    Hugo Costa Avatar de Batmam
    Jun 2011
    Bom Jesus da Lapa - BA
    Padrão Re: Qual marca devo comprar para Nobreaks.
    Utilizo APC UPS 3000 , distribuindo a carga em seis deles e um de backup faz mais de 10 anos. Estendo a autonomia com baterias gel adicionais por cada equipamento. Nunca mais tive queima por sobretensão.
    Parceiro pode passar mais detalhes desse nobreak, e como é feita a ligação dessas baterias extras....precisando de uma solução desse tipo aqui
  2. #8
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    A distribuidora e/ou concessionária entrega energia até a caixa de distribuição ou caixa de inspeção do cliente, no interior ou zona rural na saída do poste do medidor as normas estabelecidas em lei.
    Infelizmente se cada consumidor tiver uma rede interna inadequada, ou se atingir a 30 % desta contando com os "gatos", na conta final pagaremos a conta. Tarifas mais altas e KW a mais, se reclamamos que nossas tarifas são altas, vamos pensar a partir daí.
    Alguns aparelhos de fax-simille ou telex que nem se usam mais, ao detectar uma falha( ruído) na rede elétrica ou em seu terminal não transmite ou recebe de forma alguma( ERROR), algo que vimos muito em nossos PCs e dispositivos móveis mas nunca por algo em nossa rede elétrica.
    Grandes consumidores que utilizam motores ou transformadores de alta potência, possui em seu quadro de consumidor medidor de "fator de potência"; caso ultrapasse o limite, pagará uma multa em sua fatura que podem ser bastante pesadas por isso possui em seu quadro de funcionários(maioria) eletricitários.
    Algumas distribuidoras ou conforme a região/estado são muito flexíveis a isso por isso suas tarifas são mais caras.
    Existia um projeto que aos consumidores com 250 KW ao mês, pague "multa" ou tarifas e impostos mais caros nos anos 80, hoje deve ser cerca de 500 KW a 1000 KW; governo quer ressuscitar novamente atingindo a todos os consumidores gradualmente. Isso na realidade vai nos obrigar a comprar aparelhos mais eficientes, revisar a instalação periodicamente entre outras; atualmente será que uma geladeira consome cerca de 50 KW? e instalação não sendo adequada consumirá mais e na média estando de acordo consumirá cerca de 5% até 10% a menos e no verão cerca de 5% raramente a mais de acordo com a etiqueta do fabricante.
    Isso funciona como dados móveis ruim. Mais dados, mais bateria, mais lento e com certeza mais raiva. Eu com celular 3G( somente), que atingia 5 M consumia mais dados do que atualmente com celular 4G e a Claro quando ligou o 3G, ligou tambem o 4G simultaneamente.
    Isso vale para água, veículos e até mesmo nossa visão
    Finalmente achei uma pessoa com a mesma percepção, eu com cerca de 30 anos ele com 25 por contados estudos acadêmicos mas pouco tem essa percepção.
    Um no-break aumenta em consumo por cerca de 20% pelo menos, então se estiver preocupado com a conta de luz se prepare. Prefiro aquelas que tenha o chaveamento automático ( 100, 127, 220) na entrada e 115 na saída por que funciona como regulador de tensão e são mais precisos do que os reguladores que compramos por aí( 90, 110, 127). Ainda vale a pena, pelo menos no meu caso por que quando a bateria pifou, fiquei sem ela por cerca de 15 dias o windows deu pau e pela bios tinha a mensagem " erros na energia", liguei-o novamente, pronto.
  3. #9
    Avatar de SanchezMT
    Jul 2014
    São josé dos Quatro Marcos MT
    Uso nobreak online XPS 1kva, 3baterias de 12v 115Ah. Creio q seje a melhor opção p um servidor não parar ou ser danificado com quedas.
  4. #10
    uso aqui uma retificadora ELTEK 400 A COM 4 BATERIAS DE 160 A E com inversor DC/DC 2000W PROTECO E SEJA FELIZ
