    Question Roteador de 300 megas no wireless com porta wan fast
    Boa noite senhores,
    Talvez eu esteja deixando passar algo aqui, mas de que adianta um roteador bater 300megas no wifi se a porta wan é fast? Puro marketing?
    Padrão Re: Roteador de 300 megas no wireless com porta wan fast
    Isso ai amigo, puro marketing, a interface para bater acima dos 100 Mega no Cabo, tem que ser Giga. E no Wi-fi tem que ser o dual Band com 5G
    Pensando dessa forma, não tem porque ter mais do que 1 porta LAN no roteador, já que cada porta possui 100mbps, certo?
    Se um equipamento, digamos um celular, fecha comunicação com o roteador em 72mbps, e o WIFI fosse limitado em 100mbps, quanto iria sobrar para os outros equipamentos que fossem conectando depois?
    Para os outros pode sobrar 100Mbps!!!! a conta nao é feita desse modo. voce pode ter dois Smartphone funcionando a 100Mbps com uma unica entrada WAN de 100Mbps pois eles nao compartem o mesmo slot de tempo . Quer diser eles nao se comunicam com AP em simultaneo!!!
    E comunicação interna da rede.
    Eu mesmo armazeno conteúdo num netbook, conectado via wifi num roteador, e acesso esse conteúdo também conectado via wifi em roteador usando smartphone ou notebook.
    Os produtos raramente são feitos para o usuário dona-de-casa que só usa roteador wifi como AP para internet, a maior parte do uso é esse mas a gama de funções do produto é MUITO maior.
    Você poderia ler a pergunta antes, pois como ele perguntou, pra que o wifi tem 300mbps se a WAN não passa de 100mbps.
    O que está disposto em minha resposta, é que um não tem relação nenhuma com o outro, a não ser que você faça forward para aquela interface em específico, e ainda assim é quase impossível conseguir a velocidade de 100mbps na wireless 2.4Ghz, a maioria dos equipamentos que vejo, conecta em 72mbps.
    Sobre a alegação que sobraria 100mbps para os outros, então da forma que expôs, podemos entender que podemos conectar 10 smarts a 300mbps e que todos funcionariam nessa capacidade, já que é esse o limite que o fabricante alega?
    Se for isso mesmo, meu entendimento de throughput está errado e precisarei verificar o motivo do porquê o mesmo abaixa a cada dispositivo que conecta em minhas torres, além de verificar com alguns fabricantes como TPLink, o motivo de limitarem alguns roteadores em 15 dispositivos wireless.
    Sobre throughput de wifi, ele tende a ser metade do data rate, basicamente em rede cabeada o pacote já está protegido de cópia pelo meio físico que usa, já wifi transmite pro ar, se não tiver criptografia pesada qualquer um copia todo dado. A criptografia não é a senha da rede, a senha é usada pra fazer uma negociação de chaves de criptografia, a senha pode ter 8 letras mas a criptografia será feita com uma chave muito maior.
    Em 2,4GHz em ambiente rural, respeitando a zona de Fresnel, um PTP entrega metade do data rate, se o hardware tiver capacidade de processamento (RB com cartão N é o que tenho certeza, não boto a mão no fogo por nenhuma CPE). Em ambiente urbano com parte do espectro em uso na vizinhança (Todo canal sempre terá sobreposição de 4 ou 5 por perto), e em roteador de mesa que tem antena de VSWR péssimo, e ambas na mesma polarização, ou com anteninhas toscas que tem isolamento entre polarizações de inúteis 10dBi, é obvio que nunca terá throughput decente. Mas a maioria dos roteadores de mesa tropeçam é na capacidade de processamento mesmo, chipset básico que em uso outdoor e com antena decente entregam throughput bom viram um lixo quando usado em roteador de mesa, por conta desses problemas de vswr ruim de antena, e sinal demais da outra polarização (Ou de canais adjacentes em uso na vizinhança).
    Isso de throughput ser metade do data rate não é específico de wifi (Não confundir com wireless), em conexão 3G também terá throughput de algo tipo 3/4 do data rate, nesse caso até é maior que RX e TX são feitos em canais separados então não se perde tanto tempo respondendo checksum ou esperando checksum (O que come metade do throughput de wifi é isso, a resposta da checagem de CADA pacote, ou melhor, de cada rajada de bits, e as negociações de transação, tipo perguntar e responder se pode transmitir, e até os bits pra indicar começo e fim de transmissão!). Até em conexão via rede elétrica, o homeplug ou PLC, o data rate máximo é algo tipo 300Mbps mas o throughput em outro como será de apenas 150-180Mbps, transmitir pra uma rede elétrica usada em vários cômodos e casas é igual transmitir pro ar, é muito fácil ficar copiando os dados se não houver criptografia PESADA (Com troca seguida de chaves, e com negociação constante entre partes, de modo que só uma das 2 partes consegue entender se está perguntando, respondendo, esperando ou enviando, de tanta transação circulando no meio!).
    Tá no bê-á-bá de redes, em rede cabeada o throughput será quase igual ao data rate, e em rede wireless SEGURA será muito menor, em wifi e plc será praticamente metade, chega nuns 60% em PTP e cia graças a agrupamento de pacotes e cia.
    (PLC não é wireless mas não usa fiação dedicada, então dá na mesma que wireless no fim das contas)
    Esse bê-á-bá não tem relação com velocidade de porta ethernet, eu reptido: Aparelho nenhum é feito pra dona-de-casa apenas, ele é feito pra atender DESDE a dona-de-casa que só usa como AP, até o ambiente SOHO onde servidores e terminais trocam dados apenas via wifi passando pelo AP, e a porta ethernet do AP só serve pra internet, que em ambiente soho as vezes é 20% do tráfego, o resto é tudo na rede interna.
