  1. #19
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: -48
    Citação Postado originalmente por huntersjp Ver Post
    blz nao tinha lido sua outras respostas.... obrigado amigo!
    tranquilo o problema é que no brasil ensina tudo errado desde bateria de carro
    na bateria do carro não existe negativo ele -e 0 por isto se chama terra
    pilha tb não existe negativo
    tudo que for carga positiva vai ter o terra como 0 e carga com positivo
    tudo que for carga negativa vai ter o terra como 0 e carga com negativo
    o terra sempre vai ser 0 pois não ha corrente no gnd
  2. #20
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Re: -48
  3. #21
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Padrão Re: -48
    Sendo equipamento homologado e licenciado, fontes independentes pode. Convém verificar a isolação primário-secundário de deveria ser de pelo menos 1KV, inclusive no esmalte do transformador chaveado.
    Marcas decentes usam essa isolação ou até 3 KV onde queimar uma fonte dessas só por muito azar, mas azar mesmo. Algumas TVs antigas, monitores mesmo os LCDs chegavam a 5 KV.
    Normalmente alimentação negativa é usado para torres, centrais telefônicas, ERBs, inclusive muitos painéis solares são por tensão negativa e no-breaks senoidal.
    Alguns afirmam que numa tempestade, fontes negativas são mais resistentes mas nunca vi uma co-relação a isso; isolação nos esmaltes dos fios, relação primário-secundário sim isso faz a diferença.
