    Question Passar Ip valido para clientes depois do balance pcc
    Boa Noite Amigos, estou com um problema aqui tenho 2 link um /32 e outro /28 queria entregar alguns ip publicos ao clientes pppoe, meu cenário é esse LOAD BALANCE>>>CONCENTRADOR PPPoE, qual as configuraçoes que terei que fazer!
    Padrão Re: Passar Ip valido para clientes depois do balance pcc
    Se você tem um link /32 não da pra usar ele para entregar ip publco para o cliente pois não tem de onde tirar o ip.
    No link /28 você tem 14 ips disponíveis
    O Jeito simples é você entregar para o cliente um dos ips públicos via pppoe (/32) de forma fixa da mesma forma que você entrega os ip privados, e no load balance você adiciona uma rota para esse ip /32 apontando para o ip do concentrador pppoe.
    Não seria o ideal com essa quantidade de ips entregar ips públicos, o correto é você ter um AS com seus próprios IPs.
    Certo, vc poderia detalhar mais um aqui ou me add no ZAP 81993140989
    Citação Postado originalmente por emerton Ver Post
    Aqui eu fecho com cliente um /30 e redireciono um /29 ou /28 para eles fazerem o que você está pretendendo. Creio que se você solicitar isso para suas operadoras ficaria mais simples você fazer essa distribuição de ips em seu balance para seus clientes.
    1- esse /28 vem roteado pra vc? ou esta num router que te atende:
    --------------- Se esta no router que te atente, va na interface que "chega" esse link e ativa "proxy-arp".
    ---------------(/interface ethernet set etherX arp=proxy-arp )
    --------------- se for roteado não precisa dessa etapa.
    2- Vc precisara "remover" os clientes que "pegarem" ips dessa faixa das regras de balancemento e de nateamento.
    ---------------Criar excessoes no nat
    --------------- Criar as marcaçoes para que saiam apenas por onde chega esses ips
    --------------- Criar as rotas com as novas marcações
    ---------------OBS: Tenha atenção para n infuenciar seu balance
    3- Entregar os ips pros clientes, vc pode fazer isso via radius caso use radius, ou no secrets caso seus pppoes estejam no secrets...
    OBS: sao poucos ips para se trabalhar, entao tente economizalos. E o melhor é tirar sua ASN e seus IPS o mais rapido possivel, lembrando que estao se esgotando.
