em roteadores domésticos.
    Eu fiz um teste com um repetidor de 900mhz gsm e funciona bem mas só dentro de casa,afinal é pra uso indoor.
    Mas vi que tem realimentação em 902mhz,mas também a instalação é fraca e o equipamento não é dos melhores,desses chineses.
    Pois é,mas em zona rural é dificil conseguir cobertura em todas as localidades.
    Fico imaginando é o prejuízo que se corre em montar um repetidor de sinal de 5W, mesmo homologado por dona ANA, que custa r$11.000,00 + torre + painéis. Tem que ser uma montagem muito bem feita, pois, a partir do momento que for detectada interferência no sinal da torre e prejudicando a comunicação entre os celulares, além desses equipamentos for apreendidos, ainda tem uma multa bastante salgada para se pagar. Enquanto não estiver prejudicando a comunicação, passará despercebido pela operada e por dona ANA, e a coisa segue dentro da sua normalidade.
    Acho que legalizar uma repetidora dessa, deva ser mais burocrático do que registrar uma pequena loja na junta comercial da cidade, kkkk!
    O problema é que pela lei as operadoras são obrigadas a instalar esses ditos equipamentos de telefonia e internet rural. Mas quando você passa o CEP para a operadora e o município é CEP único (maioria dos municípios rurais) o plotador de cobertura aparece no centro geográfico do município em 85% dos casos. O que ocorre é a operadora alegar falta de cobertura e inviabilidade técnica. Elas preferem assim.
    Aí é que entra as instalações de telefonia rural.
    Quanto a declarar equipamentos em IR e registro em cartório eu desconheço. Me parece loucura isso aí.
    Citação Postado originalmente por orlandosbfz Ver Post
    Explique melhor. Realimentação em 902Mhz? Medido como? Qual fundamento?
    Realimentação é por potência ressonante. Como um microfone próximo a uma caixa de som. Desconheço técnicas empíricas ou teóricas que possam corroborar com sua afirmação.
    Quanto aos repetidores. Todos são Chineses. Até os da Aquário (são fabricados pela Foshan Amplitec). O que tem são repetidores de qualidade superior. Os tipo ALC são compatíveis e homologáveis no Brasil.
    Por isso o conselho geral é: Restrinja o uso a sua casa e alta potência (barras cheias no celular) não é sinal de qualidade.
    Se você pretende limitar-se ao ambiente interno de sua casa sim. O primeiro modelo é totalmente suficiente. Se quiser expandir a cobertura sem induzir potência ao sistema, inclua mais antenas internas no projeto.
    Sim,ele gera portadoras nessa faixa.
    Eu analiso com uso de um SDR no computador.
    Mas é um repetidor bastante simples,pra uso indoor,possui uma antena pequena,parecida com essas de roteador.
    Acredito que se eu usar cabo RGC213 eu conseguiria eliminar isso.
    Amigo, comprei o modelo que você recomendou https://pt.aliexpress.com/item/ALC-C...68462e0erOudj3
    Fiz a instalação correta e o mesmo está funcionando perfeitamente, porém no LCD do repetidor não mostra nenhuma barrinha de sinal. É normal nesse modelo?
    É normal.
    Por incrível que pareça, esses repetidores apresentam barras de sinal, quado o sinal é tão forte a ponto de quase não precisar de repetidor ou em caso de realimentação.
    Por exemplo: Você instalou e está tudo OK funcionando OK e as barras de sinal nele vai e voltam ou se fixam em uma ou duas. Se no local da antena externa, você não conseguiu a mesma quantidade de barras de sinal com um celular comum (sem antena e sem repetidor), a presença de barras pode ser indício da mencionada realimentação.
    Mas sim. Se tudo estiver funcionando bem nos celulares é bem comum não aparecer barras de sinal no repetidor.
    É normal.
    É isso mesmo!. Tem pessoas instalando repetidores em local de sinal forte, e gerando realimentação, causando problema com a ERB, e tendo problema com a dona ANA. Vi um novo tutorial da AQUARIO, onde o repetidor tem uma opção de atenuar o nível de sinal, acabando com a realimentação entre a antena interna e a externa. O apresentador relata no tutorial, que essa realimentação causa problema no sinal da ERB da operadora.
    Última edição por chicao48; 02-09-2018 às 17:35.
    Causa mesmo. É um efeito semelhante ao que vemos na microfonia. Como aquele assobio alto em um auditório lotado. Enquanto não é eliminado a fonte do loop na frequência, o espectro fica todo errático.
    pessoal que entende dos sinal, qual operadora e se é 2 3 ou 4GClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         WhatsApp Image 2018-10-26 at 20.18.37.jpeg
Visualizações:	100
Tamanho: 	49,3 KB
    Citação Postado originalmente por luti1901 Ver Post
Visualizações:	100
Tamanho: 	49,3 KB
    Operadora VIVO
    3G Banda 5 - 850Mhz
    Downlink - 875.8Mhz
    Uplink - 811.8Mhz
Visualizações:	100
Tamanho: 	49,3 KB
    É uma rede 3G (HSPA+)
    Já a operadora eu não sei
