    Padrão Re: Rocket M5 + AMO5G13 sinal pior que Omnitik é normal?
    Citação Postado originalmente por lllpato Ver Post
    Quanto de banda máxima você entrega pro seu cliente?
    Creio que não precisa de 40mhz, abaixe para 20mhz.
    A dica de usar um canal maior é uma boa também.
    Vai 2mb pros clientes, estou com quase 50% de perda de velocidade daria pra por mais mais clientes se eu resolver o problema
  2. #8
    Desperdiçar 40MHz pra míseros 2Mbps?
    Quanto mais larga a banda usada, mais processamento o chipset de RF gasta, mais sinal precisa (Porque a sensibilidade cai uns 2-3dBm quando passa de 20 pra 40MHz).
    E quais os níveis de sinal dos clientes? Se tiver coisa tipo -65dBm isso é lixo pra MCS15, tem que diminuir data rate ou aumentar sinal se tiver uns clientes com sinal baixo.
  3. #9
    Diminua pra 20mhz, talvez até menos, não precisa disso tudo em 2mb, você só ta gerando ruido.
    ali na aba Main, tira um print da parte Estações pra vermos os sinais dos clientes.
  4. #10
    Ok, baixei a frequência e melhorou um pouco mesmo e segue o print das estações mas ainda não chega perto dos 80mb
Nome:	         Estações.png
Visualizações:	57
Tamanho: 	49,4 KB
  5. #11
    Abaixei e melhorou um pouco o sinal mas ainda não chega perto dos 80mb
  6. #12
    Citação Postado originalmente por UnderMike Ver Post
    olá
    por acaso tb uso Igual RocketM5 + Omni 5G13
    e tou super satisfeito tendo com ela cerca de 30 clientes e funciona mt bom mas distancias curtas pekenas claro
    tem de se usar frekuencias altas nessa rocket com essa antena...
    Channel/Frequency:157 / 5785 MHz
    Channel Width:40 MHz (Upper)
    Frequency Band:5775 - 5815 MHz
    tou usar assim
    mas distancias varia entre 3km a 500metros
    Onde coloco essas configurações?
