    Padrão Onu perdendo configurações
    Bom dia caros colegas.
    Andei pesquisando aqui no fórum, não obtive sucesso sobre o assunto em questão.
    Peço ate desculpa caso esteja levantando um assunto do qual ja tenha conteúdo no grupo porem eu não tenha achado.
    Sem mais delongas, antes de mais nada obrigado a quem poder colaborar com suas experiencias.
    Hoje estou fazendo uso de uma OLT EPON, modelo como segue na imagem.
Nome:	         olt-epon-v1600a-2pon-D_NQ_NP_937409-MLB26927696572_022018-F.jpg
Visualizações:	210
Tamanho: 	51,0 KB
    Colocamos em produção em uma parte nova e pequena como meio de teste.
    E hoje estamos nos deparando com a seguinte questão.
    Usamos apenas três modelos de ONUs como meio de teste, tais como:
    Intelbras, Cianet e Phyhome.
    Ambas apos realizada a configuração, como vlan tag e setamos o ID.
    Aplicamos e salvamos, ate ai tudo ok, porem quando falta luz, ou desligamos, simplesmente a ONU volta as configurações de fabrica.
    Algum dos amigos ja tiveram essa experiência?
    Padrão Re: Onu perdendo configurações
    Não conheço essas ONUs, mas quase todo equipamento de rede não doméstico e não mikrotik, conforme vai configurando, essas mudanças já tem efeito. Após a validação do funcionamento, tem de forçar a gravação da configuração. Senão, ela volta a configuração anterior após o reboot.
    Boa noite amigo.
    Pois é, seria algo comum no dia a dia, ir configurando e deixando tudo aplicado e salvo.
    Porem isso tem ocorrido direto.
    Ate mesmo agora pouco tive que resolver um problema porque simplesmente mesmo salvando ele perde a configuração que foi realizada.
    Ate simplesmente acessa essas ONUs e vai na vlan, e esta tudo la configurado mais não passa rede.
    Dai quando aplica e salva novamente sobre a rede.
    Seria algum bem estrando mesmo.
    E o pior que não com as tres marcas sitadas a cima, então a questão não seria problema na ONU ou no fabricante.
    Algo estrando
    Bom dia amigos.
    Tem que salvar as configurações,tanto na olt quanto na ONU.
    Porém este fato citado acima aconteceu comigo.
    Porém tem que avaliar qual software de gestão o amigo usa.
    Bom dia Amigo.
    Então, aqui as configurações são salvas e aplicadas tanto na ONU como na OLT.
    O estrando e isso acontecer.
    Sobre o soft, se estiver se referindo ao que gerencia a OLT, ela so funciona com o EMS, pelo menos ate onde sei, RS
    Ainda não atualizei o firmware da OLT, pois estou com receio de perde a compatibilidade com as ONUs usada.
    Na maioria dos casos é o EMS mesmo.Mas tem olts que tem acesso http.
    Aqui as onus que dão problema direto são da Intelbras 110.
    Uso uma olt dessa e nunca tive esse problema. O mais estranho é perder a configuração na onu, voce tem certeza disso? Perde a configuração da onu na casa do cliente ou a vlan adicionada na OLT?
    Boa noite amigo.
    As ONUs aqui são intelbras 110, porem as CIANET e PHYHOME também estão acontecendo a mesma coisa.
    Do nada some as vlans setadas.
    E o problema esta constante, todo dia.
    Boa noite amigo.
    Então o estrando é isso acontecer direto.
    Por isso apelei pros amigos, porque nunca vi isso em lugar nenhum.
    Nas ONUs as vlans somem ou so volta a passar rede se acessar a ONU pela OLT e dar um SET para que possa se aplicado.
    Ai volta.
    Avatar de andersonfire
    Mar 2011
    Rio Grande do Sul-Alvorada(cidade sem lei)
    Citação Postado originalmente por MichelGoulart Ver Post
Visualizações:	210
Tamanho: 	51,0 KB
    Tambem estou tendo esses problemas com as ONUs da Multilaser by ZTE
    Sempre que ocorre falta de luz ou ela é reiniciada elas estão voltando para configuração de fabrica
    Pois é amigo.
    Estou quase crendo que é acho na OLT, alguma configuração mal aplicada ou problema dela mesmo.
    Pois aqui alem de quando ela desliga perde as VLANs como do nada para de passar as VLANs, ai precisa acessar a ONU via OLT e reaplicar.
    Ai volta ao normal.
    E o problema é esporádico, da em uma ONU, depois em outras, e depois nas mesmas.
    Estranho isso.
    Bom dia! Amigo eu passo por esse mesmo problema uso onu em vlan com pppoe e quando falta energia algumas não volta a vlan q tenho que configurar tudo de novo, já as onu da fiberhome ou huawei não acontece isso.
