    Question Omnitik derrubando clientes.
    Pessoal, tô com um problema aqui, em algumas células de distribuição (principalmente onde tem mais de uma Omni na mesma célula) a omnitik tá derrubando alguns clientes. As quedas não ficam registradas no mk mas no próprio log da Omni apresente o mesmo cliente com várias quedas, algo com 7 quedas em mesmos de 3 segundos. O sinal do cliente é estável, taxa ccq boa e sinal excelente (entre -50 e -62) . As quedas só ocorrem em equipamentos da Mikrotik(no caso as sxt) em outros equipamentos como Intelbras ou ubiquite não tem quedas. Alguma ideia do que pode ser? Já foi trocado cabo, fonte, régua PoE, switch e até a Omni já foi trocada mas continua a mesma coisa. Já tiveram esse problema? Ou já tiveram algo parecido? Já procurei e não achei nada sobre o assunto, se alguém poder jogar uma luz eu agradeço.
    Padrão Re: Omnitik derrubando clientes.
    Você usa mais de 1 Omni na sua torre? tenta atualizar seus equipamento para ver se para de acontecer isso ou procura outro canal, o certo seria nao usar mais de 1 omni na mesma torre para evitar esses problemas.
    Cara, já foi atualizando o sistema e o firmware das omni's mas ainda da no mesmo. Infelizmente não dá pra ficar com só uma Omni pq a quantidade de clientes linkado na torre é grande
    E para isso que existe painel setorial, para te atender melhor e com mais qualidade e conectar mais clientes.
    Parabéns, você atingiu o limite de uma omni, colocou a outra e a interferência gerada está derrubando os clientes.
    Está na hora de trocar para painéis setoriais, a qualidade vai aumentar e vai colocar mais cliente ainda, se não pode colocar todos os painéis de uma vez, veja a direção que tem mais clientes e aponta o primeiro, depois vai adicionando para outras direções, ou aponta primeiro na direção dos clientes que estão caindo.
