    Lightbulb Cabo Drop 1 FO Aumentando perda de Sinal
    Ola amigos do Under Linux.
    Gostaria de saber se mais alguem ja passou ou esta passando por esta situação. instala o cliente com um cabo no lance de 100m na caixa o sinal esta com -17db e no drop com os fast conector esta marcando -19,83 db ( Já na casa do cliente) ate ai tudo bem!!! ai uma semana depois ou ate 30 dias depois cai o sinal do cliente ai vai la esta marcando - 31,83 db ai troca todos os conectores e nada... solução trocar todo lance de cabo. Bom isso vem acontecendo comigo e eu uso somente drop da Fibracem. Se mais alguem tiver passando por isso posta aqui fazendo favor e qual o fabricante do cabo.
    Padrão Re: Cabo Drop 1 FO Aumentando perda de Sinal
    Pode ser N coisas.
    Vamos a algumas possibilidades.
    Atenuação no cabo,voltas,conector,pode ser na splitagen dentro da cto,conector.
    Eee aconteceu comigo.Peguei uma fibra que a fibra corria dendrobium da capa,teaultado,fazíamos a instalação e tudo certo,mais tarde tínhamos que refazer os conectores em ambas as pontas.Ate perdi muitos conectores em função disso.A sorte que comprei somente uma bobina desta.
    Avatar de vagnerricardo
    Sep 2008
    São Gonçalo - RJ
    opa!, isso ai pode ser o esticador tipo cunha mastigando o cabo, costuma-se lançar a drop e "cunhar" ela até a casa do cliente, no entanto durante o tempo ele vai "acamando" na drop e consequentemente mastiga a fibra, sugestão é trocar as cunhas que você usa, faz um teste de esforço e tração em laboratório antes de jogar ela na rua, em relação a conector, eu sou a favor de fusão na casa do cliente , conector rápido em casa de cliente costuma dar problemas, o cliente pode varrer ou puxar e soltar, fusão e amarrar o mensageiro dentro da caixa deixa tudo mais firme. (é uma ideia)
    Ate desconfio que seja o lote de fabricação. Por isso que estou abrindo este post. Porque de 10 bobinas uma so que esta me dando esse problema.
    Conforme coloquei na abertura do post conector não é porque foi trocado nas duas pontas ate estava desconfiando dos conectores peguei dois conector de fabrica ( Extensão conectorizada). E fiz fusão nas duas pontas e mesmo assim fico com sinal alto -31.83 db. Acredito que seja alguma coisa na fabricação deste lote da Fibracem pois tenho lances maiores e esta a meses funcionando bem.
    Aqui utilizo somente alça pre-formada para drop onde eu separo o mensageiro da fibra e fixo a alça somente no mensageiro. Na casa do cliente eu deixo os equipamentos fixados na parede a uma altura de 1.20 do chão. Mas estou pensando seriamente em utilizar mesmo fusão para diminuir mais as perdas. Nas minhas caixas estão tudo de -17 a -20 db de sinal nas caixas e na casa do cliente nao passa de -22 db.
    Mediu na cto?
    Se estive com sinal legal,vc fez fusões na ponta que entra e na que sai.Não tem outro resultado,fibra zuada.
    Eu uso cabo drop e esticadores da forma seguinte:
    comprei um esticador tipo cunha na ceitel bh , o produto normal já não é recomendado, mas eles me venderem um com defeito que piorou ainda mais a situação ,estou removendo todos agora. se precisar de garantia deles , não existe ok.
    Se utilizar o esticador comum e prender o mensageiro no mesmo ao invés do esticador tipo cunha não seria melhor? E quanto à utilização da alça acredito que seria a forma mais confiável de todas e não é tão mais caro que usar esticadores tradicionais... Aqui na minha cidade tem o esticador comum a R$ 0,50 o tipo cunha R$ 1,60 e a alça não tem, pelo ml tem a 1,70 mais ou menos. Em minha rede tenho das três formas e até agora não tive problemas com nenhuma das formas (mas tenho apenas 1 ano de rede montada).
    Avatar de SanchezMT
    Jul 2014
    São josé dos Quatro Marcos MT
    Citação Postado originalmente por eeverton Ver Post
    Amigo, qual a forma de splitagem usa p ter de -17 a -20db na caixa ?!
