    Exclamation Instalei o Lubuntu 18.04 LTS e estou sem conexão wifi
    Me certifiquei de pesquisar se já havia algum post nesse sentido, e não encontrei. Obs.: Sou completamente NOOB em se tratando Linux. Por favor, me ajudem.
    Ocorre que procedi formatação em um PC Positivo Motion Q232A (que já descobri que é uma bomba, eu sei), que possuia um Windows 10.
    No momento da instalação, aparentemente tudo correu bem, contudo, após o Lubuntu 18.04 instalado, verifiquei que o drive de rede não foi instalado.
    Tenho tentado solucionar o problema a horas sem sucesso. Devido ao modelo do pc, não há possibilidade de conexão cabeada, somente via USB roteada, mas também sem sucesso. A conexão fica carregando até aparecer a mensagem: "Desconectado".
    Em outro fórum (VOL) - que está fora do ar -, me recomendaram rodar novamente o instalador em live, e assim fiz. Informaram para analisar o "ambiente" do "chroot" (não entendi a expressão), verificar o modelo da placa de rede e efetuar as adições necessárias.
    O que eu consegui vetificar foi:
    - efetuei alguns comandos que pesquisei na internet, porém nada conclusivo que eu entendesse.
    Segue algumas transcrições dos comandos e respostas
    lubuntu@lubuntu:~$ chroot
    chroot: missing operand
    Try 'chroot --help' for more information.
    lubuntu@lubuntu:~$ chroot --help
    Usage: chroot [OPTION] NEWROOT [COMMAND [ARG]...]
    or: chroot OPTION
    Run COMMAND with root directory set to NEWROOT.
    --groups=G_LIST specify supplementary groups as g1,g2,..,gN
    --userspec=USER:GROUP specify user and group (ID or name) to use
    --skip-chdir do not change working directory to '/'
    --help display this help and exit
    --version output version information and exit
    If no command is given, run '"$SHELL" -i' (default: '/bin/sh -i').
    GNU coreutils online help: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report chroot translation bugs to <http://translationproject.org/team/>
    Full documentation at: <http://www.gnu.org/software/coreutils/chroot>
    or available locally via: info '(coreutils) chroot invocation'
    lubuntu@lubuntu:~$ ^C
    lubuntu@lubuntu:~$ lspci
    00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series SoC Transaction Register (rev 36)
    00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Configuration Registers (rev 36)
    00:03.0 Multimedia controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Imaging Unit (rev 36)
    00:0b.0 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Power Management Controller (rev 36)
    00:14.0 USB controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series USB xHCI Controller (rev 36)
    00:1a.0 Encryption controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Trusted Execution Engine (rev 36)
    00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCU (rev 36)
    lubuntu@lubuntu:~$ ifconfig
    Command 'ifconfig' not found, but can be installed with:
    sudo apt install net-tools
    lubuntu@lubuntu:~$ sudo apt install net-tolls
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    E: Unable to locate package net-tolls
    lubuntu@lubuntu:~$ ip addr show
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
    lubuntu@lubuntu:~$ ifconfig -a
    lubuntu@lubuntu:~$ ping 125.25.26.2
    connect: Network is unreachable
    lubuntu@lubuntu:~$ route
    Command 'route' not found, but can be installed with:
    lubuntu@lubuntu:~$ sudo apt install net-tools
    The following NEW packages will be installed:
    net-tools
    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 194 kB of archives.
    After this operation, 803 kB of additional disk space will be used.
    Err:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 net-tools amd64 1.60+git20161116.90da8a0-1ubuntu1
    Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
    E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/poo...ntu1_amd64.deb Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
    lubuntu@lubuntu:~$
    Não tive certeza quanto ao modelo da placa e nem encontrei algum local para encontrar o drive correto.
    Alguem pode me ajudar ? Não sei mais o que fazer.
    Padrão Re: Instalei o Lubuntu 18.04 LTS e estou sem conexão wifi
    Roda o seguinte e tenta postar o resultado:
    uname -a
    Desse também:
    lspci | egrep -i eth
