    Padrão Antenas Aquario MM5830DP com radio Mikrotik
    Boa noite, Under-linux.
    Tenho aqui um par de antenas Aquario MM5830DP, comprei para passar sinal por 28km com 1 par de rocket m5, acabei tendo só problemas, as rockets perdiam config, reiniciavam, saia 100mb de um lado, do outro só entregava 3mb, entao acabei vendendo aquelas rockets para me livrar de tanta raiva que fiquei, porem as antenas ficaram. e hoje tenho 1 par de Aquario MM5830 operando bem com par de radios RB MEtal. eu gostaria de saber se posso usar as DP com radio como a METAL, no cabo usar antena aquario MIMO, com radio SISO mikrotik. é possivel, claro que compreendo que terei que usar o cabo SMA femea para N Macho para poder usar o radio nela, já que o radio é Conector N e as antenas sao SMA.
    Padrão Re: Antenas Aquario MM5830DP com radio Mikrotik
    É só usar a mesma polarização nos 2 lados que não tem problema. Se a antena tem só 1 elemento ligado, ela é uma antena polarização simples.
    Bota as 2 na mesma posição, e usar a mesma entrada (A mesma vertical, ou a mesma horizontal).
    Mas mais barato que RB Metal é coisa tipo RB912 e cia, que fazem MIMO. RB Metal é meio que desperdício de grana, custam mais caro que uma RB912 mas só faz SISO, então dá conta de metade do throughput (A parte boa é ter dissipador de calor, mas dá pra colocar RB911 em caixa metálica e ventilar (Até em caixa de passagem de alumínio serve), se o medo é a falta de carcaça metálica ao redor.
    Sei que é uma pergunta idiota, porém nunca tinha trabalhado com antena do para rádio externo assim, sempre rádio acoplado, posso então ligar um rádio sido apenas no polo vertical das duas antenas e vai funcionar, posso simplesmente deixar a conexão horizontal sem cabo algum e pronto
    Citação Postado originalmente por RaphaLSantos Ver Post
    Esta ai uma coisa que nunca testei em todos os anos que trabalho nessa área. Pegar uma antena mimo e ligar com um rádio siso e funcionar legal! Vou acompanhar aqui só pra ver o que os colegas sabem a respeito do assunto.
    Citação Postado originalmente por edvandonet Ver Post
    Ja fiz inumeros enlaces assim,inclusive quando uma chain (polarização) da problema em um enlace que era mimo seja por cabo ou entrada da antena da pra desabilitar e deixar o enlace siso
