    Padrão ROUTERBOARD SXT G-5HPacD do lado do cliente não tem acesso na rede local
    Olá pessoal, estou comu ma duvida o que pode está acontecendo, tenho duas Routerboard SXT G-5HpacD instalado e com visão muito proxima, para poder usar a mesma rede entre dois predio do escritorio.
    O router do lado B (Filial) a rede local não acessa ou seja o link não chega até o Switch.
    O Router do Lado A (matriz) esta funcionando normal.
    Porém as dois Routers estão se enchergando, pois consigo pingar ambos pelo IP´s ou usando o Winbox.
    Acho que tem algum problema no terminal de rede (RJ45) do Router Filial, já que o cabo de rede está normal, será que queimou?
    tem alguma forma de verificar antes de sair comprando outra nova?
    Abraço
    Citação Postado originalmente por ccbsumare Ver Post
    Abraço
    Pinga desde a filial e vai detectar ate onde vai. Pode usar tracert tambem
