    Padrão Re: Ajuda com Topologia e Roteamento
    Citação Postado originalmente por ory0n Ver Post
    Não deve e não precisa neste caso usar OSPF no BGP, pois só esta estará conectado a operadora e a um roteador da sua rede, uma rota estática padrão para a operadora ou recebendo essa rota padrão via BGP e uma rota estática recursiva para sua rede local já resolvem no bgp.
    O OSPF não parece ser o problema no seu caso, pois vc perguntou quais redes distribuir, e isso vc tem que saber antes de começar a usar o OSPF, pois a função dele é apenas automatizar o que você ja deveria saber fazer manualmente, analisa primeiro estuda a rede para vc entender alógica e faz manualmente testa, depois começa a usar o OSPF, a rede ta simples ai da pra fazer na mão, vc tem qeu saber exatamente o que quer, caso contrario não vai saber mandar no OSPF.
    Entendo, é porque o que estudei até agora quase não vi algo relacionado a BGP+OSPF rsrs, vou estudar mais este assunto!
    Mas acho interessante dica do fhayashi sobre um roteador para agregação de tráfego!
  2. #8
    Citação Postado originalmente por brunoizidio Ver Post
    Na verdade os 2 switches que temos na Central é L2! É essencial um L3? Se sim, qual me recomenda?
    Então, switch L2 não roda OSPF que é um roteamento L3.
    Se colocar o roteador para agregar o tráfego, ele que irá rodar o OSPF.
  3. #9
    Simplifique a rede, não precisa de switch antes dos concentradores
    Você disse que vai colocar uma nova CCR entre os concentradores e o BGP então liga os concentradores e o BGP direto nesta nova CCR
    E já que você tem um switch coloca ele onde você for precisar manipular vlans,
    por exemplo se for o caso antes de uma OLT ou ligado ao servidor por tem varias interfaces,
    talvez vc nem esteja precisando de um switch.
    Pense em como a rede poderia ficar o mais simples possível, separando as funções
    Borda (BGP) --> Roteador central (se for necessário com OSPF )<--- e concentradores pppoe para autenticar clientes (se for necessário usar OSPF com o roteador centrar)
    Servidores conectados no roteador central através de um switch ou um roteador menor só pra fazer função de firewall dos servidores, digo roteador menor pois quase não tem trafego para servidores de um provedor, DNS, e sistemas não consomem quase nada em um provedor.
    Primeiro defina o que precisa
    depois defina como pode ser resolvido de forma simples
    depois vc vai ver se que tipo de equipamento é necessário pra fazer o que você quer
    Procure soluções para os problemas e não problemas para as soluções que vc já tem.
  4. #10
    Realmente você está certíssimo meu amigo, parei para pensar e realmente, muita vezes não enxergamos o simples por acharmos se tratar de algo complexo e no fim era bem menos do que esperava-mos. Muito obrigado!
    Última edição por brunoizidio; 07-06-2019 às 01:06. Razão: err
